PashGun Опубликовано 3 декабря, 2011 Опубликовано 3 декабря, 2011 Доброго времени суток! Ситуация: "Открываю капот, снимаю решетку (намордник) чтоб поправить злосчастный механизм открытия замка, и вижу в бампере пластиковую трубу. Просто так лежит/болтается внутри. Я так понимаю это воздушный приемный патрубок. Примондячить на место не получилось. Вытащил. Вожу в багажнике. Вопрос: зачем нужен этот патрубок? Что будет если без него ездить? Через неделю после случившегося загорелся "check engine", это может быть из-за этого?
Veter0k Опубликовано 4 декабря, 2011 Опубликовано 4 декабря, 2011 Это патрубок, который ведет от трубки забора воздуха рядом с аккумулятором в бампер. Он нужен для того чтобы воздух брался не из подкапотного пространства а из бампера(там типа чище или еще что). Его отсутствие не должно влиять на работу двигателя, разве что при верчении руля под капотом будут слышны хлюпающие звуки. У меня у самого он отвалился когда ударили в переднее левое крыло, вот сейчас пытаюсь найти код детали хомута который держит его на воздухозаборнике возле аккумулятора.
вова Опубликовано 4 декабря, 2011 Опубликовано 4 декабря, 2011 Это патрубок, который ведет от трубки забора воздуха рядом с аккумулятором в бампер. Он нужен для того чтобы воздух брался не из подкапотного пространства а из бампера(там типа чище или еще что). Его отсутствие не должно влиять на работу двигателя, разве что при верчении руля под капотом будут слышны хлюпающие звуки. У меня у самого он отвалился когда ударили в переднее левое крыло, вот сейчас пытаюсь найти код детали хомута который держит его на воздухозаборнике возле аккумулятора. Сделай два продольных надреза и поставь простой хомут за 15 рублей.
adolik Опубликовано 7 декабря, 2011 Опубликовано 7 декабря, 2011 У меня было тоже самое отвалился, а потрудился и все таки вставил обратно как говорили прикрепил хомутом все ок..
Veter0k Опубликовано 11 января, 2012 Опубликовано 11 января, 2012 Кстати каким образом его поставить на место? Я так понял крыло снимать не надо?
gen13741 Опубликовано 11 января, 2012 Опубликовано 11 января, 2012 Кстати каким образом его поставить на место? Я так понял крыло снимать не надо? Не, крыло не надо, только колесо и защиту, а если ты про впускной патрубок - то просто залезь под машину и состыкуй с резонатором...
Veter0k Опубликовано 28 февраля, 2012 Опубликовано 28 февраля, 2012 (изменено) Подниму тему еще раз. Трубка у меня такая же как на фото в первой теме. Я так понял так выглядит посадочное место, т.е. куда трубка вставляется. Т.е. конец трубки круглый, а посадочное место прямоугольное. Каким образом ее туда вставить? Там какой то переходник должен быть? Изменено 28 февраля, 2012 пользователем Veter0k
Lexsus Опубликовано 28 февраля, 2012 Опубликовано 28 февраля, 2012 Там какой то переходник должен быть? http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=7f70a033-749b-455c-851d-fa15126bd68b&Group=9B400009&AtId=09D0001A&Title=Air+Cleaner+Assembly №4 на рисунке
EvilTwin Опубликовано 28 февраля, 2012 Опубликовано 28 февраля, 2012 Если было ДТП - удаляют этот патрубок. Минусы - забор воздуха из подкапотного (более горячий соответственно). Ну и шумнее движка работает.
Йожык Опубликовано 29 февраля, 2012 Опубликовано 29 февраля, 2012 Если было ДТП - удаляют этот патрубок. Минусы - забор воздуха из подкапотного (более горячий соответственно). Ну и шумнее движка работает. Есть и плюс, лужи вброд смелее можно переезжать без этого хобота
Veter0k Опубликовано 29 февраля, 2012 Опубликовано 29 февраля, 2012 http://www.elcats.ru...leaner+Assembly<br style="color: rgb(28, 40, 55); font-size: 14px; line-height: 20px; background-color: rgb(250, 251, 252); ">№4 на рисунке По вашей ссылке дает 3 кода, по экзисту эти коды дают 3 разные детали, с разными(бешеными) ценами. Какая именно из трех нужная мне деталь? Если было ДТП - удаляют этот патрубок. Минусы - забор воздуха из подкапотного (более горячий соответственно). Ну и шумнее движка работает. Действительно предхоза подбили в переднее левое крыло. Видимо его тоже смутила цена за этот переходник, поэтому он и не поставил. Но отдал мне патрубок и сказал где он должен стоят. А я такой человек, что люблю, чтобы все работало штатно. Наверно придется разорится...
Йожык Опубликовано 29 февраля, 2012 Опубликовано 29 февраля, 2012 По вашей ссылке дает 3 кода, по экзисту эти коды дают 3 разные детали, с разными(бешеными) ценами. Какая именно из трех нужная мне деталь? Действительно предхоза подбили в переднее левое крыло. Видимо его тоже смутила цена за этот переходник, поэтому он и не поставил. Но отдал мне патрубок и сказал где он должен стоят. А я такой человек, что люблю, чтобы все работало штатно. Наверно придется разорится... возьми б/у
Veter0k Опубликовано 1 марта, 2012 Опубликовано 1 марта, 2012 возьми б/у .Из 3 кодов полученных по ссылке выше. Нашел на euroauto.ru только один, и то, судя по фотке, это сам патрубок, а не переходник для него. Других разборок с доставкой по России и чтобы были фотки не знаю.
Veter0k Опубликовано 3 марта, 2012 Опубликовано 3 марта, 2012 Все таки кто нибудь подскажет точный код детали?
Fordeo Опубликовано 4 марта, 2012 Опубликовано 4 марта, 2012 Все таки кто нибудь подскажет точный код детали? вин скинь в личку посмотрю. но скорее всего такой 1 352 128
Йожык Опубликовано 4 марта, 2012 Опубликовано 4 марта, 2012 (изменено) Все таки кто нибудь подскажет точный код детали? патрубок что на фото это деталь 8 на рисунке что скинул лексус, он вставляется в резонатор, а тебя отсутствует патрубок между резонатором и корпусом воздушного фильтра, у тебя вообще резонатор присутствует на авто? Изменено 4 марта, 2012 пользователем Йожык
Антон Д Опубликовано 6 марта, 2013 Опубликовано 6 марта, 2013 (изменено) Подскажите альтернативную замену всей этой системы. А то у меня вообще не одного патрубка и резонатор воздушного фильтра тоже отсутствует. Или, если есть у кого номера напишите буду благодарен Изменено 6 марта, 2013 пользователем Антон Д
Колючка Опубликовано 7 марта, 2013 Опубликовано 7 марта, 2013 А то у меня вообще не одного патрубка и резонатор воздушного фильтра тоже отсутствует. Прикольно... После "бойни" что ли? Посмотри в допоборудовании, фильтр нулевого сопротивления... По твоему состоянию, его в самый раз сейчас вкорячить... Или на эзист и все элементы прикупить...
Serega2011 Опубликовано 7 марта, 2013 Опубликовано 7 марта, 2013 Подскажите альтернативную замену всей этой системы. А то у меня вообще не одного патрубка и резонатор воздушного фильтра тоже отсутствует. Или, если есть у кого номера напишите буду благодарен Выбирай тюнинг : Впускные патрубки, системы забора воздуха для Ford Mondeo III (B5Y)
PashGun Опубликовано 14 марта, 2013 Автор Опубликовано 14 марта, 2013 Я топикстартер. Проехал без трубы уже 40 тык за 1,5 года. Проблем никаких нет. ИМХО: Не трать деньги бесполезно. Штатный заборник пользы не дает. Есть деньги - поставь нулевик - чуть-чуть выиграешь в мощи!
вова Опубликовано 14 марта, 2013 Опубликовано 14 марта, 2013 Я топикстартер. Проехал без трубы уже 40 тык за 1,5 года. Проблем никаких нет. ИМХО: Не трать деньги бесполезно. Штатный заборник пользы не дает. Есть деньги - поставь нулевик - чуть-чуть выиграешь в мощи! Не надо про нулевик. Выигрыш от него действительно нулевой зато движок убить на раз.....
PashGun Опубликовано 15 марта, 2013 Автор Опубликовано 15 марта, 2013 ВОВЕ верю. меняю свое ИМХО. Стоит просто забить на отвалившуюся приемную трубу!
Nikitos Опубликовано 15 марта, 2013 Опубликовано 15 марта, 2013 Стоит просто забить на отвалившуюся приемную трубу! До первой лужи в полколеса, потом гидроудар...
Pash Опубликовано 15 марта, 2013 Опубликовано 15 марта, 2013 До первой лужи в полколеса, потом гидроудар... у нас тут несколько паджер в городе катаются со шноркелями самодельными из пвх-канализации ))) хотя своего без хобота в речке утопили однажды... внезапно глубокой оказалась... просто заглохла, т.к. мокрый фильтр не в состоянии воздух пропускать поменяли - без проблем завелась
PashGun Опубликовано 16 марта, 2013 Автор Опубликовано 16 марта, 2013 Ну не понимаю я До первой лужи в полколеса, потом гидроудар... Мондео машина бизнес класса... Какие лужи?? Какие шноркели?? Какие речки?? С асфальта не сьезжаю!
