Привод, как снять
Добрый день!Можно ли снять правую полуось не снимая стойки?На некоторых автомобилях стойку отводят в сторону и снимают валы.Возможно ли подобное на Форд Мондео 3.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
  • 5 недель спустя...
Если можно поподробней, а то грозит замена пыльника правого ШРУСа.
Шаровую надо выдергивать?
Да, шаровую от кулака откинуть нужно. Как правило выскакивает легко после легкого и точного удара по торцу ушка или если есть универсальный съемник, то еще легче. Затем стойка уводится в сторону и привод с легкостью достается.
доброго времени суток!!!а как снять промежуточный подшипник с правой полуоси не подскажете??!!
трубой и кувалдой
а можно просто срезать болгаркой
Снял вал поменял пыльник наружного ШРУСа, но при сборке повредил пыльник шаровой, появился небольшой "порез" шаровая еще как новая люфтов нет стоит на заклепках с рваным пыльником не ездел .
Возможно ли сделать вот как здесь http://samsebemaster.com/statpro.php?ns=1&adrrazd=avtoremont.php&nazstat=vosstanovlenie-pilnikov.txt
на сколько хватит шаровой.
Возможно ли сделать вот как здесь http://samsebemaster...ie-pilnikov.txt
Я бы не очень доверял влагостойкости 88 клея в условиях агрессивной дорожной грязи
Купи его отдельно и замени...
Подходят от многих моделей...
Если в лом покупать, вали в любой сервис, подарят с любого б/ушного рычага...
Так там он снизу запресован?
Я уже думал заменить тока не знаю как.
Никуда он не запрессован...
В теле пыльника залито кольцо... Он просто довольно плотно натягивается...
Короче, когда снимешь поддев его отвёрткой, всё станет понятно...
Заворачиваешь в тряпочку и на авторынок, далее по тексту...
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите ,при замене промежуточного подшипника ,что еще меняется кроме подшипника. Рассмотрел много сайтов так и не понял как устроен этот подшипник и как он крепится.
...это от желания меняющего...
...обычный подшипник только со сферической наружной обоймой... крепится скобой .... сферической :)
Старый сбивается молотком/кувалдой/трубой/чемугодно. Если обойма останется на валу - ее просто так не осилить, придется пильнуть. Я дремелем ее надрезал и шарахнул разок молотком - развалилась. Новый оправкой аккуратно насаживается. Ничего нового и хитрого.
Естественно на снятом валу :)
Изменено пользователем Kent_86
после "расчленения" - отдефектуй шлицы гранаты.
ну я (ИМХО ес-сно) купил бы сальник в коробку и поменял, раз уж вал вынимаешь.
крепится - никак - посажен насмерть и все дела. сбивать - у...шься.
возможно - лучше сразу надрезать болгаркой и расколоть обойму.
