Всем доброго времени суток! С машиной проблема! После поездки и кратковременной остановки загорелась непрерывно красная лампа в часах, и машина перестала запускаться..... До этого никогда не обращал на нее внимания. Сигнализации нет, только штатный ЦЗ. Пробовал обнулять мозги вытаскиванием предохранителя и пытался пустить 3-мя ключами разными-никакой реакции(((( в поиске толком ничего не нашел. Как запустить машину??? ФМ1 1,8 Ghia. Чел с автосервиса сказал,что сгорел чип в ключе. Но остальные 2 родные ключа тогда как?? Очень жду совета, заранее спасибо!
Это неисправность иммобилайзера. Если в остальных двух ключах есть красные метки в торце, то они тоже должны заводить машину.
Предохранители мозгов и сами мозги ни при чем. Иммобилайзер на ФМ-1 выполнен отдельным блоком, который находится под центральной консолью в районе ручника. Для начала неплохо бы проверить исправность разъемов и проводки к этому блоку. Также обратить внимание на приемник вокруг замка зажигания. Наиболее вероятная причина - нарушение контакта на плате внутри блока иммобилайзера. Если нет опыта ремонта электронных устройств, то прямая дорога к специалисту.
Хм у меня красная лампочка загорается когда зажат ручник, снимаю-тухнетunsure.gif
О разных лампочках речь..... :wink:
Romario_nvrn , а если клемму скинуть/накинуть, и пробовать другим ключом запустить. Как думаешь, поможет?
Попробовать можно, хуже не будет. Но, думаю, не поможет. Если речь идет о той лампочке, что в часах, то она должна гаснуть после поворота ключа. Иммобилайзер имеет энергонезависимую память, которая не сбрасывается при снятии клеммы. Если все ключи раньше заводили двигатель, а теперь ни один ключ не заводит, то скорее всего, неисправность в блоке иммобилайзера.
Кстати, красный мастер-ключ в комплекте есть?
Тут вот еще нашел: Если индикатор загорается на одну минуту и потом начинает сбивчиво мигать - система не исправна.
http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/index.php
Т.е., нужно подождать минуту и посмотреть, начнет ли лампочка мигать. Потому, что когда просто ключ не распознан, то она быстро мигает сразу.
Изменено пользователем Romario_nvrn
У меня машина конца 94 года, лампочка в часах есть, а ИММОБИЛАЙЗЕРА нет, так что может не в нем дело. Пробей по вину есть он или нет, у меня максимальная комплектация, а его нет.
Romario_nvrn, да,красный ключ есть!! сегодня пойду вечером скидывать клемму и пробовать! Индикатор горит непрерывно уже с субботы...... А чем красный отличается от остальных?
Ruslanich33 А как по вину пробить? раньше ключ в замок и лампа горит ярко, включаешь зажигание и она тухнет
VIN-номер: WFOAXXGBBARB15269 1994 г.в., дв-ль RKAPE 85 кВт/115 л.с., 1796 см3, комплектация GHIA
По вину: дата выпуска 26.09.1994, цвет-зеленый турмалин, про иммобилайзер ни слова.
у него есть иммобилайзер в данных и не будет написано
в запчастях он есть под его вин
У меня по вину нет и на деле нет,хотя у нас и даты практически одинаковы и комплектация, токо мотор разный
Изменено пользователем Ruslanich33
что у него и у тебя выдает по кату что есть иммобилайзер
Только вернулся от машины... Эффекта от снятия клеммы никакого: пробовал и красным ключом, и черным... Если ИММО вышел из строя, то, как я понял-лампочка должна моргать,а эта горит непрерывно с субботы,блин! И на ключи вообще не реагирует. Машину вообще реально запустить? Отключить ИММО, обойти его?
Когда вставляешь ключ в замок зажигания можно включить габариты, дворники, вообще что-нибудь из электрики возможно включить
У меня была проблема и осталась пока с иммобилайзером. Иногда при вкл зажигания лампа моргает и соответственно ничего не фурычит. Под рулевой колонкой есть штеккер с проводами, идущими от замка зажигания. Я его разъединил и там пара клемм в какой-то как смазке. Протер, вставил-завелась машина. Через некоторое время иммо опять срабатывает после стоянки машины. Опять снимаю, шевелю, дергаю(проводку под колонкой)-заводится. Сам не пойму че за хрень. Теперь жду когда знакомый автоэлектрик возьмет машину на "экспертизу":(. Так что если что-то прояснится, то отпишусь.
имеется ввиду контактная группа замка зажигания? и его разъем
Изменено пользователем visla
Вот пишут проблемы с иммобилайзером. А вы уверены на 100% что он у вас есть или вы только по красному индикатору на часах определяете? У меня он тоже есть, может обманка стоит, не вникал. Я недавно потерял последние ключи и чтобы восстановить ключ надо было привезти на фирму замок от двери (чтобы сделать дубликат по битам замка) и иммо чтобы прописать код в ключ. Разобрал всю переднюю часть салона, не нашел. На фирме сказали ищи лучше он есть. В конечном итоге, опустив руки, сделал только дубликат ключа и о,чудо машина завелась без всякого чипа. На фирме ошиблись, потом подняв базу данных, оказалось что на мондео иммо начал ставиться только с 95 года и то не на все комплектации
Вот пишут проблемы с иммобилайзером. А вы уверены на 100% что он у вас есть? Я недавно потерял последние ключи и чтобы восстановить ключ надо было привезти на фирму замок от двери (чтобы сделать дубликат по битам замка) и иммо чтобы прописать код в ключ. Разобрал всю переднюю часть салона, не нашел. На фирме сказали ищи лучше он есть. В конечном итоге, опустив руки, сделал только дубликат ключа и о,чудо машина завелась без всякого чипа. На фирме ошиблись, потом подняв базу данных, оказалось что на мондео иммо начал ставиться только с 95 года
вот именно нужно знать если ли он или нет хотя в данных он бьется
Да, именно это:(
Да, именно это:(
ну э фигня я зимой 4 часа на холоде стоял искал проблему как раз изза контактной группы в итоге
снимаеш контактную группу, разполовиниваеш, смотриш в чем дело от чего , может зачистить нужно, контакт подогнуть и тд,
у меня подгорели чуть контакты и пружинки чуть я растянул потом пролил вд 40 и собрал вставил и поехал
Если есть красный ключ, а в остальных ключах красная затычка в торце, то иммобилайзер на машине есть. Ну или по-крайней мере, был )))
Красный - это мастер ключ, которым можно прописывать другие ключи. Береги его, как зеницу. О как!
Если индикатор горит и не переходит на моргание, то вполне вероятно, что он не просто не распознает ключ, а неисправен.
Помоему, на ФМ-1 иммо можно отключить. Но точно не скажу, ибо не занимался такими вещами.
Также есть процедура обхода иммобилайзера. Я где-то в соседней теме давал ссылку на совет от Жиши.
Нашел еще раз про обход иммо: http://mondeoclub.ru/forum/topic/82510/page__st__20__p__1432350#entry1432350
