Здравствуйте Уважаемые жители форума!Принимайте новичка!Уже 2 месяца юзаю форум,недавно зарегистрировался и вот наконец решил отписаться.У меня вторая Моня 1999 г.в. движок 1.8 ZETEC (16кл.) кузов hatchback.Купил машину месяц назад.Сразу пришлось перебрать подвеску переднюю(перед - ШРУСы-оба,ступичные подшипники-оба,рулевые наконечники-оба,стойки стаба+втулки-2 комплекта,тормозные колодки.)и заднюю(зад-Втулки+ стойки стаба и тормозные колодки.),так же заменил всю жижу и фильтра.Приятно удивили цены (до этого был Mercedes 190)брал неоригинал,но и не "Г" какое-нибудь.Всё менял своими руками,не так уж сложен ФМ ,как про него говорят.Недавно загорелась лампа "давление масла" перепугался,что такое?!!Масло внорме,давление внорме- проверено...Поменял датчик давления масла-опять тоже самое. sten.gifСовет на будущее сначала смотрите проводку.Снял "косу" за движкой,под "черепахой",вскрыл её и очумел.Внутри короба есть "юбочки" которые перетёрли 10 ПРОВОДОВ в 2-ух местах.Всё заизолировал,собрал-ВСЁ ВНОРМЕ!Провод на датчик-чёрный с зелёной полоской.Из этого вопрос:что за провода: 1.коричневый с белой полосой,2.белый с фиолетовой полосой, 3.белый с синей полосой?Если не сложно подскажите,не смог разобраться.Ещё несколько вопросов-какой номер преда на освещение в салоне?Просто Эл.схем у меня вообще нет cry.gif.Кто-нибудь нашёл замену штатной магнитолы(кроме "LG LAC-M5541") 1,8din?Извините, если нарушил правила форума,первый блин может быть комом.wink.gifЗаранее спасибо.
Большое спасибо.Сам не смог найти wink.gif.
про магнитолы размера 1,8 дин, чтоб не фордовкие, слышал, но говорят они в красной книге.
однодиновые без проблем встают, только дырку закрыть, переходником. подключать либо по разводке контактов штатной магнитолы, либо переходником форд-исо и переходником антенны.
двухдиновые кто-то ставил, но, говорят, что-то подрезать надо.
№ 34 в салонной коробке.
На другие вопросы ответили. Мне достался только еНтот :wub:
AGA
Большое спасибо за ответ. Слышал ,что есть рамки для 2din магнитол (наверно Чтобы "косяки"спрятать?)rolleyes.gif.Может что-нибудь слышал об этом?Хочу себе установить хорошую магнитолу.
ЖИША
Отдельное спасибо.Если возникнут вопросы,буду надеяться на помощь.А так стараюсь своими силами разбираться со своими трудностямиgood.gif.
