Устранение течи из-под штоков ХХ и газа (LUCAS)
Вчера решил проблему течи из-под штока ХХ на ТНВД. Проблема, казалось бы небольшая, но кроме запаха солярки в салоне появился еще более неприятный момент - начала завоздушиваться система и двигатель стал заводиться все хуже. После ознакомления с ценами на СТО на сей вид работ (30-50 долларов США, час работы), было принято решение поколупаться самому.
Для решения "сантехнической" проблемы нам понадобятся:
- сами новые маслобензостойкие резиновые колечки, 4 штуки, размеры 6 мм (внутренний диаметр), 2 мм толщина; как оказалось, наборы разнообразных колец как правило есть у продавцов запчастей для ВАЗ, ГАЗ и т.п.; стоимость - от жадности продавца, мне обошлось в 2 доллара за 4 кольца;
- голова на 17 (для откручивания болта обратки);
- готовка на 10 (гайки рычагов ХХ и газа);
- рожковый ключ на 8 (регулировочный болт ХХ);
- торкс на 20 (датчик ДЗ и его кронштейн);
- торкс на 25 (крышка ТНВД);
- плоская отвертка, плоскогубцы (вспомогательный инструмент);
- много чистой ветоши для наведения чистоты (ВАЖНО!!!!)
- фотоаппарат (не обязательно, но если боитесь что-то перепутать, проще сразу сфотографировать :)
Начнем?
1. Берем в руки тряпочку, а может даже не одну и стараемся изо всех сил вычистить всю грязь из зоны проведения работ, потому как по слухам :))) грязь=смерть насоса. Вычищаем все до блеска, где только можем долезть.
2. Откручиваем болт обратки (голова на 17), не теряем обе уплотнительные шайбы, отверстие в крышке затыкаем чистой тряпочкой или самим же болтом, главное, чтобы грязь туда не попадала.
3. Снимаем тросик газа (просто поднимается вверх с рычага), тросик ХХ, демпфер рычага газа (амортизаторчик маленький такой.
4. Снимаем плоскогубцами или отверткой пружину с конца рычага ХХ.
5. Выкручиваем болт регулировки ХХ (ключ на 8) и откручиваем гайку крепления рычагов ХХ, аккуратно снимаем рычаги и пружину (аккуратно, потому что на оси верхнего рычага установлена втулка, вружина может резко соскочить, а втулка может улететь в неизвестном направлении).
6. Тонкой отверткой или шилом делаем риски вокруг корпуса датчика ДЗ, чтобы отметить его положение и откручиваем два винта под торкс 20. Аккуратно достаем датчик ДЗ, он входит бегунком в прорезь на рычаге газа (на фото видно).
7. Откручиваем торксом 20 три винта крепления кронштейна датчика ДЗ и снимаем кронштейн (винты глубоко, торкс ставится немного под наклоном, но в принципе, выкручивает).
8. Откручиваем головкой на 10 гайку крепления рычага газа и аккуратно, приподнимая над болтом регулировки, крутим рычаг по часовой стрелке, медленно расслабляя пружины рычага (при установке пружины сжимаются так же - поворотом рычага).
9. Снимаем обе пружины рычага газа, металлический колпачок и шайбочку под ним.
10. Откручиваем четыре торкса на 25 (винты крепления крышки насоса).
11. Слегка утапливаем внутрь насоса штоки газа и ХХ.
12. Приподнимаем крышку, утапливаем полностью внутрь шток газа, снимаем крышку, достаем из нее шток ХХ, кладем это все на читую ветошь в сторонку.
13. Видим озеро солярки в насосе. Не пугаемся, снимаем два уплотнительных колечка на штоке газа, надеваем два новых кольца. Аккуратно накрываем насос чистой ветошью, чтобы внутрь наверняка ничего грязного не попало.
14. Все, что сняли, переносим в удобное место (я использовал стол, застеленный бумагой). Берем ветошь и вычищаем всю грязь еще разок.
15. Меняем уплотнительные кольца на штоке ХХ.
16. Сборка в обратной последовательности (собственно, если обращать внимание на время в углу фотографий, то я фоткал именно процесс сборки :))).
Нюансы при сборке. Сложнее всего поставить пружину штока ХХ. Для этого я выкрутил полностью регулировочный болт на маленьком рычажке. Потом отдельно от насоса совмещаем пружину и оба рычажка и пытаемся в таком виде попасть этой конструкцией на шток. То есть устанавливаем уже вместе с пружиной всю конструкцию на место. При установке крышки штоки с новыми уплотнительными кольцами туго входят в крышку, поэтому подтягивал их пассатижами за гайки, наживленные на штоки, пока не вытянул до упора.
Когда все было собрано и проверено - запуск двигателя у меня получился только с троса при помощи второго автомобиля (воздуха много в насосе образовалось).
НАСЛАЖДАЕМСЯ ЧИСТЫМ СУХИМ НАСОСОМ :)))
ЕЩЕ ОСТАЛОСЬ МНОГО ФОТОК, НО НЕ МОГУ ЗАГРУЗИТЬ - ограничение стоит :((((
Изменено пользователем RedOx
RedOx, отличный отчёт, жаль фотки не все влезли
:appl: Полезная инфа, один момент только - позиционер рычага газа я у себя не откручивал, снял вместе с кронштейном, чтобы потом не ловить первоначальное положение. А насчёт заводки со шнурка после замены - возможно, насос НД подношен. Я до замены лопаток с эксцентриком через раз после замены топливного фильтра так заводился, а как заменил - с аккумулятора после переборки насоса завёлся. Да и ещё - предварительно всё очистить от грязи и пыли удобнее каким -нибудь очищающим средством (их сейчас полно всяких, у меня оставалось после переборки стартера вот такое), оно даёт мощную струю быстровысыхающего растворителя и вымывает пыль и грязь из самых труднодоступных мест. Изменено пользователем An72
Приветствую Вас! Подскажите чё такое насос НД????
Огромное спасибо побольше бы таких отзывов на всякие проблемы. Я уж второй месяц мучаусь с течью на Лукасе никто не хочет браться за ремонт. Благодаря Вам сам постараюсь сделать
Насос низкого давления (подкачивающий насос) в корпусе ТНВД, состоит из двух лопаток и эксцентрика. Вот он на насосе (крышка снята):
Вот эксцентрик и лопатки:
Вот добрался наконец-то свои резинки заменить, по результатам к этому пункту хочу добавить: пружина очень просто ставится на место при установленных рычагах без выкручивания ограничительного болта (и, соответствено, нарушения его регулировки) путём подтягивания чем-нибудь, например, плотной верёвочкой, за загнутый конец:
А откуда течёт?
  • 10 месяцев спустя...
А можно фото в разобранном виде(можно по электронке), хочу провести ту-же операцию.
Всем привет. Вот и у меня появилась течь. Точно определить не могу, где-то из-за ТНВД
Установить от куда течёт - не получается. Зрение дальнозоркое, ни фига и в очках не могу увидеть.
Может опишу так по симптомам определить поможете.
1. Двигатель не заведён, даже если качаю грушей - сухо.
2. Двигатель завёл. Работает на ХХ - редкие капли.
3. Увеличиваю обороты - капель учащается.
4. Двигатель нагрелся - сухо.
Спасибо.
ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО ТЕЧЬ МЕЖДУ ГИДРОГОЛОВОЙ И НАСОСОМ.ЭТО ПОСРЕДИНЕ.НУ А ВСЕТАКИ НУЖНО КОНКРЕТНЕЕ ИСКАТЬ.МОЖНО ЖЕ ПОПРОСИТЬ КОГОНИБУДЬ ПОСМОТРЕТЬ.ЗАГНАТЬ НА ЭСТОКАДУ И С НИЗУ ПОСМОТРЕТЬ.А ЛУЧЬШЕ ТОГДА ОБРАТИТСЯ НА КАКОЕНИБУДЬ СТО
Возможно течь по проводу электромагнитного клапана, симптомы похожее
  • 3 месяца спустя...
Кольца с внутр. диаметром 5,9мм и толщиной 1,9 мм пойдут? только такие нашлись
Влажная крышка на ТНВД, и от нее влажный корпус. Течь  наблюдается во время стоянки в виде пятнышка на асфальте (через раз) и запаха под капотом, на горячую не течет вроде и сильно не воняет, не воздушит. Вроде шток же потек? Просто дорвусь делать не раньше чем через 1-2 недели или пока песец не придет.
Здравствуйте.
Ребята, нашёл от куда подтекает, пришлось снять карлсонов с радиатора.
Подтекает из под чёрной круглой заглушки или крышки - не знаю как и назвать.... указал стрелкой на картинке.
Я с ТНВД на Вы, по этому прежде чем крутить спрошу у Вас - что это и для чего и что сделать - что-бы не текло?
Спасибо.
это заглушка.она поидее пласмассовая.так что выкручивать её даже незнаю.ты уверен что из под неё?если не пласмасса то выкручивай не бойся.может кольцо резиновое там.но как у меня то пласмасса.в своё время не рискнул выкручивать.
пластик чёрный... из под неё 100%... попробовал подтянуть, немного подалась на 30* примерно... течь уменьшилась в двое.
Там такие отливы внутри этой заглушки - под спец инструмент что ли. Может герметик нанести просто по контуру? не откручивая?
Изменено пользователем hibinogorsk
Здравствуйте ,помогите советом.есть подтёки солярки под лапками газа и подсоса и турбокоректора может это быть причиной очень плохой заводки (со шнурка)  иногда плавают обороты 800-1500,1900 примерно,иногда если резко газанути до 3000 обороты падают и глохнет
Скорее всего у вас проблема с ТНВД и это серьездней чем завоздушивание, у вас помоему насос накрылся подкачивающий, если у вас лукас. Проверить можно поставив в цепь подачи топлива бензонасос Пекар помоему с газели 406, сейчас уже точно не помню. Если с ним будет заводится и ездить, то капремнт насоса как минимум вам обеспечен. Кстати с бензанасосом если его приделать по человечески можно проездить достаточно долго до полного умирания тнвд.
а если для проверки электронный поставить чуть подкачать и завадить прокатит?
похоже на подкачивающий но и возможно подсос воздуха гдето хороший.проверте всю магистраль топливную.особое внимание топливному фильтру и штатному подогревателю топлива.подкачивающий насос можно заменить самому.порой поиском по форуму.
попробуй герметик.один знакомый откручивал но я не рискнул.всетаки пластик.мало ли что
сегодня заменил уплотнители на лапках газа и хх лапка газа перестала болтаться стоит крепко ходит потуже,открутил трубки прогнал воздух ,начал завадить -потхватывает почти,почти,но нет и много серо-чёрного вонючего дыма,завтра ещё попробую .есть вопросик как определить льющие форсунки.и ещё такая ситуация есть быстрый запуск когда завожу чуть пшыкну ,а двигатель наоборот в 5-ть раз хуже крутит,может быть и-за зажигания .
