добрый вечер.
при разгоне возникает вибрация помоему правого колеса (больше газу больше вибрация). до этого поменял торм колодки и диски (старые были кривые, били при торможении). новые при торможении не вибрируют. колеса на балансировку? или подвеска?
добрый вечер.
Или правый приводной вал на диагностику.
ясно. подожду до смены резины. если не поможет на диагностику
У меня похожая ситуация, чтобы не плодить тем решил написать сюда.
Иногда возникает вибрация при наборе скорости(давлю на газ - вибрирует, не давлю - всё ок) особенно чувствуется на педали газа и руле, такое ощущение что просто подушки поменять надо, но настораживает то что это не всегда.
Подскажите пожалуйста что вероятнее всего ? Куда в первую очередь смотреть ?
У меня на скорости от 100 до 110 начинается вибрация, отдает в руль и педали, иногда даже в пятую точку отдает )) , больше 120 все нормуль.
Что может быть, помимо колес?
Подвесной, шрусы внутренние , резина, диски!
Дефектация:
- подвесного подшипника
- пом.вала
- трипоида правого вала.
Добрый вечер! У меня тоже какая-то непонятная вибрация после 100 появляется и при торможении сильно руль бьёт. Подвеска в норме, тормозные диски проточил и поставил новые колодки, колеса ровные! Куда копать??????
Рычаги(сайлент большой), суппорта, ступичные подшипники, ещё тяги рулевые.
Резина кривая, грязь на внутренней стороне колесного диска, если же всего этого перечисленного нет, то смотри посты выше. Чудес, не бывает. Удачи !
Изменено пользователем Surik
Проходил такое. Смотрите трипоиды, не обязательно справа, у меня слева была проблема. Мастера меняли пыльник наружнего левго ШРУСа, ну и видимо дернули полуось слишком сильно, трипоид видимо в стакане встал враскорячку. Я месяц катался мучился в догадках. Начитался умной литературы, приехал к ним через месяц. Начали меня "лечить", что трипоид износился, показывали мне выработку подшипников трипоида (только все это бред понятно, до их работы никакой вибрации не было). Вобщем настоял я, вытащили они левую полуось, смазали все хорошенько, вставили аккуратно, и катаюсь я уже два года без проблем. В любом случае, если вибрация только при разгоне, то ИМХО надо смотреть внутренние ШРУСы.
Мне тоже снимали оба вала чтоб поменять сальники ,и появилась вибрация при разгоне.Правый внутренний шрус уже осмотрел в порядке,а на левую сторону даже не думал.Спасибо за подсказку.
Кстати, как определить самому неисправности в правом шрусе ?
Весной поставил летнюю резину в "хорошем" СТО и покатил в Москву. Как только разгоняюсь до сотни - начинается жуткая вибрация, так что в салоне все дрожать начинает. Доехал с грехом попалам, первым делом на шиномонтаж - на левое переднее эти плохие люди из ростовского СТО навесили 100-гр грузик совсем не там, где надо! Вобщем заново отбалансировал колеса, резина уже была на этом колесе подубитая :mad: и поехал домой - никакой вибрации. Поменял резину на новую и езжу себе ничего не стучит не гремит. И так я проездил за лето тридцаточку. Как-то поднял машину и глянул на передние колеса - на новых покрышках износ идет к внутреннему краю колеса. Быстро на геометрию и диагностику ходовой - опа, оба сайлента с гелем мертвые, геометрия не делается... Так что грузик мне не только резиной но и рычагами обошелся
Изменено пользователем Вольд
Это расточительство из за опор весь рычаг в сборе менять.Там работы на десять минут рычаг перепресовать самому.
да я не умею! Я механик начинающий
Нечего научишься технологию уже знаешь,даже если и на сто делать дал опору у перебьют.
научусь конечно:)
Где бы еще эту гидроопору нормальную взять, что бы не гремела, не хрустела.
а чем Febest FDAB-GEB не устраивает?
  • 4 месяца спустя...
вообщем разобрал я тут правый привод; внутренняя граната стучала- подклинивал подшипник трипоида ( один из трех на крестовине) и образовалась в этом месте в корпусе гранаты ямка. её заварили, надфилем все обработал, подшипники разобрал и смазал, собрал - теперь все хорошо! уже проехал 2000км.
НУ у меня иногда при наборе скорости плавно без газа в пол етсь незначительная вибрация в педали газа +))) вот хз че это +))Ну по крайне мере тока нагой на педальке чуствую +))
Изменено пользователем Mega_Gon
Ну похоже что у меня тоже трипоидам конец!колёса,диски ровные ,рейка в норме ,а вот когда рукой кручу привода,туда сюда,то раздаются характерные щелчки и присутствует люфт привода только в коробке.Правильно сообразил? и ещё подскажите сколько энто удовольствие стоит и можно как минимизировать замену этих девайсов? P.S.: кстити при разгоне от 90-110 присутствуе биениев ,но биение такое ощущение ,что мотает влево-вправо, началось это тысяч 5 км назад,да износ резины не стандартный равномерно во внутрь по всей ширене колеса..
Изменено пользователем maximus_81
