Еще лучше...
Т.е. на дизель с автоматом ставились отличные от механики механизмы? Бред...
Скорее всего часть информации не является достоверной
Может Etis и бредит, из него взято...
Я не спорю.... Боюсь, что там ошибка.
Тогда на всяк. случай мотор контрактный присматривай :D Проще и дешевле будет махнуть целиком, чем капиталить.
Не обязательно :)
У меня друг просто клапана поменял, распредвал и так... по "мелочи"  :russian_roulette:
Не обязательно :)
на мондео? При каком пробеге?
Да бред какой то . Чем моторы 08 от 07 годов отличаются что разница в замене ремня 100тыс пробега???
я выше писал:
.....                  Я знаю человека, у которого на 115000 ролик-натяжитель накрылся... Он походу тоже до 200000 тянул   :)
Режим использования движка влияет больше всего. Если ездить по трассе, то может и 300 пробежать. А по Москве, где постоянно газ-тормоз-газ и т.д. ремень работает при значительно бОльших нагрузках.                              ...
Ну так кому этис рекомендует 200тыс на 100 менять в москве? Или как? А мне рекомендует на 100тыс. Значит на 50 надо реально??? Где истина то?((((
Не знаю как на дизеле но опыт замены грм имею очень хороший. Лет пять назад менял два-три ремня в месяц на первых-вторых мондео.
Ремни менялись через 70-80 т. Состояние роликов и ремней на 4+ всегда. На своей Куге сейчас имею 150 т пробега, Думаю в ближайшем времени менять. Процедура простая, стоимость хорошего комплекта 3 т руб. Отпишусь с фотографиями.
Изменено пользователем вова
Стоимость комплекта для мондео от 8000руб (с помпой). И процедура замены там не очегь то и лёгкая...
замена около 3000-3500 в москве, насколько помню
Мне объявили 13500
Это ремень помпа болты какие то ... В общем все вместе.
Мне объявили 13500
я про работу... а Зап. части я сам брал
Эт не рекомендация, а требование. Последствием "сталинграда" реально может стать замена двигателя. Представь - зима, за 1000+ км.  от дома и вдруг раз и оборвался... Страшно? :)   Конечно всё решаемо, но оно надо?
Вывод - поменять и забыть.
Изменено пользователем Afrol
официалы как раз за работу в районе 10 просят. + запчасти. У них это в сумме больше 20 выйдет.
Можно тогда вопрос?
НАХРЕНА?
Гарантии, насколько я понимаю, уже нет?
Зачем платить кому то лишние деньги?
Изменено пользователем sage_kaa
Можно тогда вопрос?
НАХРЕНА?
так я никому не навязываю, просто сообщил цену. :unsure:
Простая процедура если знаешь как. Фиксатор в звезду распреда. фиксатор в маховик, после чего валы встали мертво в правильной позиции. И по другому их не зафиксировать. Дальше крути-верти-меняй все что хочешь.
Самое смешное что при всем этом примитиве отдельные *мастера* умудряются запороть фазы....  :blink:  :cry:
Ford 1 761 941 Ремкомплект ГРМ с водяным насосом    8 483,59р
Gates 7883-13111 Ремкомплект ГРМ с водяным насосом photo.gifparams.gif  4 551,20р.
Gates 7883-13111 Ремкомплект ГРМ с водяным насосом photo.gifparams.gif  5 578,55р.
Triscan 8647 100015 Водяной насос + комплект зубчатого ремня params.gifi.gif  7 106,92р.
SKF VKMC 03257 Ремкомплект ГРМ с водяным насосом photo.gifi.gifcompl3.gificoDoc.gif      7 745,69р.
Ina 530 0449 30 Водяной насос + комплект зубчатого ремня photo.gifparams.gifi.gif   8 899,46р.
Замена 2,0 нормочаса, но ввиду ответственности процедуры реальная стоимость 3-4 рубля.
Всё так, но есть один нюанс. Прорезь под шпонку на зубчатом колесе КВ почти вдвое больше самой шпонки. Для чего - знаешь?
Нет.Расскажи. А ты не ошибаешься?
Я не замечал этого. Просто ставил туда семерку шестигранник. После это проверяю-качаю колено, все зафиксировано неподвижно, дальше фиксирую верх и приступаю к замене.
Не знаю как на дизеле но опыт замены грм имею очень хороший....
Чёт не сходится :umnik:
Тут фото (пост 44) http://www.s-maxclub.ru/forum/index.php?showtopic=6294&page=3 , далее мой коммент.
Сходится, просто не надо дергать в цитаты отдельные слова.
Я много раз менял грм на вторых мондео и могу судить о состоянии ремня на разных пробегах.
С дизелями грм менял дважды.
Теперь по поводу прорези и шпонки. Не обращал внимание, спасибо за наводку. Все правильно и это ничегошеньки не меняет - у коленвала должен быть свободный ход внимание!! в пределах не более половины зуба ремня.
Вы ремень в руках держали? Так вот скажу вам по большому секрету- оно не тянется, оно не резиновое..... Дальше, если имеете технологический разброс ремня всего на 1 мм то аут. При жесткой посадке обоих валов одеть ремень уже никакими силами....
Теперь реальный люфт маховика . Шпонка 7 мм. прорезь 14 мм. Радиус маховика на уровне прорези 120мм. В угловом исчислении люфт составит 3,6 градуса. Это даже не ползуба а меньше четверти по нижней звезде!
С одной стороны такой люфт дает возможность одеть ремень на оба вала одновременно  и ни в коем случаю не позволят ошибиться на целый зуб
Чтобы вам стало понятнее - между звездами распреда и колена должно укладываться строго определенное количество зубов.
