Вой двигателя 1,8 2006г. (решено!) видео
Добрый день!
облазит весь форум, реально похожей проблемы не нашел, решил создать новую тему (пожалуйста только не баньте тему, последняя надежда на форумчан :unsure:) , во общем ситуация такая, из двигателя издается вой, поменял все ролики, ремень, муфту генератора, водяной насос, насос гидроусилителя (больше всего на него грешил), ничего не изменилось, вой как был так и остался.... масла двигло не ест, тяга, динамика как и должна быть... в чем может быть проблема я уже не могу понять, может у кого то была похожая ситуация или что это может быть?
П.С. к официалам не отправляйте, был, они вообще не дуплят что это такое, говорят если двигло нормально тянет то не парся...
видео: http://www.youtube.com/watch?v=bYtk43LqZDA&feature=youtu.be
Изменено пользователем kordon
Заслонки тоже менял , был дизельный звук, после замены "дизеление" пропало, вой как был так и остался
А если скинуть ремень и запустить на минуту? если это не заслонки, то звук со стороны навесных агрегатов
вот еще есть одна догадка, может это сам генератор так воет, но он работает нормально...
Странно. И говоришь что руками крутил все Окей? Канешно может и гена выть. У меня примерно было так когда кончился АКБ а за ним геннадий
Изменено пользователем evgkomok
муфта компрессора кондиционера немного шуршит, но не думаю что она дает такой звук, а все остальное в порядке, когда менял водяной насос, так в старом вообще был люфт по сторонам, но звук после его замены остался прежним.... вот с геной не хочется промахнутся, а то будет как с насосом гур, купил (правда б/у), а ситуация не исправилась, деньги на ветер...
kordon, - вот с геной не хочется промахнутся,
Так ты гену протести на клеммах АКБ. И вроде на 1,8 гену не так сложно снимать. Сними покрути. Или скинь ремень покрути пошатай шкив гены - может люфт и вылезит
Звук вообще то от туда...
Не гадай, скинь ремешок на пару минут как Вольд тебе советует и всё станет ясно...
Плиту ещё скинь, она здорово звуки глушит...
после пуска двигателя без ремня последствий плачевных не будет ?
Ну ты же не едешь - пустил послушал заглушил. Я бы сначала с ремнем прогрел. а потом на 2 минут запустил без него.
Если отродясь не менялся натяжитель и паразитный ролик - это кто-то из них стопудово. Мне недавно меняли ремень с этой навеской, так вот ролик за 85 тыс уже приходит в предсмертное состояние - появляется ощутимый люфт. Муфта генератора живет гораздо дольше, и компрессор тоже (если на них не подтекаяет сверху всякая дрянь)
у меня за 200тыс, поменял натяжной ролик(родной, судя по дате выпуска) только изза того что когда ослаблял ремень, ключ слетел и ударил в ролик, в результате чего откололся кусочек ролика, так что не надо сопоставлять ресурс этой детали с пробегом
судя по звучку обгонной муфте каюк
Изменено пользователем Йожык
я поменял все ролики, ремень, муфту генератора, водяной насос, насос гидроусилителя, до замены был такой звук и после замены такой же остался... уже два года с таким звуком катаюсь, никак не могу его устранить... ролики так не воют
по ходу осталась муфта компрессора:)
вчера заводил двиг. без приводного ремня, воя нет, работает тихо, все покрутил, вроде гена не шумит, муфта рабочая, в одну сторону крутится в другую нет, а вот муфта компрессора отчетливо шуршит с металлическим звуком, может действительно она.... а она меняется целая или только подшипник ? и реально ее заменить без снятия компрессора?
спасибо, подшипник заказал, думаю проблем с заменой не будет, надеюсь причина воя в нем....
Всем привет!
решилась проблема воя двигателя заменой подшипника муфты компрессора, двигателя вообще не слышно как работает :dance3:
даже и подумать не мог, что из-за него такой будет вой, два года катался с таким звуком...
менял подшипник не спуская фреон как описано на форуме про климат, но немного проще (без снятия фары, радиатора, слива антифриза и прочих не нужных действий) :
снял нижнюю защиту, ослабил натяжной ролик (колесо не снимал, так как с низу удобно до него добраться), снял ремень, открутил сам компрессор (два болта с верху, два с низу, трубки он него не трогал), снял фишку провода питания, вывернул муфтой по максимуму в низ(как на фото) и потихоньку снял, по муфте не стучал ничем, просто обхватил ее руками, и расшатывая то слева то с права потихоньку ее снял, ну а дальше все как описано в теме про компрессор...
всем спасибо за помощь. :good:
Круто!
Я сам уже год с воем езжу!Его хорошо из салона слышно!
При включение кондея вой усиливается!
Может тоже потшипник?
Я так понима его нужно по размерам подбирать, родного такого нет?
Вот номер подшипника на екзисте NSK 35BD5020T12DDUCG33 35Х50Х20
стает как родной, себе ставил такой (на фото он)
