Небольшой отчет о замене насоса VP44 на Ford Mondeo Mk3 TDDI 115PS.
По этой ссылке был приобретен отремонтированный с новыми клапанами и БУ, обкатанный на стенде EPS 815 c с дооснащением до VP44 насос с номером 0470504035 (1 S7Q9 A543-AE). Точно такой же какой стоиял на моем автомобиле.
В принципе все процедуры описаны в Ford Etis, да и на сайте есть руководство для станций технического обслуживания. Мои действия до именно самого снятия насоса были в точности соблюдены в соответствии этими документами.
приведу только некоторые фотографии.
Чем работал:
еще был один один длинный вороток, так как нужно было пространство для маневра при откручивании крышки топливного насоса. Входящий в набор не позволяет отклоняться на угол от крышки ГРМ, а также рожковые ключи на 17-19 и накидные на 10-17-19
Изменено пользователем Gentenaar
Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора
Отводим в сторону корпус воздушного фильтра
Отручиваем болты крепления расширительных бачков ГУР и системы охлаждения
Снимаем крышку ТНВД поворачивая проив часовой стрелки.
Снимаем трубопровод ЕГР и получаем доступ к датчику коленвала.
Домкратим автомобиль на переднее левое колесо и проворачиваем по ходу движения до момента когда отверстие в звездочке ТНВД не станет напротив 12 часов. Откручиваем датчик коленвала. Вставляем специнструмент диаметром 16мм. в отверстие датчика коленвала и медленно прокручивая пытаемся вставить его в технологическое отверстие в маховике. При этом отверстие в звездочке ТНВД не должно стать позднее чем на 1 час. Если отверстие на звездочке ТНВД прошло отметку 1 час Вы точно не попадете специнструментов в отверстие в маховике.
Далее снимем все что нам мешает: Впускной коллектор ЕГР и патрубок ЕГР (не сфотографировал)
Отсоединяем разьем ТНВД, тянем вниз стопор до щелчка и отводим вправо продожая тянуть стопор (привязывем в безопастное место).
Вставляем специальный инструмент в звездочку ТНВД
Вставляем специнструмент для удержания звездочки ТНВД и проворачиваем по часовой стрелке ка будто мы закручиваем крышку ТНВД. Это даст доступ к болтам крепления ТНВД.
Откручиваем все трубопроводы высокого давления в порядке 1-2-4-3.
Вот в таком виде предстает нам подкапотное пространство.
Отсоединяем трубопроводы фильтра и обратной магистрали от тубопроводов ТНВД и откручивем кронштейн крепления трубопроводов ТНВД от головки блока.
Далее откручиваем болты звездочки ТНВД и болты крепления ТНВД к блоку.
Далее идет расхождение с рекомендациями оффицииальной документации так как места там очень мало.
Откручиваем трубопроводы ТНВД, осторожно не потеряйте четыре уплотнительных кольца со штуцеров особенно те которые состороны ТНВД.
ТНВД остается висеть на кронштейне который я своими силами не смог открутить, мне помог товарищ. Вороток на 3/4 и карданчик к нему а также опыт механика помогли в этой достаточно сложной операции. Два болта на 10 крепящие к блоку кронштейн ТНВД были откручены. Откручивалось все сверху, я придерживал шланги он наживлял ключ и крутил. Далее вытаскиваем специальный инструмент из звездочки ТНВД и аккуратно вытаскиваем ТНВД.
снимаем направляющее кольцо с фланца ТНВД и металлическую прокладку (она у меня уже "потела" поэтому пришлось ставить на герметик) я рекомендую купить новую прокладку (я думал она идет в комплекте с ТНВД).
Далее крепим кронштейн (не затягиваем сильно потом будем отпускать), на новый насос и ставим на место. Позиционируем отверстие во фланце напротив отверстия в корпусе насоса.
Прикручиваем корпус насоса к блоку через отверстия в звездочке и затягивем их.
Прикручиваем от руки болты звездочки насоса к фланцу насоса.
Вставляем специальный инструмен в отвертие звездочки насоса.
Крепим болты кронштейна к блоку и затягиваем их.
Ослабляем болты крепления насоса к кронштейну и снова затягиваем их полным усилием.
Затягивем болты крепления звездочки насоса.
Устанавливаем трубопроводы ТНВД соединяем их с трубопроводами топливного фильтра и обратной магистрали.
Устанавливем трубопроводы высокого давления и затягиваем только штуцера на насосе.
Вытаскиваем все спец инструменты 2 из звездочки, 1 из маховика и крутим один оборот звездочки ТНВД. опять вставляем специнструмент в маховик и звездочку насоса и проверяем на месте ли метки. Если все окей значит вы все сделали правильно. Удаляем специнструменты из технологических отверстий.
Прокачка топливной системы начинается с отсоединения этого разьема:
находится в нише для ног водителя слева под пластиковым кожухом, вытаскиваем пластиковый уплотнитель двери потом пластиковый декоративный кожух идущий от сиденья водителя но ниши для ног слева.
подсоединяемся проводом длинной метра 2 к дальнему разьему и выводим провод к аккумулятору.
Дальше отмечаем на шкиве распредвала метку крутим колесо так чтобы распредвал провернулся примерно на градусов на 50 и подсоединяем провод к плюсовой клемме аккумулятора. Из одного штуцера форсунки должна пойти солярка. несколько раз подсоединяем и отсоединяем провод до момента пока не перестанет идти воздух. Закручиваем штуцер. проворачиваем далее на 90 градусов распредвал методом указанным выше и повторяем процедуру прокачки, затем повторяем два раза для оставшихся двух форсунок (внимание теперь крутим только на 90 градусов).
Подсоединяем разьем к БУ насоса. Подсоединяем разьем для прокачки обратно.
Далее собираем все в обратном порядке.
Заводим двигатель. Максимум что Вас ждет это дергание первые пару секунд.
2 вопроса:
1 - решились ваши проблемы?
2 - во сколько специальный инструмент обошелся? какой у него номер по каталогу?
Субьективно, на низах стало лучше, от 1800 прям ракета по сравнению с тем что было. По поводу дымления сейчас сказать не могу потому как на улице +30 но выхлоп на холодную если и воняет то гораздо меньше чем было, на прогретой машине вони нет есть выхлоп с запахом озона как и положено нормальному выхлопу. Все расставит по своим местам расход топлива, раньше было 6,5 по автобану при скорости 120 км/ч. Если расход будет меньше или равен 6 л/100 км. то я посчитаю что задача мной решена.
специнструмент
111 фунтов? не слабо... а без этого специнструмента снять можно наосос?
Я покупал на Ebay за 75 евро по моему с доставкой, но по сути там очень нужное только желтый держатель позиционер звездочки насоса. Остальное можно заменить сверлами на 6 мм и прутком на16 мм длинной около 15см. Когда я покупал никто размеров не знал, посоветовать не мог. Хотя есть примеры когда люди обходились и без держателя хвездочки.
почитаю форумы транзита, может там какие кулибины самодельный держатель придумали.
вернемся к "баранам", почему у меня только в 4-ю форсунку воздух проникает?? не может быть проблема с трубкой подачи на форсунку?
снимал насос с самодельной приспособой...пластину с отверстиями лепил на крышку ГРМ двусторонним скотчем, для верности сделал отверстице в крышке ГРМ и пластину зафиксировал саморезом (отв.придется затем глушить). В принципе, на скотче хорошо держалось, перестраховался...В пластину и звездочку насоса вставлял проточенные штыри. Звёздочка оставалась висеть на штырях и пластине...
прокачивал немного по-другому...В принципе, порядок прокачки должен быть как по мануалу! Но подкачивающий насос можно включать попроще и поудобней - в блоке предохранителей под капотом найти реле, снять крышечку у него и замыкать контакты вручную, например спичкой...
Gentenaar, а Вы можете сфоткать это устройство для удерживания звездочки?
Я тут наткнулся на вот что: http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=241&t=93888&p=1356699#p1356699, думаю выточить попробовать.
Внешний диаметр 106,3 мм
Внутренний 69,3 мм
Диаметр окружности вставляемой в звездочку 72,8 (в принципе можно замерить звездочку)
Высота 22,5 мм.
огоромное спасибо!
Я так понимаю, эта штука просто прижимает звездочку к блоку?, а через эти 3 отверстия по краям откручивается сам насос?
А Высоту, если не трудно?
Изменено пользователем Pt4ka
Этот инструмент держит звезду в таком положении в котором она находится прикрученной к фланцу насоса и не дает упасть когда насос снят.
вернемся к насосу! Ну как изменения? что с расходом топлива?
и еще вопрос: Болты крепления ТНВД (те, что через отверстия в звездочке), какого размера?
Еще в процессе, тест не получился так как катался по городу и по трассе, пока 6,8 л/100 км. На этой неделе будет только трасса, выкатаю бак тогда посмотрю. Болты крепления насоса торкс T45 тело шестигранник на 8, определенной длинны чтобы достать до болтов и не упиратся в лонжерон при откручивании нижнего болта. У меня был в комплекте со специнструментом длинноватый (75 мм), пришлось снимать опору и домкратить двигатель. Нужен длинной 65 мм чтобы как раз вставить в отверстие. При откручивании обязательно вставить торкс в болт до конца, так как болты мягкие и можно сорвать грани.
Итак результаты. Заводится без проблем, Тянет лучше во всем диапазоне оборотов, расход остался тем же :( 7л/100км по трассе. Треск на 2000 остался, про дым ничего не скажу он и раньше летом себя не проявлял. Выхлоп на прогретом двигателе на холостых пахнет озоном а не несгоревшим дизельным топливом.
может,если в каких местах потеет.
Это ответ в никуда?
Это ответ в никуда?
Привет. Точно фигня какая-то получилась,я это про воздух в форсунке писал.
Если по поводу воздуха ко мен вопрос был, то х.з. У меня там все и так залито. Попробовал фум лентой замотать штуцер трубки со стороны насоса, результат 0.
Попытался наконец-таки сегодня снять насос..., блин торех купил телом на 10 купил-ступил, зато длинной 65 :))
Gentenaar, а ко второму болту кронштейна крепления как добираться?, снизу насоса что-ли? , а если насос от крепления сначала открутить? или не получится?
Один момент смутил немного.. я когда застопорил отверстие на маховике и в звездочке - у меня из одного из штуцеров насоса солярка капала. Это так и долно быть или это я что-не так сделала?
Выточил штуцеры, чтобы звездочку удержать как на ссылке, что выше писал.
1 - это моя проблемная часть..., даже этот штуцер выкручивал, не понимаю все равно.. почему воздух гонит только в одну трубку?
Gentenaar, а ко второму болту кронштейна крепления как добираться?, снизу насоса что-ли? , а если насос от крепления сначала открутить? или не получится? Один момент смутил немного.. я когда застопорил отверстие на маховике и в звездочке - у меня из одного из штуцеров насоса солярка капала. Это так и долно быть или это я что-не так сделала?
Второй болт откручиваем из под насоса, вороток вставляем слева от масляного щупа (должен быть помошник который будет отводить мешающие шланги, помните мы освободили сначала бачки ГУР и ОЖ). Открутите штуцера подачи и обратной магистрали (предупреждаю выльется достаточное количество ДТ), будет гораздо больше пространства для маневра (хоть это и не кошерно).
Кронштейн от блока придется открутить, все равно насос не вытащить до этого этапа.
Про солярку это нормально. Это основной момент прокачки топливных магистралей кстати.
наконец-то снял насос :) не так уж и сложно оказалось. К нижнему болту кронштейна как-то ловко подлезть получилось. изготовил ключик тело шечтигранника 10мм, проточили на 8.8мм и длинной 65мм.
Внешне осмотрел весь насос на наличие каких-либо повреждений, ничего не обнаружил. х.з. буду отдавать специалистам.
Кстати, номер насоса у меня на 21 заканчивается, вроде бы... не совсем уверен
А на нем обычно никаких повреждений, они обычно внутри него. :) Что то грязноватый насос. Номер насоса желательно записать для последующих манипуляций да и что бы не перепутали при ремонте чего.
Это я его немного тряпкой вытер, а то он вообще черно-серого цвета был. Номер запишу и все наклейки (3шт.), что на нем были я уже отложил в отдельное место. На следующей неделе в Минск собираюсь, за одно и насос на стенд завезу. Хотя руки чешутся самому туда залезть, но пока держусь :)
Внутренний 69,3 мм
Высота 22,5 мм.
А где можно приобрести данный специнструмент?Есть его каталожный номер?
