Помогите пожалуйста. С ключа машина не открывалась и не закрывалась. Была поставленна сигналка. Спустя несколько лет она заглючила и теперь не могу никак открыть машину. Посоветуйте, пожалуйста, как можно открыть без повреждений машину?
два деревянных клина. отгибаешь верхний угол передней двери. кусок арматуры 10 мм. вставляешь сверху в образовавшуюся щель и пытаешься открыть внутреннюю ручку двери.коленом давишь на дверь чтобы облегчить движение механизма. удачи.
а как же повреждения? дверь не уведет? возможно как то снаружи на задней двери снять молдинг на стекле и через него дотянуться до задней ручки?
тебе надо сделать зазор между дверью водителя и крышей. Вставь деревянный предмет (деревянную лопатку с кухни). В этот зазор протяни длинную около 50-100 см жесткую проволоку диаметром 3-5 мм,в виде крюка (это если открывать за ручку двери) или петлю (если проволоку будешь тянуть до ручки открытия багажника) я делал петлю, и накидывал ее на рычажок багажника и через него...
умею вскрывать линейкой замки, которые открываются вверх-вниз. Возможно ли тут как то отрывть его таким образом? Замок здесь открывается в горизонтальном положении
Была почти такая проблема авто закрылась ,а ключ в внутри остался.Я брал шпильку(болтик)с 2 гайками на конце диаметр не помню толи 5 или 6,молотком расплескал один конец примерно под гровбик ключа брал ключик под те гаечки и проворачивал замок багажника.После этой прцедуры двери целы и замки работают на 5.
У меня тоже был случай поставил на сигналку и забыл габариты выключить!!Так я взял аккумулятор и крокодилы.открутил заднею подсветку номера и зажал крокадилами за клеммы напряжения хватило чтоб открыть с брелка!!не знаю как поможет при полном разряде аккомы!
Если в двери никто не лазил и не убрал плстмассовую защиту от открывания линейкой , то не откроеш.
дырку в днище на уровне ручки открытия багажника и открыть его. ну, это если кузов универсал или хечбек.. а так да, отогнуть дверь и можно рулеткой или проволокой открыть противоположную дверь изнутри.
Изменено пользователем bosya
