Как заменить охлаждающею жидкость(антифриз) на форд мондео 2
Приветствую всех владельцев форд мондео 2!
Меня интересует как заменить антифриз, а точнее где находиться сливной болт? В книге очень плохая фотография. Я смотрел около радиатора и не увидел где сливной болт.
Прошу помощи. Желательно с фото.
Заранее спасибо.
залито на весь срок службы авто. умельцы покупают неоригинальные радиаторы со сливной пробкой или откачивают грушей из расширительного бачка.
хотя мож и ошибаюсь, скачай книжку по авто. и ваще по 1-2 поколению отдельный раздел есть.
Заранее спасибо.
Сливной болт (пластмассовый, под шлиц) находится под нижним патрубком радиатора. Имел место как на оригинальном, так и не оригинальном радиаторе. Если смотреть из ямы - правый нижний угол, промахнуться нереально...
ну да я уж в шоке, что тут пишут
сливной болтик есть на радике, но есть еще проще вариант. патрубок снять с трубки под шкивом кв, сливается все быстро и все, и покрайней мере меньше испачкаешся
Была где-то тема-тонкую трубку снимаешь с расширителя,которая идет на термос,ее опускаешь в пустую тару,через тот-же сосок в расширитель нагнетаешь воздух насосом.Сливается почти все и не испачкаешься.
эта тема для замены термостата
а здесь замена все жижи целеком
Какя разница,ну поллитра-литр останется,не критично.
кретично если ож другого . и будет тебе щастье в блоке
Болт для слива жидкости удобнее будет открутить, да и жидкость сливать, если открутить крепление радиатора снизу, в правом углу (возле расш. бачка ОЖ)
И всё таки значительно проще разъединить патрубок к-рый под шкивом коленвала.Это вообще самая нижняя точка системы,жижа должна вытечь вся без остатка.Заодно и оценишь состояние этой проблемной мет.трубки,дабы в будущем не поиметь проблем.
Изменено пользователем zhukoleg
+1
Особенно по поводу трубки...
http://mondeoclub.ru/forum/topic/6964/page__st__80__hl__+охлаждающей%20+жидкости?do=findComment&comment=1780336
Смотрел. Ничего там нет. Весь радиатор осмотрел. И не я один. Не нашли.
тебеж сказали где сливать у шкива кв трубка есть, на нее одевается отвод паука и с него стяни и сливай
Менял на днях ОЖ. Полностью. Промывал водой 2 раза, т.к. не уверен в совместимости ОЖ. Сначала сливал через разъём трубки и шланга, потом пробку выкручивал. Сливалось ещё не менее полу литра, т.к. шланг на радиатор ("паук") надевается выше сливной пробки.
  • 3 года спустя...
приветствую
Такая беда приключилась - в один чудный момент с утра обнаружил лужу под машиной, думал масло, подлез смотреть, оказалось антифриз капал с радиатора. Откуда - не видно. Было не до того, некоторое время постояла просто. Потом залил дист воды поехал на СТО смотреть - а ничего не течет (ну ясен пень, вода гуще)
В виду того что на носу морозы, задался вопросом как быть и что делать? На одном СТО гооврит что скорее всего радиатор (ну и понятно, сам так думаю), на другом - что все же надо проверять все и чтобы я приезжал как течь будет.
Вот думаю что бы сделать. Как вариант - залить антифриз и смотреть где потечет.
И еще вопрос по деталям - может кто знает, чем кроме родного можно заменить радиатор к сараю ФМ2 1997 (1,8л Зетек)
Видимо надо найти третье сто, где есть велосипедный насос и манометр - тупо накачивают через крышку расширительного бачка немного воздуха и наблюдают за струйками ож через все щели
много букв и все за зря
главный ?.- с какой стороны лужа была,-облегчит поиск решения
сторона лужи -  асфальт с наклоном, неплохо так капало с левого угла радиатора (если смотреть с места водителя, короче сторона где руль), но, повторюсь - там есть наклон, могло от этого стекать туда. А влажным был весь низ
Изменено пользователем KaTaJIa
Осмотри корпус термостата, часто в соединение корпуса с головкой подтекает или сам корпус дал течь. Соединение хомутов со шлангами, может ослаб какой хомут или "устал" шланг и этом месте трещинка. Верхний шланг на радиатор. Ну и сам радиатор в конце.
По мне, все места протереть тряпкой, под радиатор листок бумаги,- завести авто. Покурить, дождаться момента открытия термостата и посмотреть места потения, подтекания и т.д.
Изменено пользователем Ruslanich33
мы не сможем помочь найти место откуда течет)
думаю лучшим вариантом будет залить антифриз и посмотреть откуда течет, да и просто в машине покопаться, может где мокрое увидишь, главное внимательный взгляд)
