Вывод кодов ошибок на бортовые часы
Помнится была такая тема, где умелец описывал как сделать вывод кодов ошибок на бортовые часы. Сейчас не могу ее найти на форуме, может кто сохранял себе?
Изменено пользователем booommm
Это я делал. :rolleyes:
Тему снесли по старости...
Поищу что у меня осталось.
Вроде всё нашёл. :rolleyes:
Только детали забыл за давностью лет. :embarr:
KOD.txt
Это весь проект в CodeVisionAVR, там есть скомпиленая прошивка. У файла сменить расширение на RAR.
post-6711-0-94814500-1311911304_thumb.jpg R1 - пара, тройка кОм, Z1 - вроде на 5 вольт, C1 - не менее 200 мкФ, диоды любые.
post-6711-0-79204700-1311911319_thumb.jpg С правой стороны 3 контактные площадки расположены треугольником - там обе кнопки и питание микросхемы.
Будут вопросы - спрашивай.
Функция часов при такой доработке сохраняется? и что в результате доработки получается?
Всё работает в штатном режиме и часы отличаются только с задней стороны - там пара лишних проводов и кнопка. :)
Приблуда сделана для облегчения считывания кодов ошибок (вместо светодиода).
У меня сделано так - нажимаю самопальную кнопку с задней стороны часов и ECCIV переходит в режим диагностики, а часы просто обнуляются. Потом включаю зажигание и смотрю на коды ошибок в цифровом виде, но так как изначально это часы :), то и коды выводятся чуток хитро.
Для примера код 476 будет показан так:
104
207
306
или 654
106
205
304
booommm
Может переименуешь тему - ты вроде нашёл что искал. :rolleyes:
  • 2 года спустя...
а что такое Z на схеме- фильтр какой-то?
Z1 - стабилитрон на 5 вольт.
