Всем здравствуйте, подскажите пожалуйста у меня mondeo 2 2000 г. в. zetec 2.0 был обрыв правого переднего датчика абс, соответственно горит лампа АБС, подключил новый датчик, ошибка сама не сбрасывается постоянно горит лампа абс, снимал клемму на сутки, не помогло, все равно горит...как сбросить эту ошибку?
А уверен что всю цепочку восстановил?
УДАЧИ!
УДАЧИ!
да вроде бы обрыв был только около колеса потому что из под подкрылка торчал кусок провода сантиметров 30 разъем в порядке, только самого датчика не было...
Цепочку до блока АБС прозвони на целостность
УДАЧИ!
я сначала хотел прозвонить, но не смог снять разъем с блока АБС и забил на это, а сейчас чувствую придется, как кстати его снять, не подскажешь?
Честно - не помню, года два назад косу перебирал тогда и снимал. Очисть от грязи, а там и видать будет.
УДАЧИ!
Тоже беда, горят лампы АБС и ручника. Подскажите, проводка от датчиков куда подключена к мозгу машины что за бардачком или к блоку АБС (туда фиг доберешься с наскока)???
К блоку АБС. Норм все добирается, снимаешь разъем с блока и тянешь его наверх. Если обе лампочки - тоже какая-то ошибка. где-то проскакивало уже..
Когда менял стойки - снимал датчик, когда собрал - лампочка тоже загорелась - как только начал движение - тут же погасла. Клемму не сбрасывал.
Разъем под подкрылком надо нажать на хвостик, примерно как на датчик ДВВ, снимается весь корпус вперед по ходу движения.
Про ошибки АБС тем не мало было.. даже схемы и методику тестирования я выкладывал.
Изменено пользователем bosya
методику видел http://mondeoclub.ru/remont/brakes_and_suspension/abs.php снимал два колеса, так и не нашел разъем, где-то за пластиком спрятаны. Буду ковыряться, хоть знаю теперь направление.
Загорелись просто так, запарковался у магазина, пришел обратно-горят. Пару раз гасли на пару минут в движении, потом опять загорались. Была такая-же проблема в прошлом году, сама исчезла через пару дней. Стопудово где-то неконтакт.
Еще беда что не смог датчики вытащить из суппорта, закисли.
они не могут закиснуть по природе.. пластик и металл. Чтобы вытащить НЕЛЬЗЯ тянуть за датчик, нужно открутить болт, подставить лопатку (бородок, ключ, етс.) под направляющую датчика.. (+ образный пластик с другой стороны, он немного выходит из суппорта) и выважить датчик, или помочь молотком, но не тянуть его из суппорта. Выходит со щелчком легко.
Загорелись просто так, запарковался у магазина, пришел обратно-горят. Пару раз гасли на пару минут в движении, потом опять загорались. Была такая-же проблема в прошлом году, сама исчезла через пару дней. Стопудово где-то неконтакт. Еще беда что не смог датчики вытащить из суппорта, закисли.
У меня похожая ерунда, только ещё всырую погоду бывает гаснут на несколько сек. и снова загораются!
вообще поиск рулит, но раз уж понеслось... если при движении или в мокрую погоду начинает работать, то 80% что задние датчики под сидухой или что более вероятно, непосредственно на кулаке разъем. в принципе проблема локализцуетьс банальной диагностикой, видно хоть какой датчик не пашет
