Что означают эти надписи на дисках? Интересуют их тех.данные(дисков).
Изменено пользователем Fossick
а что тебе от дисков нужно?
вылетет, цО, шпилевость ?
на мони 63.3 цо
шпилевость 108х4
вылет заводской 49-50
На первой фото скорее всего серийный номер или каким-то образом закодированная дата выпуска.
На второй фото - CDW27 это "кодовое имя" всего проекта Mondeo при разработке.
Параметры дисков можно увидеть либо возле центрального отверстия, либо иногда бывает ещё возле ниппеля выбито.
@visla,@bazilio_lg, Спасибо!!!
Подойдут ли диски 15х6J, 63.3, 4х108, но вылет 52, 52.5, 53 (какие допустимые вылеты?)? Можно ли поставить на такие диски 15х6J, 63.3, 4х108, 49,5 такую резину 195/70/15? Посоветуйте как будет лучше для машины, для управления и безопасности! Но хочется клиренс чуть повыше, чем сейчас! Спасибо за понимание!!!
на 70, нужно мерять
на диски любые можно от что 49 что 52.5 без разницы
195\65 ставь и не парься
По книжке, если 15" диски, то шины должны быть 195/60 (чтобы спидометр не врал). Воспользуйся этими базовыми параметрами чтобы рассчитать на шинном калькуляторе подходящие другие размеры.
У меня стоят 195/65 15" - не нравится.. большой баллон получается и, как следствие, машина на трассе при боковом ветре виляет. и в поворотах тоже заваливает, повышенный износ передней резины снаружи. След. буду брать 195/60 15". 1,6 двигателю немного тяжело тянуть с большим диаметром колеса. спиндометр не врет - при 100 км/ч на навигаторе - 105-109 на спидо. зимняя 185/65 14" двигателю немного легче, чувствуется по набору скорости.. спидо немного по другому себя ведет..
Привет! Купил литые колеса FD19 6Jx15, 4x108, 63.3, ET 52.5 с зимней резиной Bridgestone Blizzak WS-60 195/60/15! Нужны ли другие крепёжные гайки или штатные от штамповок подойдут?
купил литье, купи и гайки к литью, 16 шт
от штампа не пойдут
@visla
,Спасибо!
Какие нужны гайки, че то не соображу?
@visla
,Спасибо!
как какие? для литья
@visla, имею ввиду размеры какие? M12x1.5, M12x1.25?
я тебе дал ссылку какие там должно все быть
Народ, кто сталкивался, подскажите!
Есть диски с донора, но нифига не могу понять какое ет. Надписи по кругу: БКМПО(производитель), 6,5Jх15Н2 (понятно), 38 (?), 49 с какой то загогулиной типа перевёрнутой J.
УДАЧИ!
Изменено пользователем Miha26
49 вылет
На некоторых видах ковки так указывают вылет-почему сам не могу понять....а вообще возьми штангель или линейку и прикинь примерно сам=)
можешь не париться на моньку встают все диски с вылетом от 30 и до 55 в легкую
Да и вообще чейто дофига дырок на диске-универсальный чтоли?
Ах да есть фирма всмпо,крамх,кувз..но фирму БКМПО слышу впервые-палево какое то
вчера до усёра сидел и искал. БКМПО (Белокалитвинское металлургическое производственное объединение".) - сейчас zepp типа итальяшки съели. Или под америкосов не помню каких упали. Они делали ковку. Дырки 4х108 - остальных нет (вид изнутри).
Вылет, исходя из того что нашёл, 38. Под 6,5Jх15Н2 делали только 4х дырочные , а вылета 49 нет у них, из всех вылетов только 38 подходит
УДАЧИ!
Всем доброго времени суток. Посоветуйте стоит ли ставить эти диски(см выше посты) с вылетом 38 и под 205 резину. Если да то резину 65 или 60 с таким вылетом то, на 60ку не хотелось бы
УДАЧИ!
УДАЧИ!
Теска привет.
У меня сейчас стоит 9000 sport 205/65 R15, Диски литые, не знаю их вылета правда, но не 38 точно, ближе к родному. задние арки не цепляют, хотя совсем рядом с ними, элементы подвески тоже, перед цепляет саааамую малость при полных поворотах руля слева о болт заглушки КПП, справа о пластиковую защиту шкива КВ. Динамика по сравнению со штатными колесами ощутимо снизилась, но уже привык, зато ничего нигде не цепляю :) показания спидометра и реальная скорость не совпадают, едешь по спидометру 100-102, штраф с камеры приходит 113км/ч :embarr: по калькулятору немного не совпадает - ссылаюсь на погрешность самого спидометра..
Но для 1,6 ИМХО это будет жестоко, совсем тупенько будет ехать!
Изменено пользователем Hom-36
Привет, Михаил.
Вот тоже и об этом думаю, достались с донора, и вроде ковка, да и жаба большая есть может и продам нафиг. Хотел лето на них воткнуть. Но сомнений много
УДАЧИ!
Привет, Михаил.
УДАЧИ!
Уж лучше зиму!.. Сам как то пробовал ставить на штатную штамповку бридж зимний в волговском размере на перед - машина высокая получилась, проходимость в разы стала лучше. Ну задевала почуть передними, как и сейчас, ерунда. и крутящий момент ниже, как раз для зимы.. А вот летом я так понял лучше ездить на размерах, ближе к нормальным, например 205/55 R15 или 195/60 R15..
