Помогите подключить центральный замок
Имеется установленная сигнализация SHERIFF 35PRO T4 и комплект центрального замка sky cls-31,родного центрального замка не предусмотрено комплектацией))) Собственно сам вопрос:получиться ли установить эти активаторы самому и на что следует обратить особое внимание при установке ? Автомобиль Ford Mondeo 93 года .
Изменено пользователем gleb83
Имеется установленная сигнализация SHERIFF 35PRO T4 и комплект центрального замка sky cls-31,родного центрального замка не предусмотрено комплектацией))) Собственно сам вопрос:получиться ли установить эти активаторы самому и на что следует обратить особое внимание при установке ? Автомобиль FordMondeo 93 года .
получиться, ничего сложного в этом нет
ставишь моторчики ЦЗ в двери( получится передние будут ведущие, задние дополнительные - эти при нажатии в ручную будут закрываться все двери), подключаешь блок управления к моторчикам, подаешь питание через предохранитель от куда удобнее (или с блока предов или с аккума), в блоке так же есть два провода, их свяязуешь с блоком сигналки и будет тебе счастье :) сообственно у тебя должна быть схема подключения, есди ты купил набор ЦЗ.
Спасибо! но меня интересует сама установка активаторов в двери как их закрепить а именно как закрепить тяги от приводов на тросики замка будет это работать? или надо снимать замки и что то придумывать, Я правда снимал лишь обшивку задней двери и увидел что там именно трос который видимо от времени или какой то неисправности не блокирует дверь от открытия снаружи такая же беда и со второй дверью )))
да, да. тоже интересно. как? и какой ЦЗ поставить, какие подойдут? от ВАЗа, ТАЗа подойдут?
Я может и ошибаюсь, но кажись на всех таких машинах установлен ЦЗ...
тогда вопрос. на всех ли моделях есть штатный ЦЗ?
Уже где то писал - по наблюдениям - если нет двойной блокировки, то как такового блока ЦЗ нет, есть кросс модуль на котором скоммутированы соединения с пом дорожек и разъёмов.
УДАЧИ!
УДАЧИ!
дело в том что у меня все двери закрываются руками по отдельности. просто хотелось бы узнать (не вскрвывал еще обшиву двери. то погода не позволяет, то времени нету) на всех ли монях был ЦЗ. мож просто отключен по какойто причине или его там и вовсе нету. и если нет то подойдут ВАЗовские?
Да сними обшивку, делов 5 минут, и посмотри провода подходят или нет.
Если у тебя закрывается внутри руками, то это не означает, что цз нет. Может просто неисправны сами замки или блок цз (или его отсутствие). Сними обшивку и посмотри внимательно, если в замке разьем с проводами под фишку, подключена ли сама фишка, идут ли провода и т.д. Передние главные и подают сигнал на остальные двери, если они неисправны или отключены, или то - и другое вместе, то остальные могут не работать.
Изменено пользователем DMark
ок. погляжу
а сам блок ЦЗ если что, где находится?
Снимешь бардачок, и смотри по правую руку, за пластиком, в районе стойки
УДАЧИ!
УДАЧИ!
снял. в районе стойки можно сказать даже на ней, за пластиковой обшивой,. блок висит с 3-мя входами-штекерами. это он? на этот блок много чего закамутировано. скидвал обе передние обшивки. стоят родные доводчики. все подключено. а ЦЗ не фурыкает. да, а где находится сам имобилайзер? точнее блок его. если он отключен, есть вероятность что по этому не работает ЦЗ? на блоке ЦЗ есть какие нибудь обозначения? чтоб хотяб посмотреть он ли
и что за двойная блокировка?
ключа с чипом нету
Я не видел в живую блока ЦЗ, тк у мя его нет, стоит , грубо говоря, плата , а на ней некоторое количество разъёмов и более ничего. Если это и у тебя, то вероятнее всего нужно проверить всю проводку , что проходит вдоль порогов под коврами передних кресел, возможно скрутки приказали долго жить. В дверях всё подключено? Преды не помню на вскидку, тож проверить. Комплектация заявлена какая у авто, пробей по ВИНу.
УДАЧИ!
ВОПРОС ЗНАТОКАМ!!!! кто точно знает ГДЕ!!!! блок управления ЦЗ? проводка в норме. все подключено. реакции нет на дерганье оконечников-доводчиков. Так же кто подскажет, какой пред смотреть? комплектация мони GLX. кде искать собаку которая порылась? ИМО где находится? задействован ли он?
Блок находится за бардачком на нём ещё есть наклейка с логотипом форд и надписью секьюрити.Там три разьема.Но у тебя скорее всего проводка вдоль порогов,там в местах скруток больное место.У самого также было.
сразу за бардачком (на его уровне) на перегородке моторного отсека или на стойке в ногах с права?
Да, сразу за бардачком. Небольшая коробочка с пачку сигарет примерно.
В комплектации GLX ЦЗ должен быть.
Если нет ключа с чипом, то и иммобилайзер искать бессмысленно.
Он, кстати, к ЦЗ отношения не имеет. ЦЗ ни с чем больше не связан, ну кроме как может, с сигналкой.
Почему ключ может быть и без чипа а ИММО на отдельный брелок выведен у меня так.А если есть двойная блокировка то блок побольше.
В 90% случаев отказа - проводка, а точнее скрутки на ней, которые цветут мама не горюй. А если основной питания не контачит , то вааще ничё рыпаться не будет. Правда ещё "кулибины" предхозовские могли чё нить "усовершенствовать" или криво нештатную сигналку воткнуть
Я бы всё таки проводку с пристрастием осмотрел. И сами привода проверил подав на них 12в.
УДАЧИ!
Изменено пользователем Miha26
обшивку скидывал на дверях. стоят родные фордовские доводчики. к самому доводчику идут провода и к замку двери тож идут провода. за бардачком сразу блок висит больше чем пачка сигарет примерно как полтары пачки. он обклеин толи шумкой, толи еще чем. не понятно. проводка на ЦЗ по над порогам(и)? идет или как? что скидывать чтобы добраться до места скрутки? где энта балячка запряталась? основной питания, где проходит? какого цвета и куда он подключен? пред где стоит и какой номер если кто знает, подскажите пжалста.
монька досталась с одним единственным ключем и он без чипа!
и что за двойная блокировка что в ней такого?
Когда на двойную ставишь , то и из салона двери не откроешь (типа для /от детей)
Провода идут вдоль порогов под ковром передних сидений вод и пассажира скрутки обычно ближе к сиденьям в чёрной плотной изоляции, провода 3 в 1 и 2 в 1, цвета не помню, но как вскроешь всё поймёшь, проверяй все скрутки, особенно если влага есть - хуже не будет. За сиденьями часть поворачивает в центр салона, где и встречается, а вторая часть на задние двери. Вот как то так.
УДАЧИ!
Провода со стороны водителя фиолетовый с белом,со стороны пассажиров оранжевый с белом в обоих случаях три сходятся в один и идут на блок .Но главная дверь водителя поэтому после предохранителя цвет проводов меняется.А двойная блокировка с такой болванки(ключа)как у нас включается поворотом ключа сразу на открытие и сразу на закрытие.
P.S выложи фотку блока .И ТОГДА ВСЁ ПОДРОБНО ОПИШУ.
