Перестали работать кнопки на ключе причем резко один раз сработали потом перестали! поменял батарейку эффекта ноль!!! может кто поможет что может быть???? заранее спасибо!!!
Год машины?
Самая расрпостраненная беда этих пультов - микрики на плате.
Разбери. проверь, если не они то ищи б\у.
2001 год. плата с ключа не вылезает ((( а сколько примерно б/у стоит и что придется делать если купишь б/у как он заработает на моей машине?
Стоит от штуки до двух.
При давлении на исправную кнопку должна ощущаться ступенька. Плата сидит на пластиковых расплавленных пеньках.
Можно запрограммировать восемь пультов к одной машине.
Изменено пользователем вова
нажимая на все кнопки есть щелчки!!просто они все 3 сразу перестали работать!!!
а как проверить микрики или нет?
Только прозвонкой с разборкой.
Попробуй еще раз запрограммировать
4 раза за 6 сек вкл-выкл зажигание. после это ключ в выкл положении - раздается бип, в этот момент память машины очищается от всех ключей, Потом жмешь любую кнопку на брелке, должно пикнуть еще один раз, значит все принято и записано с этого ключа. Потом следующий ключ если он есть....если нет просто жди 10 сек. Все.
А вот хотелось бы разобраться: в ключе есть 2 устройства - пассивная метка для иммобилайзера и радиопередатчик для центрального замка. Как они связаны? Кто принимает команды при нажатии кнопок? И где антенна этого приемника в машине? Я не скажу, что у меня что-то не работает, но на некоторых парковках машина открывается и закрывается не с первого нажатия. Если она стоит одна - нет проблем, а если вокруг много машин - иногда глючит. Есть подозрение, что влияет радиоотражение от соседних машин
Изменено пользователем Вольд
такое тоже замечал у себя. не помню в какой мурзилке вычитал, что из-за помех происходит рассогласование радиочастот передатчика (ключ) и приемника (авто). Был совет - встать между левым передним колесом и лобовым, брелок ближе к лобовому и стойке левой и нажать 5-6 раз на кнопки брелка - закрыть открыть. Произойдет согласование радиочастот.
надо будет попробовать
У меня тоже отказали все кнопки на ключе, проблема ушла после снятия клеммы АКБ на 15 мин.
Эта проблема периодически появляется на моей моне. С помощью GEM теста определяю что все кнопки на ключе работают, а замки не реагируют. Что делать? :(
Они никак не связаны.
Блок центрального замка расположен за бардачком на спине мозгов двигателя. Приемная антенна выведена из самого крайнего разъема (их там пять) в самом крайнем его гнезде - кусок серого провода. Команды от ключа принимает этот блок и управляет дверями.
Была такая проблема,мне помогло снятия массы с аккамулятора на минут 10.
У меня ключ работает только когда сижу в машине и то редко.
батарейку смени
Нужна помощь знающих!
Машина универсал рестайлинг 2006 год. 2 литра CJBA , комплектация Trend.
Утерян был один ключ, второй хочу заказать выкидной , но наткнулся на два варианта:
- Ford Mondeo FULL KEY 433 MHZ 3 BUTTON + CHIP 4D63 ELECTRONICS
- Ford Mondeo FULL KEY 434 MHZ 3 BUTTON + CHIP 4D63 ELECTRONICS
как видно разница лишь в частоте сигнала.
Как разобраться какой подойдёт именно на мой автомобиль?
@S4et4ik, знаю что на ФМ 3 идет ключ с чипом 4D60 вот почитай http://mondeoclub.ru...m/topic/117651/
Отлично! спасибо за ссылку!
Вопрос следующего характера, если везде пишут что для программирования иммоболайзера нужна два заводских ключа, то что тогда мне делать?
Если остался всего один?
Изменено пользователем S4et4ik
  • 3 месяца спустя...
Господа какая батарейка нужна для замены??
Каждый раз приходится подходить ближе к мони, чтоб ее открыть, походу садится батарейка.
И вроде определенное время дается для смены батарейки? Или я ошибаюсь?
CR 2032    3 вольта.
Нет, меняется неторопя.
С помощью GEM теста определяю что все кнопки на ключе работают, а результата нет, массу скидывал, пробовал переобучить, видит только GEM. Никто не решил?
