Менял кто ? У кого есть инфа про нее ? От чего срабатывает и как поменять (на руле)?
<p>Я менял на руле и пасажирскую. На руле все элементарно, откручиваешь сзади, за рулем 2 болта, снимаешь старую и ставишь новую. С пасажирской посложнее, геморойно без снятия торпеды, но я поменял. Еще менял модуль подушек, он стоит под рулем справа, примерно над педалью газа, желтый разъем. Самое страшное было после замены заводить, думал сейчас как жахнет))), но все нормально, лампа подушек гаснет.
Изменено пользователем skryabin
А разве модуль не прошивается?Я слышал можно вроде до 5раз восстанавливать не меняя.
Можно, только стоит это когда я узнавал 4-5 тыс.Я же купил 2 подушки и модуль за 2 тыс.
а у меня вааще не понятки какие то... менял и водительскую и пассажирскую, вдобавок взял и блок заведомо рабочий, но не менял его, т.к. после установки подушек завел на свой страх и риск, так система показывает, что контроль проходит нормально... где подвох??????
Мне нада узнать, если я воткну подушку новую не жахнет ли она ?
насколько я понял, ошибка будет только если отключена подушка водителя... т.е. мереется сопротивление подушки
а подскажите плиз где находятся датчики которые отвечают за срабатывание подушек? по какому они принципу работают? и как проверить что они рабочие?
думаю достаточно посмотреть есть ли напряжение 12В на желтой фишке к которой подушка подключается... если нет, то не жахнет.
<br /> имхо не достаточно, может модуль зная что подуха стрельнула и увидев новую решит проверить не глючит ли он... а по поводу датчиков, гдет читал про механический (на замыкание при ударе) и что то было про акселерометр..
<br /> страшней чем было не станет, а вот перспектива получить по лицу мало приятна... я бы лично из под капота заводил
че никто не знает???? я понимаю если в блок прописался краш, то система должна выдавать ошибку, но ее нет!!!!!
я понимаю, что легче написать меняй блок и все тут, но как объяснить происходящее?????
Вот это вопрос задал, весь форум голову ломает =) Кстати вариант с током на проводе норм идейка. Вот только нада узнать, в каком случае он даст напругу. А то деньги они ведь имеют свойство кончаться, если каждый тест проверять на новой подушке =)
Как я понял однозначный ответ никто дать не может. И придется тыкать пальцем в небо + найти мазахиста который сядет за руль и заведет машину :russian_roulette:
Сколько держится заряд на мозгах машины ? Там случаем нету никакой батарейки ? Может просто снять аккумулятор пусть он вырубится, а после установки он начнет проверять все системы в норме или нет ?
Изменено пользователем nefor2004
ну и????? где коллективный разум.....
В общем, снял клевмы с аккумулятора, покурил, впихнул новую подушку, покурил, подключил её, надел клевмы, покурил, сел за руль САМ =)) Покурил! И как завел её =))) Подушка не опнулась. Значек перестал гореть. В общем сначала, повернул ключ, подождал пока промигается. Когда погасла завел!
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день,подскажите пожалуйста.подушка водителя на руле сработала не с того не с сего,отъезжал от светофора и бах,я в шоке!В чем проблемма,что нужно смотреть,из за чего она бахнула????
,и не горело!!!
Я думаю надо сначало разобраться почему не горело может оттуда ноги растут? А срабатывает обычно от этого датчика
Изменено пользователем Finchmot
имхо стрельнула от старости, мож где коротнуло чего. а смотреть уже и не надо ничего, больше там ничего интересного не будет :D шутка
  • 4 месяца спустя...
Добрый вечер всем.Скажите пожалуйста,как правильно воткнуть штекер к подушки (водительской)или раздницы нет?
  • 1 год спустя...
мальики и девочки, внимание вопрос!
подходят ли подухи в седлах на моню 2 от мони 3? и насколько реально воткнуть от 3го шторки боковые?
А кто будет управлять боковыми шторками? Даже если удастся их поместить под обшивку потолка (которая кстати не предназначена для "выброса" шторок), и потом приколхозить к проводам на боковые подушки в сидениях (если таковые имеются, только с MY 1997.5) - то блок RCM будет светить лампой на "ошибку" подушек в сидениях из-за несоответствия сопротивлений.
@bazilio_lg,это вопрос тоже думаю, можно и заменить блок абс при желании. Больше интересует про боковые?
Если в комплектации не было боковых подушек в сидениях, то нужен другой главный модуль, собственно сидения с подушками, проводка к ним и по датчику удара на каждую сторону.
...и тут возникает вопрос, что если хочется каким-то образом повысить пассивную безопасность автомобиля, то может быть стоит сменить автомобить на более свежий?
@bazilio_lg,к чему эти рассуждения? есть четко поставленный вопрос, на который я жажду ответа. остальное вода.
есть у меня 4 подухи в комплектации, по непонятной причине мудак предхоз воткнул сёдла от фм1 без подух, так же есть донор с салоном рекаро и стрельнувшей водительской... пасажирская жива, но тут вопрос, не срабоал патрон или датчик уцелел....в общем не суть, при одинаковой цене на разборе вполне логично взять от фм3 т.к. они свежее и под это дело, раз уж занялся,  почемуб и шторки не вмостить?
З.Ы. поменять могу, только достойных кандидатов нет.
