у кого как переключаются передачи на МКПП?
Приветствую, подскажите у кого как переключаются? чётко или с небольшим сопротивлением?
пол года назад иногда вылетала 2я передача (включалась не четко) передвинул сухарик (6 на картинке) и вылетать перестала,
щас передачи иногда втыкаются струдом (какимто сопротивлением), так хотелось бы узнать так должно быть и можно не напрягаться или в принципе передачи должны легко втыкаться?
Изменено пользователем zx118
У меня когда кот пришел из америки передачи втыкались очень четко легко,без всякого сопротивления,потом через пару лет в процессе эксплуатации стала с напрягом включатся 1,я и 3,я, так быть не должно это первый звоночек что приходит конец сцеплению.
хмм сцепление с выжимным всего тыщи 3 отходили, может что не так собрали? :huh:
Мало вероятно, может кулиса сама уже потрепана, какие передачи плохо втыкаются?
да все вринципе (просто рычаг переключения туго идет какбудто что-то мешает)... вспомнил что на педали сцепления есть болтик регулировочный... если дело в сцеплении то увеличение хода педали должно исправить дело... на заглушенном двигателе передачи вроде легко втыкаются, сёдня попробую...
были такие проблемы.!сними чехол рычага. у меня открутились болты.
закрутил, после отрегулировали сухари в конце тросиков и все гуд! Удачи!)
Первая редко когда включается с первого раза - вообще залазить перестала, надо по сто раз сцепление пережимать чтобы воткнуть, вторая включается относительно плавно, но совсем шепотом подхрустывает, третью я вообще не включаю - там синхронизаторы кончились, без громкого хруста почти не включается, 4 и 5 нормально
Если денег удастся заработать, то заменю сцепление и переберу коробку..
