Здравствуйте, треснул задний продольный рычаг на мондео 1 универсал, решил поискать по разборкам нашел только от хэтчбэка, от хэтчбэка подойдет ктонибудь знает?
Подскажите пожалуйста, у меня такая же проблема.
В каталоге смотрел, но хотелось уточнить, этот рычаг не имеет разницы - правый, левый?
Он вроде изогнутый должен быть.
Не должен он быть изогнутым.Левый и правый одинаковые.
Проблема многих универсалов!!!
новый купи. нет смыла экономить меньше 1000р.а то и еще меньше. перепрессовка+сайлент еще на старый денег заберет
Спасибо. А сайлент отдельно от рычага покупается или они в сборе за эту цену?
Просто я узнавал, там реальная цена, если заказывать, около 3-х штук за кусок пластины этой.
Рычаги одинаковые.Я брал за 2500.Сайленты уже запрессованы.
Изменено пользователем andy375
та цена что я показал это мой опт-3 экзиста. прибавь 10-15 процентов и закажи в нем же. в Воронеже есть экзист.
в беларуси на разборке 70-75$
Я в том году брал рычаг за 1100 рублей и саленблок за 300 рублей.
Опять про пресловутый задний рычаг универсала (реактивный рычаг).
Погнуло конкретно.
Вопрос в следующем - собираюсь заменять сам, но посмотрел - там через прорезь проходит шланг (тормозной?)
Кто знает - распишите процедуру замены, инструменты и проч. подводные камни :)
Кризис у нас, понимаешь... приходится осваивать самому мелкий ремонт :)
Погнуло конкретно.
Буквально на прошлой неделе менял. Ничего сложного:
1. снял колесо,
2. открутил аммортизатор снизу,
3. от кузова открутил 2 болта скобы (или как её там), в которой стоит сайлент (головка 15),
4. от ступицы открутил 3 болта (звездочки Т50),
5. выкрутил сайлент,
6. свел колодки ручника (в ступице, если смотреть из-под машины, есть 2 резиновые заглушки, снимаешь кругленькую и там отверточкой отвести фишечку)
7. снял торм. барабан, отсоединил трос ручника, достал из барабана и вынул из прорези рычага.
8. гнутый рычаг в помойку.
Готово!
Для замены покупал на разборке за 50уе вместе с сайленблоком.
Собирать в обратной последовательности.
Время работы 2 часа с перекурами.
WD-40 в помощь для всех болтов.
И резьбы болтов, торчащих из гаек, перед откручиванием почисти металлической щеткой.
Ключи накидные 17, 19, ТОРКС Т50, тоненькая отверточка, кажется все.
Изменено пользователем man1
@Alex_62
Не забудь, чтобы сайлент работал как нужно его метиз требуется протягивать на нагруженной подвеске.
man1, Жиша
Спасибо большущее! :)
А кто может сказать,от чего ети рычаги гнуться,а в самых сложных случаях ломаються???От перегрузок,или от ударов??? Может стоить их самому усилить пластинками с обеих сторон?
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день, а если очень сильно гнутый рычаг, выгнут до порога, то можно выровнять или нет?
Замена. Жесткость птерялась
Блин, надо будет искать, а то я думал можно подровнять, но выглядит он конечно страшно, и зад машины на скорости сильно кидает в стороны. Заодно увидел, что надо менять резинки и стойки (косточки) стабилизатора
лучше рычаг поменять т.к это влияет на безопасноть, лусше не рисковать и не мудрить.
А от форд мондео 1 поколения подходит на форд мондео 2 поколения - я про продольный рычаг!
По идее замерять бы его надо. Но в целом должен. А смысл такой ставить то
