Помогите пожалуйста. Нужно снять топливный насос на мондео 93 года бензин. Есть ли какие нибудь подробные инструкции для снятия (если можно с картинками, так более понятнее) заранее благодарю!
Наос стоит под задним седеньем, под чехлом. Отсоединяешь все, и там кольцо есть, брызгаеь все ВД-40 и откручиваешь кольцо и вынимаешь насос с корпусом и датчиком.
стравить давление топлива
снять резиновую заглушку
начисто протереть все что под ней от грязи.
снять два шланга (надавив на усики. если не снимается - то аккуратно пассатижами можно)
с помощью отвертки и молотка выбить стопорное кольцо против часовой стрелки
вынуть насос
я сжимал пассатижами, и легкими вращательными движениями "туда - обратно" снимал их вверх.
Нажми на фиксаторы с обеих сторон подними колпачки к верху и по дними нажми на кольцо и выдяргивай шланг
модно скинуть фиШКу с насоса, и завести двигатель. можно скинуть реле насоса
Изменено пользователем Tytanhamon3000
да чего там даление, не сильно прыснет. если прыснет
снимаеш разъем с корпуса 2 шланга. шайбу отвернуть, и потом . вытянуть корпус
Я вот поставил бортовик престиж с виртуальным баком и на стрелку вообще не смотрю она пиз-т
нет датчик топлива не работает в самом насосе хочу заменить.
Уверен, что не проводка, а датчик?
Я перед снятием кольца тоже ВДшкой прошёл, но не помогло пришлось дополнительно поразжимать по кругу от корпуса.
УДАЧИ!
вообще есть принципиальные отличия снятия насоса от третьего поколения? ну не считая необходимости в трешке дырку расширять.
а то ведь в материалах для ремонта для трешки подробно описано снятие трубок, с картинками.
сам все собираюсь снять насос, сеточку почистить. или можно не чистить, т.к. она не подвержена таким внезапным глюкам тупизны как на трешке?
на трубках можно поломать замки.... у меня поломаны предхозом, ну и по хер! так держатся! , а больше хитрого ничего нет... кольцо которое нужно провернуть молоточком и отвёрткой плоской и всё... далее вынимать покручивая с поиском удачного положения, что бы ничего не согнуть...
А вы будете менять сам датчик или все вместе (с насосом), а то у меня стрелка сначала дергалась, а в последнее время вообще легла и не шевелится практически. Можно ли датчик отдельно найти?
сначало попробывать отогнуть контакт что бы он встал или выше или ниже своего наезженого места.
Спасибо. Надо будет попробовать. А то я хотел сначала все снять и посмотреть, но не смог шланги снять, побоялся силу применить. Надо будет тогда пассатижами легонько сжать.
да да... у меня только эта ерунда уже не работает :) так выдёргиваю и ставлю :) а про подгиб контакта мне на опеле помогло.
Вечер Добрый. Скажите,а чем можно промывать сетку,или лучше заменить?
замена лучше на сетку от таза за 50р
а промывка - полосканием в тазике с ацетоном кажется.
  • 2 года спустя...
