Который раз уже замечаю, как ни зальёшь полный бак - при резком торможении, как будто шары по багажнику катаются. У меня одного такая тема?
Не булькает ни при полном не при не полном баке специально прислушивался тишина
У меня тоже булькает. Если от полного бака потратить литров 5-7. Думаю, что топливный бак в верхней части неровный (выше-ниже), и волна топлива при перемещении ударяется о неровности.
Изменено пользователем Zonow
Ага, ещё один дизелист..может у нас бак какой другой формы...
Я думаю, что дизельный бак отличается от бензинового. Хотя бы отсутствием погружного насоса.
тоже булькает. сначала не связывал с заполненностью бака, а потом заметил - заливаешь полный бак и иногда булькает.
Тоже булькает всегда, когда бак полный. Сначала думал что в багажнике, потом что колодки прикипают а потом отлипают громко. И у кого какие мысли?
Бурлят дизеля, дизеля бурлят и булькают...Красота...
А что не так с погружным насосом? Разве топливо как то по другому подаётся?
Я бы сказал, не булькает, а слегка стукает, ну у меня так при почти полном баке!
Изменено пользователем tregub777
Ну, у каждого же своё воприятие акустических колебаний и ассоциативный ряд на него:) В данном случае и "булькает" и "стукает" подходит:)
За всё время эксплуатации - не замечал, хотя постоянно слушаю машину.
тоже постоянно езжу на понлм баке стуков и бульканья нет,
но вот заметил особенность машина лучше прет когда в баке 50% заполненность
к чему бы это?
А кузов у кого как? У меня то универсал - если бак под задней осью - то фактически бак в салоне...
Хэч - всё равно ничего не слышу....:D
Год или полтора назад обсуждали уже. Плещется топливо и у меня при заполнености бака процентов на 90-95 и у других стучит в бак. Не редко.Баки бензиновые и дизельные разные а в бензиновом тоже стоит насос.
На все недостатки форда обращать внимание - нервы трепать. На скорость не влияет. Take it easy :wink: ...
Изменено пользователем Xman
Ну так это без паники трёп. Чисто узнать как и что. Вот. Узнал. Спокоен.
Седан.
Любопытно, а выяснили, что это тоолько у дизельных мондео?
У меня тоже плещется, булькает, стукает (нужное подчеркнуть) на полном.
У меня при езде с полным баком есть ощущение,что по пустому багажнику катается бутылка с водой.Сначала напрягало,теперь привык.
