Стеклоподъемник (нужна помощь)
post-50437-0-58814900-1334859319_thumb.jpgpost-50437-0-41852600-1334859162_thumb.jpgВсем привет! навернулся стеклопод емник водительской двери! Лопнул трос (отмечено красным кружком).
Сталкивался ли кто с этой проблемой? может кто что подскажет как вылечить?
Изменено пользователем vadim4787
Всем привет! навернулся стеклопод емник водительской двери! Занялся сегодня вечером, успел снять только обшивку и шумку двери - стемнело=( Рукой нащупал оборванный тросик, идущий от моторчика к трапеции стеклопод емника (могу ошибаться).
уточняй что случилось когда рассветет, иначе могут ошибиться в советах )))
в настоящее время самоделкины новые тросы даже в старую рубашку ставят. а в стеклоподъемниках вообще голый трос. если ОН лопнул, то меняй. или спонсируй exist.
Изменено пользователем McS
ок! завтра вечерком отпишусь!
День добрый. При опускании скрежет сильный когда остается где то процентов 10 до полного опускания то он исчезает, и наоборот при подъема стекла 10 процентов тихо, а потом опять этот скрежет.. Будто стекло трется об железо .. Разобрал ничего не нашел, все смазал не помогает .. Прислушался этот скрежет вроде как идет от первой стойки стеклоподънмника ближе которая к петлям дверей, водительская дверь. Что посоветуете ??? Еще не собрал обратно жду ваших советов!!
кому интересно!...
у меня оборвало трос стеклоподъемника на водительской двери..решил самостоятельно починить..теоретически это возможно..на практике не совсем получилось..
итак приобрел трос на 1.5 мм толщиной и зажины на 1.5 для троса...троса в итоге необходимо(не удивляйтесь - все проверено на практике!!) гдето 3 метра и сантиметров 30, но лучше брать с запасом - 3,5 метра..остальное откусить можно..
проблема лишь в том. что стопора заводские сделаны специально для этого стеклоподъемника, а те что в магазине соответственно нет...они имеют свойство неполноценно входить в пазы которые для них предусмотрены и вылетают из них..вылетел стопор - зажевало трос...
второй момент - это сам трос..в оригинале он мягкий и легко гнется..в магазине слишком жестковат и при накручивании на барабан сопротивляется как может...
и третий момент - это катушка на которую наматывается трос...перед тем как трос оборвет он непременно испортит катушку, т.е. канавки в ней и трос невозможно уложить аккуратно..вернее вам начинает казаться. что все отлично, но после пары раз прокрутки катушки трос слетает с канавок на ней и быстро зажевывается
так что мой вам совет (после двух неудачных попыток...сам то трос поменял. даже хватало на 10 открываний закрываний, но после трос либо зажевывало и он раплетелся либо выскакивал стопор) найдите Б/У и не парьтесь с ремонтом
судя по моему опыту - недолго осталось жить стеклоподъемнику...
а чего разобрал и чего смазал?
@adolik,или ты уже справился с проблемой?
  • 1 год спустя...
По поводу скрежета:
В морозы подклинило стекло водительской двери, помог рукой, оно со скрежетом закрылось. Думаю - мороз, чето пристыло. Лед может. По теплу пробовал - скрежет остался. Полез разбирать, добрался до катушки (снял сам мотор стеклоподъемника). Оказалось трос с канавок в катушке слетел, и сам об себя терся. Аккуратно достал катушку, намотал трос как нужно, все собрал. Скрежет больше не появляется..
У меня была такая проблема тоже сначала решил покулибить после неудачной ошибки плюнул, после у меня навернулся второй передний стеклоподъемник после двух месяцев простоя в гараже видать сгнил толстую. Вообщем вышел из положения тем что купил в Белоруссии на разборе пару за 100 баксов состояние новых не жалуюсь
Была проблема с лопнувшим тросом. Сначала скрежет,потом лопнул. Временно я собрал из троса от стеклоподьемника 9-ки или классики не помню,работало но со скрипом и скрежетом. Потом взял на разборке и поменял. Так что мое мнение-только замена,трудно собрать нормально. Там еще изнашивается и привод.
Нашел в Экзисте номерок стеклоподъемников без двигателя 1828266-3000 руб
Van Wezel NV Изменено пользователем Agu
Заказал рем. комплект (тросики, катушка, все уже опрессовано) на Ebay, пришел за 2 недели,  1350 руб.
Тоже самое заказывал, крутится уже год без проблем
  • 4 месяца спустя...
а у меня после установке сигнализации "обучили"доводчики стеклоподьёмников. всё было хорошо пока не снял аккамулятор на зарядку. когда поставил аккамулятор на место оказалось, что водительское стекло не доводится (остальные работают- доводятся сизнализацией). "знающие" люди сказали надо обучать . а как не знают.   может кто подскажет как? Большое спасибо.
Добрый день. У меня с водительской стороны стекло опустилось, а вверх не поднимается, только на 0,5 см. и всё, дальше не идёт :(  неужели тоже трос оборвался?
...похоже на то...
...отправлено через Tapatalk, однако...
Карту двери сними и посмотри механизм стеклоподъёмника.
Дел то на 10 минут.
а как его там заказать? можно ссылочку какую-нибудь. а то у меня то же порвался тросик (
Сейчас на ибее ценник будет 2500 плюс пересылка. Зачем оно тебе? Купи в экзисте механизм в сборе за 2700 неоригинал, будет проще и дешевле.
Всем привет! 2 дня назад поменял левый передный стеклоподъёмник Van Wezel 1828265, по креплению всё отлично! Как говорится тютелька в тютельку!) Единственное только немного помучался выставлять ровно стекло(. Закрывается стекло немного по другому, если сравнивать с оригиналом, но в целом всё хорошо. Замена достаточно быстрая, самое сложное в этой процедуре это- снять влагозащитный экран двери, который держится на чёрном герметике, и отрегулировать подъём стекла.
Всем удачи на дорогах!
По поводу скрежета:
Сегодня собирался ехать на разборку за стеклоподъмником из-за скрежета, думал что хана. До этого разбирал, все смазывал, но не помогло. Решил сначала загуглить проблему, разобрал, действительно трос с канавок соскочил. Собрал, все ок! Спасибо!!!!!
в строке поиска Ебей наберите window ford mondeo 3, вот пару ссылок
http://www.ebay.com/itm/WINDOW-REGULATOR-REPAIR-KIT-FORD-MONDEO-MK3-FRONT-LEFT-FRONT-RIGHT-/121479052226?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item1c48b73bc2&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/FORD-MONDEO-MK3-COMPLETE-ELECTRIC-WINDOW-REGULATOR-FRONT-LEFT-2000-2007-NEW-/161465746335?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item25981bc39f&vxp=mtr
есть тросики с роликом- 650 руб., есть все в сборе-2178 руб.
У меня оборвался так же как в 1-м посте на фото. Это значит, что мне необходима только замена этого механизма? А катушки там нету вроде. Свою надо использовать ? никак не въеду, что купить...
