Заказал 2 ключа из Китая,  один пустую болванку для переброса потрохов из старого, второй полноценный. Полноценный привязал(вставив в него капсулу из сломанного запасного ключа) пользуясь руководством выложенным на форуме, итог , имея 2  рабочих ключа  полез перекидывать внутренности из старого в пустую болванку.
В результате, 2 ключ(с потрохами от родного) не привязывается, т.е.  машину завести могу, кнопки не работают. Перепробовал все, перелопатил гугл с яндексом. Вставил все назад, в старый ключ, результат тот же. Батарея в порядке, куда копать дальше?
При программировании сигнал после 4 поворота ключа есть, при нажатии на кнопку вставленного ключа сигнал есть, на программируемом ключе сигнала не. Как проверить, может накрылось что-то в плате?
И еще, в рабочем ключе не работает двойная блокировка(двойным нажатием на закрытие), на родном все работало пока не разобрал.
Изменено пользователем татьяна73
@татьяна73,Ну может упор кнопки тупо не попадает на концевик платы.Может криво плату пихаешь.Есть такой характерный щелчок при нажатии кнопки?Через дверь то ключом открывает? Изменено пользователем tanliz
Характерные щелчки есть, 2  китайский ключ запрограммировался нормально, а тот  который разбирался (родной 3-хкнопочный) не программируется, причем после возвращения в родной корпус  тоже никакой реакции. Жиша писал, что если привязаны к центральному замку 4 ключа, то больше никак?
Возможно привязав китайца я сделал его 4, и родной теперь получается  5?, т.е.  больше ни на одном ключе кнопки работать не будут?
По моему имеется в виду 4 сразу(единовременно).А так можно хоть до посинения.
Да ,совершенно верно:"4 раза за 6 сек вкл-выкл зажигание. после это ключ в выкл положении - раздается бип, в этот момент память машины очищается от всех ключей,"
http://mondeoclub.ru/forum/topic/119200/
при неправильном разъединении ключа иногда ломают платы управления, не сами конечно платы чтобы пополам, а отдельные элементы на этих платах
у тебя похоже этот случай, рассмотри внимательно под лупой, может увидишь царапины и сколотые детальки
не очищается, после бипа включается режим программирования и можно просто добавить новый ключ
То есть ежели там прописано 4 ключа, то мой  оказывается пятым и все топать к специалистам?
Володя, это с тебя цитата.(твой пост). Поясни , ведь все пишут ,что на центральный замок можно прописывать ключи неограниченно
@tanliz,
Сергей, возможно от одного мастер-ключа прописать ключей - 4 раза ДУ и 8 раз  ИММО.
Изменено пользователем Жиша
@Жиша,Привет, Олег! Как говорится у классиков: "Меня терзают смутные сомнения".На счёт ИММО полностью согласен, а вот ЦЗ я сам раза три прописывал , когда менял ГЕМы, в поисках тройного моргания поворотников при одном нажатии на рычаг.Плюс ключ нарезал и тоже прописывал.Я основываюсь на информации от Белорусского нашего отделения, очень интересно услышать мнение Саши (Лайтнинг).
@tanliz,
Приведённые мной цифры брал из разных источников во Всемирной пом...ке.
Как ни странно, дилеры по этому вопросу таят гробовое молчание.
@Жиша,В мануале так дословно и написано:" ...не более четырёх ключей..", но я продолжу настаивать, что это единовременно, за одну процедуру.
Электроника не рыба, которая быстро протухает.
Это продукт длительного хранения.
И если ЧМП вшит в мастер-ключ, то он и имеет ограниченное число возможностей "размножения".
В общем купил еще один ключ,  тоже китайский, и спокойно его привязал. походу сломал что -то в старой плате, хотя  кнопки тестером  прозванивал, все в порядке, рабочие, дорожки на плате тоже вроде нормальные, там помимо микросхемы и кнопок чему еще ломаться -то , передатчику?
  • 3 месяца спустя...
Что делать если машина закрыта на двойное запирание и ключ перестал работать?
искать причину почему не работает
кстати, чет не помню, если на двойную блокировку закрыто, то ключом механически  тоже не открыть?
Открыть дверь физически воткнув ключ в замок двери.
У меня открывает и с сигналки снимается.
А у меня такая ситуация.
Раньше открывалась машина с кнопок на брелке, потом открываться перестало (грешил на батарейку в брелке)
Потом открывал двери с ключа, открывались все 4 двери, и закрывались тоже, но потом стала открываться только водительская дверь. Иногда, открываю только водительскую дверь, сажусь в машину, и спустя некоторое время ИНОГДА могут открыться все остальные.
Заменил батарейку в брелке, ключ не программируется, на кнопки не реагирует, дверь только водительская открывается :-(
Что делать подскажите!
@maniacco,
У тебя в аватаре неправильно указаны сведения "Машина:...." Поправь, пожалуйста, например, как у мен.
В твоей ситуации может быть глюк в самом брелке. На авторынках есть услуга по ремонту брелков, лучше, конечно, новый.
Центральный замок твоего ФМ начал барахлить, им и надо заниматься с самого начала.
Возможно барахлят микрики в замке водительской двери, которые управляют замками других дверей.
Перестают дистанционно открываться двери с похолоданием на улице. Грязь в механической части замков не даёт электронике штатно работать, т.к грязь становится каменной.
Была подобная проблема
кнопки на брелке нажимаешь, щелкает реле бод бардачком, но двери не открываются и не закрываются.
Оказалось вылетел предохранитель под капотом 20 А заменил все стало на свои места
А номер какой? Что то сомнительно.
F24 отвечает за центральный замок
Да, вижу.Просто до тебя ,вроде,никто не описывал такое простое решение проблемы.А не помнишь, с ключа тоже не срабатывал ЦЗ?
для прикола можно вытащить предохранитель и проверить
но ничего не работало кроме щелкающих реле
кстати кнопка открывания багажника на панели тоже не работала
Изменено пользователем ura1232
