Ремонт ручки бардачка - Вар. 2
Ну вот пришли морозы -35 и я с дури открыл резко бардачек. Сломалось в ручке все. Пока вскрывал бардачек (без ручки) сломался правый шарнирный крепеж.
Тут я подумал - все потерянно! Но потом собрался силами и идеями, минут 20 делов и все починил. Теперь уверен в механизме.
Запасаемся 1 (сломан шарнирный элемент ручки):
1. Металлический штырь 4-5 мм диаметра. Я использовал Электрод
2. Сверло на 3.
3. Шуруповерт или дрель.
Плюс в том что шарнир цельный и не играет на изгиб.
Ремонт 1:
1. Оббиваем электрод от какого то вещества свершу, зачищаем металлический штырь.
2. Сверлом сверлим отверстия сразу в обоих ножках, у меня было одно сломано, второе сточил на электро точиле.
3. Примеряем электрод сразу сквозь 2 ножки.
4 Загибаем один край, вставляем сквозь всю конструкцию и гнем второй край, используя пару пасатиж.
5. Смазываем трущиеся элементы смазкой.
Запасаемся 2 (Сломан боковой торчатель, двигающий язычок):
1.Шуруп 1 - 1.5см длиной.
2. Отверку для него.
Ремонт 2:
Так как этот ремонт делал давно, фото уже готового варианта.
1. Просто вкручиваем шуруп (при необходимости обточить шляпку, сделать поуже в диаметре), вкрутить надо чуть под углом, в противном случае язычок вылазит не до конца.
2. Одеть на шуруп что то (наматнуть изаленту или я одел и обжег термоизоляцию), смазать это дело смазкой.
3. Собрать и радоваться.
Запасаемся 3 (Сломан шарнирный зажим бардачка)
1. Идем в магазин где торгуют запчастями автобусов ПАЗ покупаем скобу крепления сидения металлическую (руб 20 стоит)
2. Черная изолента.
Ремонт 3:
1. Берем скобу и примеряем ее поверх родной (или можно перегнуть металлическую и все).
2. Подтачиваем на точиле или напильником все это дело чтоб было идеально. (я точил нашу скобу в основном. И чуть чуть укоротил край пазовской)
3. Пришлось намотнуть изоленты чтоб было плотнее. (Под рукой была только красная)
4. Ставим все скобки на место, смазываем и вставляем бардачек.
РЕЗУЛЬТАТ:
http://www.youtube.com/watch?v=nziRAdF-z-k&feature=youtu.be&noredirect=1
Изменено пользователем Povelitel
Все зачетно сделано !!! :) Только вот у меня проблема - как открыть бардачок ? сломалась сама ручка и болтается там на одном шарнире. Боюсь все сломать окончательно. Заранее спасибо.
аммортизатор одевается со снятым бардачком
для уплотнения вверху можно использовать кусочек хлорочки или короткий саморез по металлу с широкой шляпкой
хрорку просто одеть , а саморез закрутить слева направо насквозь через ушко в крышки прямо в тягу аммортизатора
операция аналогична той когда фиксируем тягу привода клапана IMRC на коллекторе
затем бардачек ставится в завесы (сначала правой стороной , затем левой) и защёлкивается
с установленным бардаком втыкать аммортизатор в его отверстие в правом верхнем углу крышки весьма проблематично
Всем спасибо, вчера все сделал. Бардачок удалось открыть только при помощи вилки ( изогнул зубья как у крючка и все получилось, ножом и линейкой не удалось).Весь механизм был раскурочен предхозом, что то там плавили уже).Сплошную ось делать не стал - с одной стороный посадил на втулку с подшипником и затянул гаечкой, с другой стороны всадил длинный саморез на 50 мм с термоусадкой. Но это пол беды )) Толкатель пластиковый, который идет углового сечения - тоже был оторван. Взял петлю от матрицы ноута ( брекет), согнул пополам, сделал Г-образным и немного закрутил ( чтобы его не закусывало), и паяльником всадил через всю стойку пластиковую ( кстати пластика еще добавил сверху для усиления).на новый толкатель надел термоусадки .Когда масса застыла - пробовал вытащить металл обратно - мне это не удалось )) ( просто тут кто то писал что пайка и прочее это о все туфта).Все поставил на место, все работает )) Пружинку мелкую не ставил кстати, ибо куда то ее потерял да и не к чему она там особо как уже писали выше.
Спасибо всем кто давал советы на этом посту. Все отремонторовал сам и бардачок работает!!!!!!
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день форумчане, подскажите как правильно и на что надевается мелкая пружинка в ручке крышки бардачка. Попал в такую же ситуацию как и многие, пришлось ломать. Вскрыл с минимальным уроном, все склеил, усилил, осталось собрать, а куда воткнуть пружинку не допру. Подскажите.
Хотел рассказать, как я просто решил проблему со сломанным шарнирным зажимом бардачка.
Идём в любой сантехнический магазин, либо в "Крепёж", и покупаем там Держатель D = 16 (Крепление для труб ПВХ с защелкой D = 16 мм)
Выглядит примерно так:
Хорошо подходит и держит отлично, цена рублей 15-30.
Итого, экономия ~500 руб!
Изменено пользователем ZoltanatorX
