Чем может грозить отключенный радиатор ГУРа?
Всем добрый день! В выходные решил починить передний бампер. Снял его и.. обнаружил что радиатор ГУРа не подключен.. ГУР при этом работает исправно, пока. Машинка у меня недавно, 4 месяца , поэтому не знаю как долго этот колхоз существует. Собственно вопрос в том чем может грозить рейке и насосу отсутствие радиатора в системе. Спасибо.
летом проблемы будут.. сгорит масло и далее насос. если насос в идиале, то тогда может и ходить.
Спасибо :) Дааа... не радостный прогноз.. насос вряд ли в идеале...
Утром увидел, что нет жидкости в бачке ГУРа. Причину нашел, исправлю
Есть два вопроса:
1. Какого цвета заливать жидкость?
2. Нужно ли стравливать воздух, который хапнула система? И как?
Благодарю!
Есть два вопроса:
Благодарю!
жидкость я атф залил, а стравливать... сначала на заглушеной рулём туда сюда, а потом на заведёной... колёса лучше вывесить что бы небыло сопротивления... газовать сильно не нуно, но слегка можно.
масло можеш заливать ATF-3 поройся в форуме там всё есть как прокачивать систему нечего сложного нет, неделю назад сам этим занимался.
это есть впринципе и почти в каждом мануале.
Парни, благодарю, все уже прочитал, пойду действовать
кстати, а трубка радиатора ГУРа алюминиевая?
Изменено пользователем man1
сталь, ставят или от волги, или медную гнут
У мну алюминиевая.
по-моему на форуме давно кто-то отписывался, что заглушил и ничего, все нормально.
но я б лучше не рисковал и поставил бы ту же волговскую.
У меня волговская отходила 1 год - коррозия в месте крепления трубок к кронштейну. По нашей соли Al-Fe очень противная гальванопара. Стоит всю зиму заглушка из медной трубки (длина ок. 300 мм) прихваченная к бамперу двумя пластиковыми хомутами, проблем нет. Дома стоит 1,2 метра медной трубки диаметром 10 мм для радикального решения проблемы (место крепления в кронштейне будет дополнительно облужено), жду тепла.
трубка проще и надёжнее ,у меня в гараже нержавейка валялась-подошла по диаметру ,её и присобачил-на века :D
Уже год без радиатора, заглушил резиновым шлангом... полет нормальный!
Изменено пользователем DursH
