Масло в цилиндрах двигателя
Всем доброго времени суток,возникла проблема может кто сталкивался или знает в чем причина(машина M3 c 2001 двигатель 1,8)возвращаясь домой увидел что бензина осталось очень мало заехал на заправку,машину не глушил залил 95 бензина литров 17 и поехал дальше,при выезде на трассу стал разгонятся ,но машина больше 3000 оборотов не едет на любой передаче,остановился и заглушил мотор,при заводке мотор начал троить ,сдернул по очереди колпачки четвертый не работает,выкрутил свечу сырая из трубы повалил сизый или серый дым,поднашу руку к глушителю всё сухо,смотю масло ниже минимума,тосол на месте,буксирую машину к дому.На следующий день доливаю масла,завожу машину,такой же дым,работает минут 10 на холостых(троит) меняю свечу на исправную- результата нет,меняю провод на исправный результата нет, тосол на месте(чистый без плёнки),буксирую в гараж,выкручиваю все свечи- мокрые ,заглядываю в цилиндр в 3и 4 по 10 миллилитров жидкости(похоже на масло с бензином)сливаю бензин заливаю с другой заправки-результата нет,в цилиндрах тоже самое.чеса через 3 спускаюсь в яму катализатор весь в масле,и лужа под ним.
Вот это :rolleyes: и ещё год выпуска для начала в профиль.
По теме, похоже на попал ты на капиталку, для начала начни с замера компрессии, а так вскрытие покажет...
катушку другую подкинь
+1 но компрессия великовата - колечкам трындец походу
катушку подкинул другую,результата нет,поменял маслосъёмные колпаки троит 4 цилиндр
деньги выбросил.
поднять голову оставалось сущий пустяк и все ясно бы стало.
а кольца маслосъемные не менял? Напрасно
