Обогрев заднего стекла
Добрый день. Форд Мондео хэч 1999 год. Не работает подогрев заднего стекла и зеркал. На кнопке отсутствует питание. Индикатор при нажатии не загорается. Реле целое. Питание на реле есть. Преды R19 и 29 целы. На них нет питание отсутствует. Куда копать ума не приложу. Подогрев лобового при этом мработает исправно. Господа гуру помогите советом, башку сломал уже.
может в реле все дело?
по схеме попробовал разобраться, получается такая цепочка:
с аккума плюс идет на пред1, с него на какой-то модуль центрального таймера. в нем находится реле13. с реле плюс пошел на 29 и 19 преды, с 29 он пошел на кнопку и стекло. раз на реле приходит, а дальше никуда - я именно его и подозреваю.
а что лобовое работает - не показатель. у него свое реле, свои два преда (на левую и правую части).
Изменено пользователем AGA
Разобрался блин. Косяк в том что модуль цнтрального таймера наглухо отсутствует))). Я то читаю и не могу понять откуда его выковыривают. Вчера заглянул к соседу у него такое же авто, стоит родимый, действительно на блоке предов, снизу. Взял поставил к себе-все заработало))). И салонное освещение и подогрев заднего с зеркалами и режим прерывистой работы дворников. Вопрос хто его снял оттудова и зачем. Поубивал бы.
