Развал-Схождение, увод от прямолинейного движения, колейность
ВОбщем с недавного времени мог позволить в пробке не держать руль и лиш иногда подруливать (это когда поменял ВАЗ на Форд)
но сейчас отпустить руль недопустимо машину сразу тянет вправо!! и весьма интенсивно
Конечно давление в резине есть и одинаковое и установлена она правильно.
И что самое странное бывает такое что её не тянет!!! РОВНО идёт!
ПОка не поеду к диллеру, подожду чтобы проблема была более основательна.
Я предполагаю что какието проблемы с подшипником ступици.
Никто подобного за своим авто не замечал!?
Изменено пользователем vingod
у меня такая же фигня...что бы машина ехала прямо,руль нужно удерживать на пару градусов левее.Был 2 раза на геометрии,толку ноль!
какаято ерунда, ежайте к дилеру пускай провиряют... может диски тормозные горбатые?? у меня нет проблем... на 140 отпускаешь руль летит по прямой нет проблем
Вы попробуйте не газовать при движении прямо и тогда станет ясно тянет машину вправо или не тянет.
Без газа тянет намного меньше. Но у всех моих до Мондео такого эффекта не было.
в зависимости от колейности, уклона дороги и разгона-торможения наблюдаю такой-же эффект. У нас большинство дорог уклон имеет (чтобы вода скатывалась).
Проверял на пустой дороге - тянет в соответствии с уклоном.
Да, соглашусь. На парковках перед моллами на разгоне почти не уводит.
Видимо на дорогах уводит в сторону водостока.
ИМХО Колейность и наклон дороги. У меня тоже тянет, причем как в право, так и влево (вправо чаще, тк дороги в эту сторону уклон имеют)
У меня в независимости от таво накатом я иду или торможу двигателем. тянет и всё тут!
а нащёт колейности, может и так хотя находясь в левом ряду мкада тянет всеравно в право!
хотя там уклон влево
Проверьте кастор с обеих сторон.
Это расстояние между колесом и задней частью арки автомобиля.
Если тянет вправо то с левой стороны зазор дожен быть меньше чем с правой.
Уклон не будет так сильно влиять на увод...
ИМХО в данном случае-колея....+возможно сбиты углы установки колес.
В первую очередь кастор,конечно-же.
Так же советую внимательно осмотреть покрышку на предмет ее повреждения(грыжи),в том числе и с внутренней стороны.
ЗЫ
Колея может быть и практически глазу не заметна.
Машинки с независимой-самоподруливающей задней подвеской очень критичны и предрасположены к уводу при попаданию в оную.
А как кастор правильно измерить? А то тоже тянет. Только влево. Геометрию проверили - ок.
У меня подобная фигня была на М3. Давление одинаковое, колеса отбалансированы - уводило слегка влево. Поменяли колеса местами - прошло. Влияющих факторов - множество. Заехать на хороший сход-развал, проверить углы, сравнить износ колес.
Завтра еду на сервис с такой же проблемой. Давление в норме.
НО! Но инженер по гарантии сказал, что сход-развал в таком случае - уже не гарантия, которая действует лишь до 1500 км - придется платить. Правду говорит или нет? кто знает?
Друзья, не парьтесь, всему виной колейность на дороге.
Летняя широкая резина тому виной. ИМХО ставьте более узкую резину и тянуть влево-вправо в колее будет значительно меньше.
Когда оденете зимнюю, а значит более мягкую, резину - колейность не будет так проявляться.
Машину купил в ноябре 2007 и сразу одел зимнюю резину, на ней влияния колейности практически не замечено. Когда переобулся в летнюю (штатную) резину - появился "эффект колейности" - при наличии колеи на дороге машину тянет с сторону.
Всё вышесказанное действительно если сход-развал в порядке, колёса и подвеска также в порядке.
Держите крепче руль...
Изменено пользователем igby
Да вот как раз никакой колеи при утягивании вправо не было - проверял на разных дорогах.
Вообще-то кастор эот угол, а не расстояние.
Угол наклона оси поворота передних колес относительно вертикали.....
На стенде развал-схождение. Там все померяют. И всех вылечат, если смогут.
У меня была такая фигня при новеньких покрышках. После тысячи км. глобально все устаканилось.... Но машину все же местами потягивает в ту или иную сторону. Возможно это отменная управляемость мондео!!! :lol:
Наблюдалась такая же ситуация .... началось после то го как вместо родных R16 215\55 поставил R17 225\50--начала на дороге как бы колею ловить... подруливать приходилось и причём постоянно впарво вело.. Сделал лазерную баллансировку -- проблема пропала.. .. надо бы ещё развал попроваить ...
Рассказываю продолжение...
Сделали сход-развал. Нашлись какие-то дефекты, но мелкие, на задних колесах. Выехал - все по-прежнему - тянет вправо.
Сегодня, спустя неделю, приехал к ним опять. Стенд показал, что сход-развал в идеале. Поменяли правое колесо с левым (передние) - теперь тянет влево)))
Зато все ясно - резина такая. Теперь буду менять левое пеерднее с левым задним...но уже весной, когда переобуваться буду.
Начет гарантии на резину мастер сказал - даже не надейся...
Проехал где-то 800-900 км. Но тоже заметил подобную тягу уйти в сторону.
Но заметил, что тяга в сторону зависит от колеи и от самой дороги. Но 1 раз меня повело , когда стал оттормаживаться.
На предыдушей машине (додж гранд караван 93г) тоже такой эффект был, но там из-за сход-развала старого и рейки передней. Тут то машина новая и убить об ямы и т.д. не успел.
