Здравствуйте дорогие форумчане!!!
На 1,6 Zetec L1J лопнул выхлопной коллектор, заезжал на две разборки в ответ сказали привезти коллектор чтоб замерять расстояние между шпильками, только что снял, завтра мож быть повезу. Ребята подскажите с чего такой коллектор может быть Focus или Escort???
Скорее всего тока монька, от другой вряд ли
УДАЧИ!
Искать коллектор от мони. И не мудрить. Или заварить его можно.
По фото он уже вареный перевареный.
УДАЧИ!
Ага уже до меня мастера варили, рядом со сваркой пошел трещать. :sten:
На фото видно.
А если коллектор взять с мони без катализатора, колено после тоже менять придется???
К Диме (Висла) в личку стукнись он я думаю объяснит как варить, варили неправильно, потому и пошёл рядом трещать.
УДАЧИ!
Я не видел монь без ката, токо если его кто то сам ампутировал
Изменено пользователем Miha26
Я имею в виду такой коллектор как нижний на рисунке. Разница получается в том, что нижняя площадка находится не на уровне с выпускными отверстиями, а чуть ниже а из за этого если свой кат поставлю он в защиту картера упрется. :umnik: Ну гдет ТАК!!
Зачем тебе кат вообще ? Зачем его ставить? легче выкинуть.
А если кат выкинуть лямбду менять надо он у меня сразу после коллектора (до катализатора) стоит?
Где то читал, что лямбду менять надо на единичку, или это только тот который после ката стоит???
Изменено пользователем karponja
Лямбда если живая. то можно не менять.
Ну значит сначала к сварщикам (если не получится с коллектором) значит на разборку и опять к сварщикам кат убирать!!!
внизу же плоский коллектор, вверху горбатый.
по-моему на форуме обсуждалось, что они не взаимозаменяемы, решения кажется так и не нашли. если только менять всю выпускную от коллектора до выхлопной.
в сварке чугуна нет ничего мудрого... самый лучший способ это плюс на коллектор и минус на держак, засыпать его песком и нагреть как можно сильнее! проварить електродом по чугуну или мр3с, но лучше и один и другой обмотать медной проволокой для лучшего шлакообразования.... в процесе сарки нагреть пол ведра песка которым и засыпать коллектор после провара и дать медлено остыть... этот способ приемлем для новичков так как сгладит любые ошибки. удачи
что касается песка, варил 3 шт . без песка и все нормально ходит, кто как будет варить у меня свая техника варки
Дим.... ну что ты такой упёртый :) есть ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ и ОЧЕНЬ РАЗНЫЕ МАРКИ ЧУГУНА вот все пишут про электроды по чугуну не спросив о наличии переменого или постояного тока или вообще инвертора производства китая... это универсальный способ сварки чугуна для кривых и прямых рук !
У тебя тут на лицо перегрев выхлопа!!!! Смотри кат в первую очередь! Если не забит скатайся на CO к диагностам! Удачно что трещит коллектор а не клапана горят!!!!
Вот поэтому кат и надо выкинуть, и поставить палмягаситель, но это не обязательно.
чепуха. он у более чем половины вареный и не раз! ....это просто болячка. а на 98 годе там уже другой колектор стоит.
А не наводит на мысль, что трещины образуются в двух самых горячих местах коллектора!!!????
технику и так знаю, варится все норм без песка. если руки прямые
по уступу есть крутые электроды которым заварить чугун и не чего рвать не будет стоит такой электрод всего 1000р шт
трещать коллектор и будет плохо заварен, пройденный этап. уже знаю как варить чтоб не порвало
ну а где им ещё быть? .......а допустим если познит так что коллектор сыпется клапана выдержат????
у меня на других машинах бывало краснел и н ичего! не траскался! ...а это явная балячка... хотя на сервис не лишним будет с"ездить... правда его развести могут... об этом не думал, что к этому руку приложишь конкретно ты?
просто на сервис с проверкой сганять, а про коллектор ни слова!
