Машина закрылась на сигнализации, не открываются двери.
Добрый день, Помогите советом! Утром нажал на пульт открытия дверей - она два раза пиликнула и замолчала, но двери не открылись, если стучать по машине не издаёт никакие звуку, тоесть сигнализация не работает. НО КАК ТЕПЕРЬ ПОПАСТЬ В МАШИНУ. личинки отключены.... пробовал снять акамулятор .... не помогло. Есть мысли- кроме как вызвать спецов по вскрытию машин.
В смысле личинки отключены? То есть ключем ни как? Тогда только пытаться отогнуть верх двери и чем нибудь длинным открывать за ручку изнутри.
Вчера попробовал дверь отогнуть- безполезно!а в багажнике тоже личинка не работает.......
Плохо пробовал
http://mondeoclub.ru/forum/topic/109699/page__fromsearch__1
1.Снять уплотнитель стекол и между дверью и стеклом засунуть крючок.пластину и попытаться подцепить тягу ручки. 2.Попытаться опустить стекло.хотяб на 1см.далее проволкой подцепить внутренею ручку. 3.На уровне ручки открытия богажника в днище просверлить.пробить дырочку и прутом открыть богажник.
Дверь отжать возможно. Сам через это проходил. Один "мощный" знакомый руками отжал чуток дверь, а я металическим прутком дернул за внутреннюю ручку открытия двери. На моне гораздо удобнее открывать таким способом дверь, нежели чем на машинах, у котороых пипки на запирании стоят
