Проблема с подогревом ОЖ
Доброго времени суток.Подскажите пож. может ли влиять датчик наружней температуры на работу подогрева ож.
Изменено пользователем REZIDENT 3
Если подогрев штатный, то может. Подогрев начинает работать при температуре за бортом ниже 4 по цельсию. А температура эта измеряется как раз этим датчиком.
Менял свечи подогрева ОЖ - выезжая из гаража панель показала +9. Покатался пару дней эффекта от замены не увидел. Нашел пост в котором рекомендуют не подключать свечи сразу ( прогнать антифриз, избавиться от воздушного пузыря). Разобрал снова- все перегоревшие ( даже оплавились), поменял как рекомендовали- теперь жара. Либо свечи такие либо в +9 подогрев все-таки работал.
Обогрев включается от +4, если память не изменяет. А что за свечи ставил?
Перегорели - Denso DG-703 они как в оригинале.
Стоят - Febi 19223 но
1. они короче
2. на 11.5В
3. растояние от конуса до резьбы больше.
при этом стоят, греют и не текут.
А так все здесь - http://mondeoclub.ru..._дополнительный
1. они короче
2. на 11.5В
Ну, так и гуд. У меня тоже такие стоят. Все оК
