Народ подскажите, поломался переключатель, починякал его но отъездил не долго, месяц где то, потом снова контакт на противотумнки пропал в блоке переключения, заказал с евроавто, привезли зелено-серый переключатель, говорят не ипет он родной а у тебя говно)), у меня желто зеленый, при чем у них в сером исполнении один пин (контакт) отломан, не знаю штатно или нет, но десятый пин отсутствует, а у меня в желтом все 15. Думаю ладно поставлю, поставил, вроде ближний горит, габариты тоже, включил противотуманки и на торпеде индикационная лампочка которая сигнализирует о включенных противотуманках вместо привычно зеленого света (у меня так было обычно) стала гореть коричневым светом, как это возможно я не понял, но противотуманки не горят, переключатель все таки не мои? и что означает этот неправильный свет)), может функция другая которая не к моему авто, не понятно)).
это у тебя заместо переда задние противотуманки загораются они отображаются коричневым цветом
От Волги 31105 подходит переключатель света и бюджетно, сам ставил. А чтоб не горел контакт на туманки надо реле ставить, была подробная тема на форуме!
о как, даже не знал, про такое, я вот сижу сеичас и думаю, там ведь два положения есть на себя дернуть и еще не себя, вот передние противотуманки они при горят при первом положении или до упора вытащить как бы нужно? у меня то в старом загорались при первом вытаскивании, а до упора вытаскивается тоже но ничего не происходило.
от волги Волги 31105 ? о_О а там колхозить нужно будет еще что-то, просто не вериться что функционал одинаков?
Ни чего колхозить не надо, просто снимаешь саму ручку и ставишь на переключатель от Волги. Он один в один, там даже клеймо Форд затерто)))И стоит около 600-800 деревянных
Изменено пользователем bormaley
до упора вправо - ближний. на себя в первом положении - противотуманные фары (спереди). на себя во второе положение (до упора) - противотуманные фары спереди + противотуманные фонари сзади.
в связи со вчерашним исчезновением ближнего, катаюсь на противотуманках. а так, в обычных условиях, проку от них мало.
назначение заднего противотуманного - обозначение авто в сильные туманы, метели...
в обычных условиях лучше не злоупотреблять, т.к. слепят достаточно неприятно. можно использовать для требования сзадиедущим выключить дальний свет. хотя в основном до них не доходит и они продолжают с ним ехать. дебилы. так и хочется там ксенон воткнуть, как кто-то уже делал на третьем мондео.
Спасибо за разъяснения, езжу и не знаю даже)), а bormaley ты ставил переключатель от волги именно как тут сказано по маркировке " маркировки: 2003.3769 2000.3769.35BG11654 2000.3769.95BG11654" он должен быть такой же желто зеленый? не хочется купить не то просто, поэтому пытаю, простите. И еще в догонку тупои вопрос, не много не в тему, умерла АКБ не выдержал морозов, каждое утро прекуриваюсь, решил купить новый, никогда еще не покупал)), поэтому начитался конечно, но вопрос по месту установки, можно навибирать всяких разных а в итоге капот не закроешь (грубо говоря) нашел тут на саите габариты под АКБ (в мануале не нашел инфы перелестал всю)) ) они верны если нет посмотрите пожалуиста Длина: 242 - 278 Ширина: 175 - 175 Высота: 175 - 175 получается по ширине и высоте одинаково и не больше! такой еще поискать выходит надо)) или ошибаюсь? спасибо.
Да, высота должна быть 175 мм (чтобы капот закрылся), и расположение клемм смотри, а то длины проводов не хватит. Зайди в аккумуляторный магазин, там таких АКБ для твоего авто немеряно (от украинских до американских).
спасибо, надеюсь завтра последний раз товарища прошу прикуриться, а то неудобно уже))
Да, ставил именно такой подошел как родной. Нашел его на авторынке, правда пришлось поискать, стоил около 800р.
После покупки АКБ самое главное - точно соблюдай рекомендации производителя по хранению, эксплуатации, зарядно-разрядным режимам и т.д. - и аккумулятор прослужит лет 6. А будешь слушать бывалых - может протянет года 3 :blink:
не кого не слушал, не чего с акб не делал, на 7 лет хватило варта 62А
у бати 75 уже еле живой но в -25 в легкую тягает и ему уже больше 12 лет вот так вот и тоже не чего с ним не делал,
Волшебный попался :wacko:
Ребята поставил переключатель от волги передние птф горят только с ближним светом это нормально?
Выключатель должен работать так:
ПТФ горят с габаритами и с ближним/дальним светом.Если конечно он "цветной".
Изменено пользователем Boris63
От Газели должен быть такой же жёлто-зелёный. Тот, что серый - кусок хлипкого дерьма, в котором нет половины контактов.
Он желто-зеленый! Птф не горят когда только габариты, горят только когда ближний свет!
  • 3 месяца спустя...
Отчитаюсь, хоть и без фоток, о ремонте переключателя. Проблема была такова, купил моню с не работающими птф т.е. они просто не включались, а продавец утверждал, что дело именно в самом переключателе, потому что он прозванивал цепь и она прерывалась именно в переключателе. Ну вот, начитавшись данного форума, решил попробовать отремонтировать самостоятельно т.к. переключателя 2003.3769 все равно не нашел ни в магазинах, ни на авторынке. Просмотрев электрическую схему, был удивлен тем, что предохранитель располагался перед переключателем, а почему то думал, что он должен располагаться за ним. Ну да ладно, я все равно в электрике слабоват. Разобрав панель и сам переключатель, обнаружил, что внутри контакты, как подвижной части так и не подвижной, в какой то бесцветной, местами от светло-желтого до темно-коричневого цвета, слизи типа гель. Тщательно обработав их обезжиривателем, собрал все обратно, кстати говоря получилось собрать правильно с первого раза.....ииииииииии ВАУЛЯ! ПТФ включились. Благодарю всех кто ранее поднимал эту тему.
Только вот не пойму для чего положение переключателя "вдавить и против часовой стрелки" - у меня ничего как не происходило так и не происходит после ремонта.
Это стояночные огни. При выключенном зажигании должна гореть ,выбранная сторона (правая или левая) габаритным светом.
не всегда колхоз - это плохо.
У меня друган установил на фары ленту стробоскопов,есть несколько режимов. Сразу вид стал агрессивней))
использует в основном только как ДХО, стробы не включает, боится ГИБДД
использует в основном только как ДХО, стробы не включает, боится ГИБДД фото можно ?
@atlantis,
@шах 71,
Мужики! Тема о другом! Не захламляйте лишним, потом сами будете искать что нужно и отгребать лопатами хлам!
УДАЧИ!
Только при положении ключа в "0". Если стоит на "1" (чтобы магнитола работала например) - не светятся.
