Дизель + запуск с кнопки. Как правильно заводить в морозы
Добый день! Прошу помощи)) Приобрел мондео 2.0 дизель, запуск двигателя с кнопки. Вопрос, как его правильно заводить в морозы? Читал на форуме что нужно сначала прогревать свечи, а тут как? Машина стоит в гараже, -9 градусов, на улице -24, бак полный. при запуске заводится не сразу, сначала крутит секунд 5-7 и потом только запускается, это нормально? :embarr:
а у меня на панели приборов символа "спираль" нет. (может из-за того, что стоит вебасто?) Вебасто в сильный мороз с пульта не запускается (мигает зелёный диод - не проходит сигнал, хотя всего 100 м прямой наводкой) Это только утром, днём всё ок, хотя удалённость 350-400 м в условиях застройки и отражённый сигнал. Пишите мне
Значок спирали не среди индикаторов приборной панели, а в конверсе, там же, где горит снежинка и уведомления.
Спасибо за подсказку! Просто символ спирали заслоняется при включении панели. А как отслеживать продолжительность работы свечей, ведь индикации не видно?
Технологию запуска дизеля в мороз понял только на 3-й
год пользования.Главное чтоб при запуске были выключены
печка, магнитолла ну вообщем потребители электричества.
При легком касании кнопки пуска (прим. 1 сек.)на конверсе
загорается снежинка и спиралька и надпись : что то типа:
"Двигатель прогревается"(прим. 5 сек.)
Как только спираль пропадает уже и заводим двигатель.
Я сегодня два раза спиральку зажигал. Завелась без проблем, кнопки держал секунды 4. Тарахтела правда так, что чуть не выключил обратно. Ну а потом нормально так dance3.gif
Возможно глупый вопрос- тема конверса голубая или тёмно-синяя? Значок слева или справа области уведомлений?
Символ спирали горит все то время, пока работает нагрев.
Изменено пользователем Cryograph
Какая была с завода - темно-серая. Примерно по центру, может чуть левее от оси.
Изменено пользователем Морячок
Ага, именно.. тогда он не должен ничем перекрываться. Тут на форуме видел ролик, где конверс старый, так там спираль горит слева и кажется замещается чем-то периодически.. качество съемки не позволяет точно это определить.
  • 11 месяцев спустя...
на конверсе
У меня ни разу не загоралась спиралька, минимальная температура была где-то -12...
Разве что стартер мог крутить секунды 3-4 до запуска.
После запуска ровная работа двигателя.
У кого брелок вебасты не добирает, подключите к сигнализации.
