Гидрокомпенсаторы с мондео 2
Вопрос собственно такой, подходят ли гидрокомпенсаторы с мондео 2 на 1?
на двс с черной нету комперов шайбы на остальных гидрики, комперы новые лучше купить чем б\у ставить
Да.
Спасибо за ответ, а то у нас разница в цене в 4 раза. Так что будем економить.
давно назревал такой вопрос, а по чем нынче в народе по стране гидрокомпенсаторы?, вопрос стал остро, ибо надо менять!!!!!! у нас они по 800 рубликов , помножим на 16 итого=Дохрена!!! искать какой именно стучит(чат) думаю смысла нет, хотя по звуку стучит не более трех, на слух, а именно сколько бог его знает....
а чего заказать напимер в эксист или эмекс фирмах или еще каких, и дешевле будет
@Bag-ir
Почисти гидраши кои стучат вот так.
ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ
(от вова)
Разбираются легко. Устройство простое до безобразия. Два стаканчика и шарик с пружинкой, вот она то чаще всего и ломается. Или внутренности под шариком закоксованы, тогда помогает промывка.
Чтобы разобрать возми его и пару раз резко ударь донышком (сторона обращеная к клапану) об деревяшку. Выскочит плунжерная пара с пружиной внутри. Не бойся, собирается еще проще - вставил и нажал, на пл. паре есть стопорное кольцо, оно защелкнется.
В гидраше изнашиваться нечему, плунжерная пара на износ не работает, она практически стоит в одном положении.
У них две неисправности:
- закоксовка обратного клапана (он начинает травить а это как раз шарик),
- слом пружины которая его подпирает.
Проверка тоже простая - заполнил маслом и сдавил струбциной. После этого, они какое-то время должны держать.
И очень важно!!
Собирать плунжерную пару надо в масляной ванночке, чтобы внутри не попал воздух, иначе при заводке долго будешь слышать громкий стук.
Хранить в перевернутом состоянии желательно в масле.
После установки распредвалов раньше чем через 15-20 минут нельзя вращать к\вал.
Жиша, спасибо тебе, буду пробовать,...ну и сопутствующие вопросы, что мне необходимо докупить например прокладку или еще чего на случай разобрал и второй раз не ставится больше...?...это я так понимаю снимается ремень ГРМ ?.../автосервис под боком, та ребята знакомые работают, думаю подскажут! :)../отпишусь как сделаю...
масло кстати лью 5 в 40 эльфовское/, машина у меня год, нареканий нет, за исключением гидриков, брал ее они уже подстукивали___________________после прогева стук уменьшается, естестно увеличивается при нагрузке движки,НО слышны в меньшей степени чем если на холодную...
