Долго включаются приборы
Добрый вечер всем. На форуме не где не встречалось. При повороте ключа в положение 2, долго проходит тест системы. приходиться ждать около 10 секунд пока стрелки бензина и о\ж не покажут и не загорится табло одометра. в чем может быть проблема или у всех так долго думает? мондео 2.5
просто если не подожду, бывает показывает не точные датчик бензина в баке
т.е. заводится- заводится сразу?!
ну если хочешь- поменяй приборку- дело на 90 % в ней..Как лечить? Думаю, что это не лечится :(
да, заводиться нормально. ключ поворачивая тест системы быстро проходит а вот показания приборов приходиться ждать,
Тоже самое появилось неделю назад. машину завожу, а тахометр, показания температуры и бензина, ж/к индикаторы загораются через 10-15 сек. даже на прогретом и только заглушенном и тут же заведённом движке так же. мотор работает нормально, ехать можно сразу. только как-то непонятно всё это?
есть мнения гуру?
есть мнения гуру?
у меня тохометр работает вроде, только другие приборы потом загораются
Может кто-то из спецов хотя бы предположение выскажет по этой теме?
  • 9 месяцев спустя...
У меня такая проблема была после разборки машины под покраску. Ставил приборку от другой машины. Уже руки опустил, официалы сказали менять приборку, и потом уже думать чо и как. Выяснилось путем перетряхивания всй проводки( тогда еще салон не был собран- не помню досконально, но точно проблема была в каком то предохранителе, который НУ НИКАК не имеет отношения к приборке, если руководствоваться здравым смыслом. И пред в коробке под ногами водителя. Удачи!)
была у меня такая же фигня,смотрите предохранитель 7.5А в салоне,точно не помню какой.у меня дело было в нем.Заменил и все наслаждаюсь как и раньше
Да, аналогично. И самое интересное что этот предохранитель отвечает за зеркала, за складывание. Поменял и приборка перестала тупить, вынимаешь пред-тупит) форд, фигли))))
Спасибо, форумчане!
Нашел я этот предохранитель)
69 он.(по крайней мере у меня была проблема в нем)
Теперь приборка нормально загорается. около 2-3-х секунд вместо 10-11.
Изменено пользователем romazrz
О как! Я бы это куда в важные добавил! В шапку может! Такая инфа не должна затеряться ни в коем случае!
Отметил сей факт в теме про предохранители и в секретах авто, место в важных мало..
Этот предохранитель так же отвечает за ACC магнитолы........ может и ещё за что-нибудь, ....
Всем привет! аналогичные проблемы с приборкой, прочитал пост - полез смотреть 69 предохранитель.
Он оказался горелым, заменил на новый, повернул ключ и предохранитель щелкнул снова, в чём может быть проблема? где искать КЗ?
где искать КЗ?
В тех эл.цепях кои защищает этот пред. Если сам никак, то к автоэлектрику толковому.
На будущее тебе такой совет.
Если обнаруживается сгоревший пред. не спеши его менять на новый.
Контрольной лампочкой "прозванивается" само гнездо преда.
Изменено пользователем Жиша
а где находится коробка предохранителей салона?
в салоне)) за бардачком у левого колена
мля, тля и лругие похожие слова. А вот это для кого писано: http://mondeoclub.ru/forum/topic/112330/
Пропало питание на магнитоле и диагностическом разъеме, какой пред смотреть?
В мануале про магнитолу и разъем ни слова.
Пред 72 в салонной коробке. Ты ищешь в Мануале, наверное, магнитофон, а  там - РАДИО напечатано.
Про + на разъём не ведаю.
Удачи.+
Спасибо, вечером посмотрю.
Ни про радио ни про магнитолу нету. Написано особое место....и все
Пожалуйста!
А что за Мануал у тебя?
Ветка сайта Страна советов тема Предохранители и реле.
