Фотоотчёт замены помпы
Замена помпы.
Дальше, подставляем под двигатель чтобы он не упал опору и скручиваем гайки "бумеранга", затем бачок антифриза и подушку двигателя.
Откручиваем ОГРОМНЫМ воротком болт со шкива коленвала. Головка кажется на 19. При этом желательно посадить человека, чтобы жал на тормоз с включенной скоростью.
Дальше снимаем натяжной, промежуточный ролики и шкив с помпы. Я запарился откручивать ключём на 8 этот шкив. Там 4 болта, пришлось рукояткой молотка фиксировать шкив (иначе он легко прокручивается)и с матюками рожковым ключем (трещоткой не подлезть, всё очень близко)это дело выкручивать.
Снимаем грм и больше ничего не крутим!
Новая помпа
Как сложно было сдёрнуть с неё патрубок....
Главное, потом нормально закрутить помпу, не ошибиться с зубцами грм, не крутить двигатель без ремня, иметь нормальный инструмент, желание, не быть голодным и никакого пива!
Изменено пользователем altr
  • 9 месяцев спустя...
по азбуке, чтобы сильно не материться при откручивании шкива помпы, срывать четыре болта следует ещё при одетом ремне (он и фиксирует от проворачивания),а после снятия ремня открутить их до конца.
  • 4 года спустя...
Доброго времени суток! Я новоиспеченный мондевед, так что подскажите как после всей процедуры поставить ремень на место!?!? И натянуть соответственно!!!? Заранее спасибо!
Ремень какой? ГРМ или приводной?
Автор,реально красавчик!
По вину пробовал,мне выдало 2 комплекта ГРМ контеча:
1. На 2 ролика и 129 зубьев ремень и помпой с квадратным шкивом ( или хз как оно называется)
2. На 3 ролика и 131 зубьев ремень с помпой,как на фото выше.
2-й комплект на 1000-1500 дороже.Естественно "жаба" своё дело сделала и я купил комплект,что подешевле,но перестраховался и купил отдельно ремень на 131 зуб.
Как вы уже догадались,комплект мне не подошел,поэтому поменял лишь ремень,а сегодня эта помпа потекла,пришлось проехать около 10 км с течью,завтра побегу за новой помпой и буду надеяться,что движок ещё жив.
