Установка бензонасоса Valbro 255 на 2,5Т взамен штатного
Создал отдельную тему - думаю заслуживает внимания.
Задачи и цели операции:
1. Иметь мощный и надежный бензонасос для дальнейшего увеличения мощности и обеспечения качественной смеси.
2. Иметь стандартный насос со Сменной сеткой, которую можно спокойно приобрести и заменить в течении 10 минут.
3. Устранить недочет фордмоторкомпании по не разборной сетке насоса и невозможности ремонта насоса (ну и сетки тоже).
Много видео с пошаговой инструкцией..........
Изменено пользователем antonproma
Зачет Антон!!! Огромная благодарность за видеоотчёт, я кстати по доработке по твоим стопам следую :)
Спасибо, половину дня убил, но думаю все же напишу все подробно. Тем более данный отчет на любого поколения мондюка, смакса, эсмакса, и тд.
Да и на любую иномарку распространяется.
Valbro 255 СТшку тоже подойдет?
А он всего одного типп, и камтомайзят на разные авто.
Подойдет.
Подойдет.
теперь самое главное набрать опыт беспроблемной эксплуатации,и чтоб от него сюрпризов не было. На стехе220 у человека 342-ой вальбро голову взорвал своим поведением после 20 минут нагрузок(дергания появлялись)
П.С. Изменился ли звук работы насоса(если сравнивать с родным).? Вальбро славится громкостью работы
Изменено пользователем sur0k
А почему именно Valbro - по нему много отзывов нехороших, в т.ч. плохая характеристика прозводительность/давление и ресурс, да и подделок много.
Есть более доступный (в плане найти проще) Bosch 044 :umnik:
Пока сидушки не опустил - да, он шумнее, но чудес не бывает. Он же качает, так что должен громче работать.
Как сидушки опустил со всеми штатными шумками почти не слышно.
Слышно будет пока мало топлива, при баке более половины - шума не должно быть.
Нет, отзывы тех кого я знаю очень хорошие.
Ну а поменять на любой другой - 10 минут. :wink: Так что не отчаиваемся...
Антон,огромное спасибо За подробный видео отчет.
Думаю многие будут очень благодарны.
Кстати, решил чего-дь с лючком для насоса? Или штатное решение оставишь?
Какое штатное? Я кузов резал - все меняется теперь из салона.
Бак не снимал
молодчик :) теперь будет не лень туда залезть, как понадобится)
Вчера выклянчил прошивку у англичан Stage2 для фокус СТ - 290сил и 440момент под бензонасос.
Жду сцепу.... :(
я жду не меньше твоего, когда приедет твоя сцепа)
зы а 290 сил англичане делают на штатном впуске? просто где-то рыл в нете, что впуск рекомендовано не стоковый. что они имеют ввиду под впуском, хз. может только кулера достаточно будет.
Изменено пользователем BigFist
Может скажу немного не в тему, но просто сам продаю вальбро и сталкиваюсь с ними очень часто они впринципе нормальные насосы и встают куда угодно, но очень не любят езды "на лампочке" практически сразу дохнут, так что всем совет если поставили вальбро лучше заправляться впрок.
Забрал сцепу, на днях ставим. Моя кстати поэтому может хуже и ехала - что все более буксовала.
Посмотрим...
Про лампочку - это верно.
Я теперь ниже полбака не опускаю минимальный остаток.
Антон, сфотографируй, пожалуйста, место с вырезаным лючком, чтобы было видно всю заднюю сидушку, а то по здешним фотографиям не могу определиться с какой стороны его вырезать (за водителем или за передним пассажиром) ну и вблизи сам лючок, чтобы понять что именно резать. Спасибо.
Изменено пользователем 1alexander1
Привет, аот посмотри тему, я по ней вырезал:
http://mondeoclub.ru/forum/topic/73306/page__st__50__p__1331059#entry1331059
