Народ доброе времени суток ситуация очень плачевная не одно СТО в киеве по фордам не может понять что с моей машиной(
Когда машина холодная работает на ура как только прогреваеться капец ехать не возможно!( Сначало думал провода на Форсунки так как они были оголенные, поменял провода стало лучше но не совсем, потом почистил инжектор все равно ничего не поменялось, потом поменял редукционный клапан так как он не держал компрессию, ничего не поменялось, поменяли катушку все равно ничего не дало, свечи бомба оригинальные проверил нагара нету свечи аж рыжие. КОмпресия бензонасоса 4.5 бензонасос нормально работает
Ребят что это за фигня такая уже 10 СТО ламает голову и ничем не могут помочь!
может быть дело в лямбде
в самом датчике? так почему же когда на холодном она работает как часы?
Изменено пользователем Nagibator
на холодную лямбда не работает, только через 3-5 минут врубается
Померял компресию Двигателя на 8 10 10 9, специалисты говорят что это из за такой компрессии хотя это бред несущий из за такой компрессии машина не может себя так вести!(
компрессия маловата будет
отключи лямбду и обнули мозг и прокатись
Изменено пользователем visla
Слушай а Лямбда может влиять на то что если на нейтральной передачи я давлю газ в пол то машина реально троит и захлебываеться и даже идет выстрел в дросельной заслонке
троить может, выстрелы хз от чего проблем у тебя может не одна быть
Лямбда может влиять на все что угодно. Просто отключи разъем и обнули мозги. ДТВВ смотри, ДТОЖ. МАФ. Клапан ЕГр как живет ?
а розшифруй плиз вот это что ты написал а то я в єтих понятиях не очень
ДТВВ-?
ДТОЖ.-?
МАФ ?
ЕГр-?
Сорри за тупость
ДТВВ-?
ДТОЖ.-?
МАФ ?
ЕГр-?
Сорри за тупость
может ты гугли фрум. одно и тоже , пошло . гуглите:mad:
НУ вот МАФ и ДТВВ я не нашел что это такое!
А где КЛапан ЕГР находится?
поиском то не можеш ?
http://mondeoclub.ru/forum/topic/9530/ эгр
МАФ - ДМРВ - расходомер воздуха
ДТВВ датчик впускного воздуха
Спасибо большое большое , я когда расходомер воздуха клему на нем снимаю то машина как работала так и работает но если захлушу машину то я потом не могу её щзавести если не втыкну фишку в этот датчик
Снимать фишку с МАФ, и затем обнулять мозги. Машина долна заводится и ехать без МАФ.
Блин а я машину отдал на СТО что бы мне двигатель колупали (((( вот это я ступил в следующий раз сначало на форум зайду а потом буду машину на СТО гнать!(
Ребята всем большущее спасибо я все попробую то что вы написали и потом сразу отпишусь!
...думаю из-за лямбды стрелять не будет... описанные симптомы больше характерны для сбитых фаз газораспределения. Состояние ремешка ГРМ надо бы глянуть с пристрастием. ИМХО...
Позвони или подъедь, мотор-тестером проверят, там толковые ребята:
г.Киев, ул. Стеценко 30/1 (в будни с 10:00 до 19:00)
Тел: (096) 497-86-46
(099) 158-33-96
Александр
Ребята проблему решил, а проблема была не в лямбде и не в МАФ и не с катушкой а всего лишь навсего с проводом от катушки на 4 цэлиндр провод гдето пробивал, просто прислушался к звуку и услышал цокотение в районе катушки, поменял провод машина стала ракетой
а проблема была с проводом от катушки на 4 цэлиндр провод гдето пробивал
А эти события совместимы?
Ну рассказываю что машина не постоянно троит когда газ в пол даю, на холостых работает исключительно, двигатель не шевелиться даже!
вв провода под замену это минимум
Подскажите пожалуйста, дергается при езде, на хх, холодная, горячая и даже с выжитым сцеплением обороты падают видно по тохометру, провалы не продолжительные, не частые, но с каждым днем все чаще и продолжительнее((
