Перегорает лампочка ближнего света
Ребятаааа, помогите! Не предлагайте только в сервис ехать)) Каждые 3-4 недели перегорает правая лампочка ближнего света... заипался уже менять их... Знакомому мастеру показывал - он не смог ничем помог, говорит контакты хорошие, а почему перегорает не знает. Куда смотреть, что проверять? Остальные лампочки раз в 2 года меняются...
форд мондео 1993 г.в.
может лампочки такие?
ставил бывало часто перегорали, а бывает что долгостоят
Если мастер смотрел, то наверное, мерял напряжение на лампочках. Оно должно быть одинаковым и быть на уровне 13 В.
Лампочки типа Н1 ? Т.е. с одним контактом? Тогда проверить еще раз контакт, который одевается на лампочку. Он может подгорать и лампочка тогда будет мигать, что приведет к выходу ее из строя.
Но вероятнее всего, что развалилось что-то в механизме регулировки наклона фар и отражатель болтается в фаре вместе с лампочкой. От вибрации лампа долго не проживет.
Нужно снять заглушку с фары и покачать отражатель и саму лампочку туда-сюда. Если болтается - то устранять.
Ну и совсем уже простой вопрос: какой фирмы лампочки ставились? От дешевых нечего ждать...
Я попробую еще раз измерить напряжение на лампочках - на всякий случай, не помню мерил мастер или нет. Лампочки H1 с одним контактом помоему Osram, покупал за 120 руб., но последний раз неделю назад купил за 200 руб. - посмотрим насколько ее хватить... Я не замечал чтобы лампочка мигала, визуально горит также как и левая фара. Насчет механизма регулировки наклона фар - могу точно сказать что не работает регулировка дальнего света - он точно сломался, но ближний свет регулируется.
Romario_nvrn писал -" От вибрации лампа долго не проживет." +1
или можэт вся фара болтается ...
Лампочки надо в обе фары одинаковые ставить.Может х**ню сморозил,но мне помогло)))
Отражатель цельный. Регулируется сразу и БС и ДС.
тогда я ничего не понимаю)) там на фаре 2 винта - для регулировки ДС и БС...
Один винт регулирует наклон (вверх-вниз), второй поворот (влево-вправо).
