включается вентилятор радиатора при запуске двигателя
все с прошедшими.утром завожу машину поднимается обороты двигателя 2500 и держится и включается вентилятор радиатора и через несколько секунд глохнет и так несколько раз заводишь пока не перестанет глохнуть.потом все нормально вентилятор не включается .и еще плавают обороты двигателя когда машина прогрета.в чем причина подскажите .
проблема или датчик ДТОЖ или проводка от фишки под черепахой к датчику, двс работает в аварийном режиме
Изменено пользователем visla
а как проверить что имено?
Осмотри проводку от датчика, если обрыва или коротыша нет, то значит сам датчик. А вообще поиском пройдись, эта проблема обсуждалась много раз. Успехов!
@dron85men
1. Один из тонких проводков от (-) клеммы акума идёт на ДТОЖ. Окислы в этом месте мешают мознам на холодную видеть ДТОЖ.
2. Гесколько раз сними/одень штеккер на ДТОЖ.
Кислододный датчик, клапан ХХ.
У меня уже пару месяцев маслает вентилятор...Проводка посыпалась от него, отдал знакомому он все жгуты поразбирал до мозгов и до предохранителей, пересмотрел всё - проводка нормальная нигде не осыпалась. В одном месте только поизолировал. Проблема осталась...Брал с разборки ДТОЖ(якобы рабочий) заменил - не помогло. Знакомый сказал вроде как реле барахлит, которое зелёное. Могёт такое быть? Или же второй вариант подсунули дтож на разборке не рабочий...
@dron85men
спасибо за совет попробую.аможет ДТОЖ накрылся?
ДТОЖ может глюк давать
вентилятор включается по схеме от А до L и это только 1 скорость
если маслает пстоянно может быть проводка сама не контакт, коротыш, может реле но нужно смотреть
ДТОЖ это и будет. Из-за него могут возникать эти проблемы с оборотами, вентилятором. заглохание и тд. Прозвони ДТОЖ, или померяй его мультиметром. Таким образом проверишь ДТОЖ по сопротивлению. Могу дать инфу, если надо. У ДТОЖ, в зависимости от температуры, разное сопротивление.
Илья, вот это лучше дай. Это показатели рабочего ДТОЖ.
Илья выложит параметры. Тебе обзавестись мультиметром, кастрюлькой с водой, термометром и на газовую/электрич. плиту.
Возможно замыкание эл.проводки в жгуте что идёт между двигателем и моторным щитом. ФМ1 этим страдают.
эт как. первый раз слышу что от лямбды срабатывал карлсон :blink:
У меня,когда разьем был влажный,то при пуске движка включался карлсон.Потом,как поставил в него красную уплотнительную резинку,то глюк прошел...
провода проверил вроде всё внорме.если можеш дай .
Добрый день.
Зимой, на морозе, тоже вентилятор сделал попытку запуститься. В связи с тем, что от перепада температур (горячий двигатель/мороз), по видимому, в карлсоне образовался конденсат, запуститься ему не удалось и он дал неприятный запах и струйку дыма. Теперь провожу охлаждение двигателя силой нашей Русской зимы. Боюсь весной будет хуже, тем более, что в СПб сейчас около 0..-2.
Подскажите, пожалуйста, существуют ли темы по ремонту карлсонов, как мне найти разьем ЛЗ (фото или детальное описание), чтобы его заизолировать.
В принципе буду рад любым полезным советам.
С уважением,
Паша.
Добрый день.
С уважением,
Паша.
Карлос заменить на бу можно. Если подождешь до выходных сфоркаю разъем лямбды.
Добрый день.
С уважением,
Паша.
Дык сначала проверь работает ли он-отогрейся где нить и сними фишку с верхнего датчика-должен заработать...
Если нет, тогда на что позлят руки:
-разобрать электромотор с дефектовкой обмотки и щеток
-заменить на ккакой нить волговский целиком э.мотор
-заменить бу или новый в сборе с диффузором
Добрый день.
Спасибо за ответы.
Снял "Карлсон", пока не могу снять сам пропеллер, что бы заменить движок. Может кто-нибудь поможет разобраться что делать (по фоткам).
2a2b8f8c805368dff3cc571fd416583d.jpgf5a5051cb04e01f9e459fbfd10f6cdf3.jpg988ab4edeaa1a1af83ebb157c2525136.jpg
На первом фото сам "Карлсон", на втором его центральный круг, на третьем фото элементы крепления пропеллера.
Как видно по фоткам крепления я снял, но пропеллер отодрать )))) не удалось.
Буду очень рад увидеть фото ЛЗ.
Всем заранее спасибо.
Добрый день.
Спасибо за ответы.
на валу пропеллер сидит плотно его нужно сбивать. запресован тоесть.
вентилятор от таза можно поставить
тебе сюда для ремонта и замены http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/sys_oxlajdeniya/zam_dvig_ventil.php
Здравствуйте всем!
Не срабатывает карлсон на первой скорости даже после буквы L. Перечитал все темы, всё понятно, скоро займусь.
Может неправильно показывает "новый" нижний датчик на стрелку. Можно ли опытным путём установить
температуру двигателя? Например, опустить в расширительный бачёк термометр на +100 градусов?
проверить просто мультиком с термодатчиком
что не срабатывает на 1 можно легко определить почему
на вентиль есть резистор 1 скорости
и еще может быть верхний ДТОЖ уже пораменять а так смотреть нужно что кчему
снял фишку с ДТОЖ верхнего сначала включается 1 скорость через несколько сек 2
