Вода в салоне под ногами переднего пассажира
Вся вода попадает так же на Ц/З.
Тебе для справки.
Это не Ц/З, а замок двери.
С поЧином тебя.
Менял фильтр салона,не снимая жабо(не в первый раз!)и неожиданно вывалилась следующая з/ч (1s71-f02216-a_PIA3):
Похож на дренаж...Куда и как его крепить?Визуально не вижу места...
Изменено пользователем Купер
Насколько помню, он с обратной стороны жабо стоит.
Сдергивать съемником поводки, снимать полностью пластмассу.
Это я уже понял.Не могу снять жабо-боюсь поломать...Вверх оно не хочет идти,влево поддается но эффект тот же!
Надо поводки снимать, иначе не получится. Заодно можно будет промазать шов, на котором герметик рассыхается и вода в ноги пассажира начинает течь.
Ну и тёплое место нужно.
,прилепил приблуду
Прилепил то хорошо? У меня ,когда после ненадёжного прилепления отвалилась вновь, водищи было под ковром пассажира.......потом поксиполом прилеплял.
Бум посмотреть! Теперь то уж "спец" -могу и другим показать :D
Люди помогите. Вчера заехал в глубокую лужу и через педали натекло воды, хорошо, что на коврик. Что делать, куда копать?
Что делать,
Ой ли, только на коврик, не смеши.
Хлебнул не хило в салон.
Снимай сидухи, поднимай ковровое покрытие и суши строительным феном. Если вода стоит на полу, синимай заглушки в полу и выгоняй водиЦу.
мне бы сначала понять, как она туда попала. сушка и прочие радости потом.
Можно к педалям заглянуть. Там пыльники есть, которые от времени в труху превращаются.
А вообще дырок в Мондео достаточно, ни разу не батискаф  :)
Roman161
На свой вопрос сам то и отвечаешь.
Кроме педального узла ниже его есть отверстие в кузове для рулевого вала. Оно должно быть закрыто заглушкой. Вот это место и  :eek:
Хорошо ещё не заглох в луже или тем паче не схватил гидроудар движка.
Вот тут согласен, больше всего это в Мондео бесит, то с дверьми боролся, то с багажником...
Люди по строению организма одинаковые, но болеют каждый по-своему. Так и автомобили. А Мондео тоже не амфибия.
  • 3 месяца спустя...
Добрый день. Вчера в дождь увидел что на пассажирском коврике откуда то взялась вода. Сразу испугался что потек лобовик (менялся месяц назад) но решил проверить салонный фильтр, снял накладку , фильтр (весь влажный), корпус фильтра и увидел что стоит вода уже за сеточкой. Тут в общем то все понятно, замена прокладки между корпусом фильтра и кузовом (делал когда то и силиконовой пластины 10мм, видимо жестковата, заменю) замена фильтра. Вопрос такой, не плотно прилегает верхняя накладка, ввиду того что паз который засчелкивется  в молдинг на лобовом  была сломана и я ее приклеивал двух компонентным клеем. и естественно он и не дает сесть плотно накладке, и я как понимаю вода просачивается там и капает прямо в фильтр ввиду его особенности? Может козырек кто делал на корпусе?И еще вопрос нижний молдинг лобового, тот что  с пазом, приклеивается к стеклу или просто вставляется в торец стекла? Спасибо.
P.S дверь пп тоже текла, после замены двери течь перестало ( дверь сгнила)
Изменено пользователем mucio
  • 10 месяцев спустя...
Вот и мне интересно по стыку стекла как оно там, просто или на селикон.
А ковры думаю сушить дуйчиком обогрева. Если не снимать сидухи и все прочее ( при условии что мокро только под ногами.
Изменено пользователем Grim_23
Просто вставляется в торец стекла
Помогите советом, уважаемые.
Проблема с моим решетом не совсем стандартная, по крайней мере ни разу точно моих симптомов не встречал.
Авта протекает в ноги водителя. Причём даже когда стоит. Но только под сильным дождём. При этом дело не в дверях. Они заизолированы в несколько приёмов по максимуму и гарантированно не текут. Во время движения под дождём по ощущениям вода прибывает очень шустро.
В чём может быть дело? Дырки в районе педалей? Но тогда почему течёт на месте?
@Benoy Возможно: 1.Неплотность лобового стекла. 2. В верхнем левом углу стыка моторного щита и кузова, прикрытого задней частью левого переднего крыла (там сварочный шов, он может разойтись). Потёки оставляют след на кузове. По ним можно определить место не герметичности.  Сними пластиковую панель слева в нише ног водителя. Здесь можно видеть как протекает между лобовым стеклом и кузовом.
Кто-то поливает водой из ведра (шланга), а ты изогнувшись змейкой с фонариком освещай место куда льют воду.
доброго всем времени суток, помогите плиз разобраться...после дождя начала появляться вода под ногам у водителя....проверил дверь - с ней все норм...
начал ковыряться, поднял ковер, од ним какой-то материал, хз, твердый, типа пенопласта или хз чего, так вот - внизу - мокро все, где идет подъем вверх (уже у педалям, мотору) - там сухо...разобрал левую пластиковую накладку,за ней какой-то то-ли датчик, то-ли кнопка, хз, открутил, снял пластину, к которой он крепится - там отверстие., в котором болт, для откручивания нижней петли из салона.   полили водицу - внутри этой стойки сухо. но весь уплотнитель по левой стойке мокрый...начал лезть выше, там прикручена на болт панель с предохранителями - открутил болт, подумал мало ли, может из под него откуда...хотел отодвинуть панельку с пред. - не получилась, она еще в самом верху где-то прикручена...короче капает с уплотнительной какой-то губки, в  р-не этого болта. но течь выше (пальцы удается немного выше засунуть - чувствуется влага). может кто сталкивался с подобным...откуда там может течь ?  просто выше лезть - уже просто физически не получается забраться, надо наверно оч капитально все разбирать...(((
может кто в курсе, подскажите плиз...может чего можно с верху засиликонить )  что это вообще там может быть...
заранее благодарен
поподает вода в салон на пассажирском месте! грешил на стекло была трещена снизу поменял (непомогло) посидел на форумах решил загерметизировать корпус салонного фильтра по новому, сделал ка писали (непомогло), после этого поднял ковролин и увидел что вода поподает в салон свехрху где бардачек справа гдето где стойка!! не могу понять ОТКУДА!! ПОМОГИТЕ НАРОД!!!!!!!!!!
30.09.2019 в 00:51, Max_47 сказал:
заранее благодарен
ну что ты разобрался?
@леонид84 Это трещина металла моторного щита в верхнем правом углу (где задняя верхняя часть крыла). Снимай блок ЭБУ (мозги). Тогда доберёшься туда. По-уму, снимают крыло и заделывают  трещину  автполастилином. Он не высыхает и компенсирует хождение кузова при положении кузова в диагоналке. В этой теме есть про этот случай. Читай с самого начала тему, найдёшь.
Надо окрутить пластиковую защиту это которая снизу лобового стекла под ней увидете еще одну защиту к кузову такой козырек на двух болтиках его надо открутить и посадить на герметик из за него вода попадает в салон
