ННД или насос низкого давления
подкачивающий?
9100-825
7139-540
080614
080815
сам не менял
все номера, которые мелькали на форуме
подкачивающий?
9100-825
7139-540
080614
080815
сам не менял
А кто менял может отозваться?
Cargo 080614 Лопатка насоса подкачивающего я так понимаю это надо заказывать? и менять!? А может еще что там надо будет, прокладки?
Я наверное обращуся к спецам по поводу его замены! А вобще диагностика укажет на износ ННД?
9100-825 я ставил этот номер. Это по сути оригинальная деталь. Заменить совсем не сложно если нет брони на ТНВД. Там работы на полчаса :)
А потом какието настройки производить надо будет? а какая там броня? и что с нею делать? наверное она у меня есть!Да и еще один вопросик, а что находилося в комплекте кроме лопаток вот под этим номером? (9100-825)
Изменено пользователем bedni
В комплекте пара лопаток и обойма как на рисунке стрелками указано. Регулировать в теории надо но без стенда не одолеть. Как правило после замены давление поднимает к исходно отрегулированному. И изменения есть.
По поводу брони. Это такие крупные металлические детали закрывающие заднюю часть тнвд, отсечной клапан. Более подробно на форуме было. И как ее снять тоже.
  • 2 года спустя...
Собираюсь менять насос низкого давления.Как я понял он состоит из трех частей это-ротор,лопасти и  эксцентриковая шайба.Меня интересует номера этих деталей посмотрел фрум там четкого ответа не нашел,где два номера где четыре номера зтого рем комплекта.Кто знает напишите заранее благодарен!!
Ротор - это что? Всё, что меняется на картинках выше стрелочками обозначено.
Ротор это то что стоит по середине на картинке под 69 номером.
Ни разу не слышал, чтобы его меняли или он был в ремкомплекте - меняется то, что изнашивается за счёт трения: лопатки и эксцентрик. Кроме того, когда перебирал свой насос для замены резинок, пробовал открутить эту крестовину - сидит мёртво. Кстати, лопатки и эксцентрик брал отдельно, похоже действительно на Лукасах они все одинаковые. А по поводу номерков - у разных производителей они будут свои, поэтому такой разнобой. Про те, что брал сам, когда-то рассказывал вот здесь.
Изменено пользователем An72
  • 4 месяца спустя...
Заметил такой эффект. Когда солярки оставалось примерно треть бака, залил полный. Сразу при выезде с заправки стала гораздо лучше динамика машины, несмотря на то, что масса увеличилась на 40кг. Обычно заправлял по 10-15 литров и не обращал на это  внимания.  Если это не дежавю, может быть такое от изношенного ННД?    то есть как я предполагаю, со дна бака ему тяжелее качать, а когда бак полный, то и перепад высот меньше.
Изменено пользователем Violar
Да нет, всегда там заправляюсь. Обычная "евро 4" :)
  • 5 месяцев спустя...
Помогите советом,сегодня снял крышку ннд в руке оказалась шайба в форуме пишут что ее нужно притереть или перевернуть обратной стороной,но когда я на неё посмотрел она на вид не плоская получается её середина приподнята вверх если к крышке её приставить тогда края выпирают, а если наоборот то серединка выпуклая. Вопрос какой она должна быть плоской или выпуклой и какую функцию она выполняет ато я уже прямить её собрался.
Извиняюсь немного тупанул эта шайба улетела на защиту двигателя сразу не заметил,выработка на ней есть терлась одной стороной завтра буду притиерать! За одно и лопатки с шайбой заменю.
Зачем? Переверни просто, если вторая сторона ровная.
Да я так и сделал перевернул обратной стороной теперь хоть заводиться нормально, а то постоянно с выжитой педалью газа и то через раз.Правда с бронёй пришлось повозиться снял термостат,открутил трубки от насоса появилось немного места взял маленькую болгарку и выпилил броню.
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте, мне сказали что нужно менять лопатки и шайбу (цена в мастерской лопаток 24$, а лопатки с шайбой 43$) а на existe, Cargo 08081 стоит 13$, но входит ли в этот комплект шайба?
скорей всего не входит.а зачем шайба?просто переверни её наоборот и все
впринципи можно одни лопатки поменять.я так думаю
А что имеется ввиду под шайбой? Судя по контексту поста это должен быть эксцентрик (по крайней мере, ценник похожий на лопатки с эксцентриком, а шайбу прижимную отдельно лично я не встречал). Тут опять речь про корректность вопроса: хочешь получить адекватный ответ - задай вопрос адекватно, выше в постах есть картинки в конце-концов.
А все вышеописанные зап части рем комплекта (лопатки и т.д.) для Лукаса  или куда ? На ТНВД БОШ подходят ,али как?
Те, которые на картинках выше, для Лукаса.
Здравствуйте, а у кого-нибудь есть инструкция по замене ннд? Желательно с картинками :)
Нашел
Изменено пользователем Epad
