Перестали включатся скорости,и ручка кпп просто болтается,тросики вроде целые,когда работаеш рычагом мкпп передача через тросы идет и все на этом,ручка кпп просто болтается вместе с тросами без всякой фиксации,кто знает что это может быть? может у кого уже так было,помогите советом.
Внимательно осмотри тросы, возможен обрыв- маловероятно
поломка фиксатора (которым регулируют натяжение троса)- пластиковый, мог и лопнуть, зима всё таки.
крепление рычага (снять кожух рычага и осмотреть,подергать)
Желательно нужен помощник.
Коробас скорее всего в порядке выходят из строя они несколько иначе!
Перестали включатся скорости,и ручка акпп просто болтается,тросики вроде целые,когда работаеш рычагом мкпп передача через тросы идет и все на этом,ручка кпп просто болтается вместе с тросами без всякой фиксации,кто знает что это может быть? может у кого уже так было,помогите советом.
Было такое, приехало авто с такой бедой
Смотрю - тросики вроде целые, как ты и говоришь. Проверил - один в полное г.....
Меняй и будет счастье. На разборе полтора куска, новые шесть. Продаются только парой, для замены надо снять среднюю консоль и нижний корпус печки.
пойду дергать тросы,т.к. кое что похожее там вчера видел сфотаю и выложу фото, посмотрите может в этом причина? там на одном тросе оплетка порвана.
С этого бы и начал...
В помойку...... Можно ничего не смотреть.....
в смысле ничего не смотреть, вова, ты хочеш сказать что это и есть моя проблема?
Отстегни рваный трос и потяни. Уверен что вытащишь огрызок.
Не вытащит. проблема с тросом другая. А именно сломана направляющая, в которой бегает этот тросик. И при включении передачи он просто загибается и не передвигает механизм переключения на коробке.
короче,то или другое все таки значит проблема в тросе,и его нужно менять, также.
как будете менять- трансмиссионного масла залейте в тросы, так как думаю (возможно ошибаюсь), что ставить будете б/у.
нет не б\у,заказал новый у москвичей фирма Автономия она здесь на сайте расположилась, кто что скажет о них
Мое Огромное спасибо всем кто принял участие в моей проблемке,всех с Рождеством Христовым и Новым годом!!!
ps: кстати сходил в гараж подергал трос, трос целый,значит все таки из за оплетки
Всеравно не понимаю, как этот обрыв может влиять, так что не включаются скорости,ведь сам кожух троса цел и стоит в стопоре,разрыв то у пыльниеа троса неужели из за такого обрыва трос непригоден?post-40453-0-20418800-1324897592_thumb.jpg
Изменено пользователем BVN
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Попал в такую ситуацию, нид хелп!
Монька III, 2004 год, 1.8, КПП MTX75. Коробка работала идеально, никаких посторонних звуков, передачи включались чётко, за исключением задней: она включалась плохо, с характерным хрустом шестерней. Если перед включением задней несколько раз втыкал 3-ю, то включалась тоже нормально.
Несколько дней назад заметил, что на ручке появился приличный поперечный люфт (если двигать ручку вперёд-назад, между 3-4 передачами), сами передачи стали втыкаться всё позже и позже, в самом конце хода ручки. В конце концов я просто не смог включить первую: начал втыкать, а там пусто, её как будто уже "не зацепляет", только этот самый люфт на весь ход ручки. Проверил 3, 5-тоже самое. 2 и 4 ещё цеплялись в самом-самом конце. Поехал на 2-ух передачах до сервиса. Еду на 4-ой, светофор, торможу, выжимаю сцепление-пытаюсь выключить передачу-ручку вверх-там пустота, передача не выключается, ручка свободно болтается до упора вверх-вниз. Собственно всё. Дальше лямка и на выжатом сцеплении до сервиса.
В сервисе открыли капот-подёргали ручку, сказали что привода работают исправно, проблема где-то глубже, в коробке, механизм переключения передач. Озвучили цифру "15" за работу + детали.
Добавлю, что люфт этот начался по-ходу тогда, когда забрал машину из сервиса (делали защиту картера), и прогрессировал пару дней. При мне сервисмены ЖЁСТКО включали заднюю (выше писал, что без 3-ей она включалась крайне плохо).
Собственно основные вопросы:
1. Ну само-собой самый главный: что может быть и к чему готовиться?
2. Могло-ли послужить причиной этого то-самое "грубое" включение задней?
3. Насколько адекватна озвученная цифра? (Регион: Нижний Новгород)
ещё такого рода проблемки хорошо описаны на форуме форд фокус,почитал форум их много нового почерпнул,советую :rolleyes:
Диагностика тросов проста как две копейки. Уберите корпус воздушника. Помощник сидит в машине и двигает ручку а вы смотрите на коробку. При движении ручки кпп вперед-назад двигается один рычаг, вправо-влево другой. Двигаться должны от фиксации до фиксации.
Спасибо за информацию, сегодня поедем в сервис с другом-попробуем подёргать. Попробую снять на видео всё это дело.
Изменено пользователем Sector
моя проблемка не в тросах, в механизме переключения передач,его можно сделать не снимая коробки
можно
А можно чуть более развёрнутые ответы?
тоже можно
он снимается в сборе ещё до того как придётся трогать руками коробку , машину поднимать не нужно
описано в теме про замену счепления
читаем и смотрим вынимательно
он в центре , под шпильками снятой подушки
Сегодня ездили смотрели тросы - всё двигается, всё в норме. Дело в механизме. Если не трудно-опишите поподробней как он снимается и в какой последовательности?
вот скажи
почему я должен ради тебя писать пять листов текста?
в сервисе и так знают как он снимается
а если сам думаешь делать - купи книжку
там и фото есть
я ж не смогу тебе фотографии пересказывать
модеры!
дайте ему ссылку на руководство по ремонту
путь жжот трафик
на!
нашёл,лично для тебя
http://mondeoclub.ru/remont/files/?SECTION_ID=119&ELEMENT_ID=925
