Сальник полуоси (несколько вопросов)
Здравствуйте,комрады!
При замене амортизатора вытащилась левая полуось из коробки.Вот теперь думаю-может сальник заменить?До этого сальник не тёк,когда менялся (а может вовсе не менялся) не знаю.На гранате имеется выработка ощущаемая пальцем.
Посмотрел номер на сальнике-93ZT-3K 169-A9A ,на экзисте номер пробивается ,но ни цены ,ни замены не указано.Может кто нибудь подскажет замену?Не хочется ошибиться дорогой сцука.
Менять или не менять-вот в чём вопрос.
А по каталогу пробивается сальник 93ZT-3K 169-A9B , на экзисте он пробивается, применим к нашим КПП и есть заменители и стоит относительно не дорого.
Спасибо за наводку.
Замена 93ZT-3K 169-A9B идёт 1 065 148 на автодоке ему замена FORD 1543933.
FORD 1543933-этот номер более доступен и доставка его 2 дня. Никто такой не ставил?
И ещё вопрос такая выработка на шрусе (см.фото)критична или нет?
Выработка не критична, тем более, как ты говорил, старый сальник не тек.
Еще не ставил, хотя мне предстоит замена. Правый потек....
Я сальник подобрал в автомагазине простым замером внутреннего и внешнего радиуса. так как в РБ нужный мне так и не нашли. По номеру 1 065 148 привозили совсем не то. На подобраном уже 2 года езжу.
Мля непонятка. Rewizor ну а подобрал от какой машины то?
Alex_08 а ты 1 065 148 себе на замену купил? У меня тоже правый подтекает,поэтому номер актуален.
Братцы, кто менял,дайте правильный номер!
есть еще номера сальников, дешевле оригинала в эксисте маленький выбор ток оригинал Изменено пользователем visla
Не знаю продавцы по размерам в в базе запчастей нашли, по каробкам пошарили и подобрали. От какой не знаю.
У нас сальник не оригинал -250р, оригинал -600р. Фотка его где-то была. Я поставил оригинальные оба при снятии коробки. Они сильно отличаются, мне оригинальные больше понравились.
Мне тоже.
Но хотелось бы номер точно узнать.Кто какой номер сальника на коробку MTX75 ставил?
У меня тек сальник. Я его герметиком промазал, и уже лет 5 езжу и проблем не наблюдаю. Просто долил масло в кпп и все.
@Илюха FM,
Спасибо ,но я хочу поставить оригинальный сальник и мне нужен совет того кто его ставил и точно знает номер.
@Илюха FM,
Если подождешьдо выходных то скажу. У меня есть сальник новый. лежит в гараже. Могу посмотреть номерок.
Подожду конечно.
Найду сальник в субботу. Отпишусь вечерком по номерку. Коробочка лежит у меня и сальник новый. Я даже не менял его. Сейчас просто нет возможности до гарожа доехать.
Изменено пользователем Илюха FM
@Rostbook,
Озвучь номер, который ставил.
Чуваки на сервисе при мне кулёчек вскрыли с сальником и сразу выбросили, а там этикетка была.
Уж коробку снять поставить я бы сам не смог, только на сервисе...
1065148, 1543933, 6756195 - сальник приводного вала Форд Мондео.
Сальники по одиному из этих номеров у меня стоят, но у меня дизель. Стоили не дорого, дефицита не было. На оригинал не похожи совсем: стояли широкие в металлической обойме, а я ставил узкие в пластиковой обойме. Подошли и не текут, уже тысяч 30 проехал.
Изменено пользователем sasha-3003
простой способ ремонта сальника из совдепа! снимаешь сальник-осматриваешь на повреждения-снимаешь пружину-укорачиваешь и в виток в виток... ставишь на место!иногда можно забыть о нём на года на годы!
, Слав, Привет! этот способ не куда не годится для коробаса. и не как не сальником коленвала, на коробасе ты хоть видел какие там стоят сальники? ты их при любом желании не вытащищ, не развалив его пополам он все металле. специфический такой он, и запресован он очень жестко Изменено пользователем visla
+100. Покажи этому шипко "разбирающемуся".
Сальник туда не дефицит. Оригинал можно не ставить, достаточно подобрать по размеру. ...и помудохаться доставая оригинал из КПП.
сам бы тему не мутил
Да номера известны, но смутило сообщение
Rewizor
Поэтому ждал подтверждения номера от человека,который ставил сальник с таким номером.
привет! видел в коробке, а на сальнике лобовом НА НОВОМ! пришлось проделывать эту операцию так как пружина слабая была... и ясный пень это способ для сальника который удалось извлечь в целости
когда ты под стол ходил я этот хлам из финки гонял и чинил, то что починить было нельзя в принципе! потому-что было не достать запчасти... дефецит или нет, а ехать иногда нужно завтра! А СЕЙЧАС ВЕЧЕРОМ НУЖНО РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ!
