не работает датчик охлаждения жидкости
Ford Mondeo 1996 RKA 1,8
1.Возможно ли проверить на работу способность датчик
если да то как !?!?!?
2. Возможно ли поставить от отечественной !?!?
про какой ДТОЖ идет речь?
на стрелку или на мозги
да эти датчики стоят копейки
на стрелку стоит 100 с копейками самый дешовый
ДТОЖ от 170 р стоит
от таза не подойдет не чего
Да разница с нами обалдеть в цене я покупал ДТОЖ на стрелку 600 германия оригенал 2500 и спросил за ДТОЖ на мозги хорошей фирмы 800 оригенал и не спрашивал понятно что не дешовый.
у меня и дешовые нормально ходят по 200р которые
датчик который вкручивается в движек !!!!
Оба вкручиваются в корпус термостата. ДТОЖ на мозг - вверху, на стрелку - внизу.
На работу вентилятора влияет первый.
у меня почему то термостат вкручен один датчик а где второй ?
второй снизу термоса под патрубком. разного диаметра, который 10 см в длину идущий на мет трубку вдоль выпускного коллектора
Если его там где сказал Дима его нет, то вероятно у тебя авто уже с одним датчиком.
УДАЧИ!
УДАЧИ!
Привет Миш!
да у него в любом случае 2 датчика на эти года 2 ставили. если только корпус не менянный
если вентилятор крутит значит один точно рабочий !!!
не показывает температуру жидкости который на приборной панели как его проверить и где от него стоит датчик !?!?
датчик на приборку на корпусе термостата внизу под патрубками, возможно проблемы с проводкой
Где стоит Дима сказал, чтоб проверить проводку - кратковременно замкни провода с датчика между собой, стрелка на приборке должна уйти в крайнее правое положение (смотрит помошник), если отклонилась знач проводка норм, рой контактную группу, может окислилась или сам датчик навернулся, если не отклонилась, то проводка в обрыве.
УДАЧИ!
УДАЧИ!
А можно какимто подобным образом проверить ДТОЖ который сверху? Вентилятор крутит всегда, на СТО потрошили ВСЮ проводку от ДТОЖ до мозгов и тд - обрыва не было и в местах где проводка осыпавшиеся была - заизолировали. Но, не помогло. Сказали мол по идее реле зелёное сдохло или работает не правильно. Но при зажигании врубается первое положение вентилятора, потом второе и тухнут вентиляторы. Когда заведу опять в 1м положении работает. Если б реле сдохло маслало бы только 1е положение правильно? Или не маслало бы вообще при поднятии температуры?
Сам ДТОЖ менял, но брал с разборки, может там подсунули не рабочий? А я всю проводку потрошил...
пс.стрелка всё время на "N" выше никогда не поднимается...раньше на середине стабильно была.
псс.термостат может быть ?
Изменено пользователем axwellss
стрелка лежит постоянно не подымалась ни разу
машину уже приобрел такую !!!
Изменено пользователем vladimir_1983
  • 2 года спустя...
Добрый вечер! не могу никак найти номер датчика температуры на приборку, какой покупать((( подскажите пожалуйста, у меня Mondeo 1 1995 года, 1,8 бензин. Хотелось бы узнать номер и верхнего и нижнего, и может у кого фото есть?(((  Машину купил месяц назад, пытаюсь разобраться) До этого ездил на Фольце Венто, все по другому соверхенно)
Изменено пользователем Millitarius
6 193 368   нижний,- который на стрелку
7 158 126  верхний,- который на компьютер. Смотри в Экзисте аналоги, выбирай ( фирма/стоимость). Хотя по идее чего выбирать. Терморезюк в банку заделан.
Огромное спасибо. Блин, снял фишку с верхнего, а она вся в масле и разломана. Вентилятор должен сразу начинать работать как снял, или нужно замкнуть? Просто у меня не заработал, но когда ставил обратно на датчик вент. закрутился и перестал сразу. Вот не пойму дело в фишке или датчике:(
Огромное спасибо. Блин, снял фишку с верхнего, а она вся в масле и разломана. Вентилятор должен сразу начинать работать как снял, или нужно замкнуть? Просто у меня не заработал, но когда ставил обратно на датчик вент. закрутился и перестал сразу. Вот не пойму дело в фишке или датчике :(
Когда снимаешь фишку с ДТОЖ то вентилятор должен сразу начать вращаться
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, критичен ли цвет ДТОЖ верхнего. Стоял на машине серый, купил черный. Черный фирмы ERA номер датчика 330550
Нет.
Его критерии - техническая характеристика, измеряемые правильно параметры. Не правильные параметры могут в мозги отправлять искривлённую инфу и мозги начинают управлять работой движка криво, или переливают топливо, или не доливают.
ДТОЖ берёт (-) с клеммы акума (тонкие проводки там). Из-за окислов клемм (-) на ДТОЖ не поступает. Поэтому и при съёме клеммы с датчика карлсон не включается. Это одна из причин не включающегося карлсона.
Давно на форуме не встречал коллегу, выделяющего с обоих сторон слово пожалуйста запятыми. Приятно, однако.
Изменено пользователем Жиша
Если к цвету носков подходит, то не критично  :lol1:
Так в школе учили:)
подскажите, пожалуйста, при снятии фишки вентилятор не крутится, но при прогреве движок снижает обороты как положено. Является ли это косвенным доказательством исправности датчика?
не обязательно,  тестить датчик, по темперетуре и  сопративлению
также  смотри почему не бачит  вентилятор
