Пропала искра на втором и третьем цилиндре
Во время движении машина "затупила", остановился проверил искру 1 4 норм 3 2 нет. Подумал на катушку, купил новую такая-же фигня. Да когда "затупила" после проехал 20 км на двух цилиндрах.
Импульс на катушку идет? проверял?смотри проводку.
100% катушка правильно Проезжий пишет проверь напругу на катушку
а от катушки к мозгам идет проводка? И если да то где на мозгах выходы
+ 12 по середине подходит,
или дадчик коленвала!
дык ехал, и судя по запаху и чуток сырости свечи, форсунки на 2 и 3 цилиндре работают. А на форуме почитал, если форсунки работают , то и датчик положения коленвала исправен.
у меня резко упали обороты и двигатель работал на двух цилиндрах пока не заглох , потом я его завести несмог поменял катуху результат такойже электрики подсказали про датчик поменял проблема ушла!
как не странно , но обороты он на холостых держит. да и когда катушку покупать ездил на другой машине, после поменял катушку, обороты 1400 как и раньше на холодную, но только на 2х цилиндрах
смотри подмоторную косу , которая за движком в коробе пластиковом , недавно похожая хрень была , там у меня провод 3ей форсы в 2х местах сгнил , у провода датчика колена была нарушена изоляция и докучи еще какойто провод коротил и на него и на форсу ...
импульс на фишке контролькой проверять,
датчик колена не приделах
или провод или катушка сдохла
я пример привел просто ...
пример к делу не относится
а от чего импульсы приходят на катушку и каким образом они к ней попадают ?
к делу не относится датчик кв. у него бы не былоб вообще импульса или с перебоями . но у него 2 котла в нуле
катуха норм, буду смотреть провод
Датчик коленвала не причем. Не было бы искры вообще
катуха меряется по сопротивлению. Между выходами должно быть 1.5 ком. Вот. Ну и визуально, на наличие трещин. Проводку от мозга тогда колошмать
катуху проверил. там где 3 проводка подходят поменял местами 1и 3 , соответственно и вв провода, работает, значит катушка исправна.
Изменено пользователем Илюха
а где от катушки к мозгам идет проводка? И где на мозгах выходы к катушке , я просто провод кинул-бы.
разъем. вот от него и идет, Если подождешь до пятницы то вызваню проводку и дам тебе распиновку что куда. Сейчас просто не помню уже.
енто провод, заморачиваться не стал ,припаял новый провод от выхода мозгов до катушки :yahoo:
и как ? моня полетела ?
всё разобрался, в принципе не так сложно :drinks: спасибо
