случилась такая неприятность - при закручивании болтов переднего подрамника один болт в резьбу не идет. конкретно - передний левый (по стороне водителя).
такое ощущение, что отошла нитка резьбы где-то на заходе - через отверстие в подрамнике так видится. болт заходит на пол оборота и всё - полный стоп.
остальные три - без проблем. визуально - смещения подрамника нет.
никто не боролся с такой бедой? попробовать метчиком прогнать?
к этой резьбе доступ сверху есть - чтоб подрамник полностью не снимать?
Изменено пользователем B_R
Читал в теме про замену сцепления про проблему с резьбой, сейчас попробую найти - в разделе ФМ2.
нашёл
Изменено пользователем Колун
именно так..
не надо было болт через силу выкручивать, следовало по принципу шаг в перед- два назад, болты то же следовало бы пометить
с салона, но коврик придется снимать
именно так..
болты даже местами менял - справа входит, на левой стороне - нет, ни один, ни другой. да и вроде не давил сильно - почуял, что не идет, выкрутил, соосность поглядел :(
и достать левую резьбовую часть крепления переднего болта переднего подрамника? :blink:
попробую сделать, как мужики с Мурманска советуют - найду метчик №1 для этой резьбы и пройдусь по заходу не снимая подрамника.
ЗЫ вот блин надо - провозиться полдня, меняя левый привод с сальником, и когда - вот она - победа, все установлено, пристегнуто - запороться на болте подрамника :gun_bandana::censor:
Это не доглядел- сори...Имел ввиду задний -_-
+1
Если не получится, то прорезать окно в лонжероне и менять закладную гайку.
Я думаю №2 или вообще однопроходной, они с конусом, вернее нитку за сорваной подцепишь и можно в резьбу попасть...
А вот первый, с обрезаным конусом, верне он есть, только очень маленький... Никак виток следующий за сорваным, не подхватишь...
Вообще то, дело это тонкое, с сорваной стороны начинать... 50х50... Удачи тебе...
А ещё вспомнил, метчик выше конуса на станке (резец с победитом отрезной) нужно проточить канавку, чтобы конус, как можно больше в хорошую резьбу ушел...
ну выбор похоже у меня небольшой :(
а с лонжероном ты порадовал - там полмашины раскидывать придется, не говоря о поиске сварочника и сварщика :blink:
там гайка стандартная иль заказная какая?
болт похоже катаный.
подумываю - может машинным/однопроходным - если в руки попадется.
вообще, как я понимаю главное - отцентрировать, а там пофиг.
я так понимаю - отверстие не сквозное - сверху доступа к передним закладным нет?
К передним нет. Если сорвёшь гайку, то надо вскрывать лонжерон - делать технологическое отвестие и приваривать её, потом заваривать лонжерон. До этого не должно дойти. Не выедай себе мозг. Пройди метчиком и всё нормально будет.
Ослабь подрамник и приопусти его, затем заново попробуй болты вкрутить.Было тоже самое, перекосил подрамник.
это первым делом - как болт "встал" - вынул - и танцевал полчаса - и поднимал, и опускал и центровал, болты менял - бестолку.
Попробуй оставить правый задний и развернуть подрамник, чтоб не через него болт вкручивать. я тоже танцы с бубном устроил, метчик длинный на 14 вроде (еле нашел) приволок, потом думаю дай подрамник ослаблю и вот оно чудо- от руки пошел болтик
я метчиками затарился. всеми, что нашел.
наращивать буду через головку - "ручные" лезут в 10, машинный - в 11.
резьба там М14х2 стандарт.
а как повернуть подрамник? у меня ж все сопрежено и на нем висит.
играть им все равно придется - чтоб максимально по центру пошел метчик без перекоса.
посмотрел - наверно и впрямь попробую №2.
закончил. отчитаюсь.
повезло - Йожык оказался прав. тыкаясь и примеряясь то метчиками то болтами - через пол-часика вдруг поймал заход в резьбу. потихоньку углубился несколько раз на оборот-два (от руки, через удлинитель). в начале с трудом, потом - наверно болт сам промял/прорезал - зашел. но видать - заход в резьбу подпорчен - приходится ловить.
по поводу изысканий с метчиками - может кому пригодится (прошу сделать скидку на непрямолинейность рук :)).
1. метчики попались стандартные, как понимаю. М14х2. ручные - где-то 80 мм. длинной, машинный - около 90. это маловато - хватает пройти сайлент подрамника - и сверху выходит практически только конус для захода. если подрамник опущен - так вообще не достать.
2. удлинитель - с головками я погорячился - метчики не лезут. (при том что в накидной ключ - нормально). ближайшей приспособой оказался переходник на 3/8 для воротка - там квадрат почти такой-же. с небольшим уплотнением встают. НО - даже он - толст и в сайлент не входит. вообщем - ИМХО либо искать удлиненный метчик, либо наваривать хвостовик (там - свои ньюансы могут быть).
3. сайлент чуднОй формы, узкое отверстие под болт. мешается/цепляется - непонятно, нарезаешь ужо или с сайлента стружку снимаешь :)
как-то так. всем спасибо за помощь и участие.
думаю - можно закрывать.
ЗЫ пойду - хлопну за сохранение невинности и первозданности форм левого лонжерона :drinks::)
Ну нафиг.
Столько гемора на ровном месте...
Простых вариантов два.
Первый - болгарка и п-образный вырез в лонжероне. Отогнуть. Ничего с лонжероном не случится, не развалится, можно даже не заваривать.
Второй - берем родной болт, делаем ему сантиметр на конус на простом точиле, напильником делаем две-три режущие фаски как на метчике. Новую резьбу такой приспособой конечно не сделать, а вот удалить заусенец который мешал - это вполне реально.
Ну нафиг.
Да все у него нормалек было, просто тупо перекосил подрамник и начал тянуть болт внаглую чем и подпортил резьбу, а болт и так малость на конус резьба и с центрирующим выступом.Надо сначала ловить все болты а потом протяжку делать.
  • 9 месяцев спустя...
подскажите! меняли сцепление, могли ли они как нить криво поставить подрамник???а то где то здесь вычитал что он регулируется, это правда? если да то как?
совсем уж криво - врятли :)
могли сместить, это влияет на угол установки передних колес. во избежание при установке дилер (и хаенс рекомендует) использует направляющие штифты, устанавливаемые в отверстия в задней части подрамника (около болтов). чертежи этой приблуды на форуме можешь найти.
  • 7 месяцев спустя...
ребят,нужно поменять задние резинки переднего подрамника. при езде глухие стуки и отдаётся гдето в районе ног,грешу на эти сайленблоки. вопрос-их продают отдельно и можно ли поменять неснимая весь порамник,т.е выкрутил болт,вытащил резину,вставил новую резинку. подскажите
1 307 875 достаточно опустить подрамник и выкрутить болт
грешишь ты на них 99% зря, у тебя скорее если дело в подрамнике, просто не затянуты болты, а так скорее всего стабилизатор с его причиндалами стучит
Изменено пользователем Йожык
сначало вообче грешил на шаровые,поменял,всё тож самое. монтажкой отягивал подрамник от пола-ходит в резине легко,и трещинки есть в этих сайлентблоках,вот и грешил на них
Изменено пользователем Kostyn
стойки и втулки стабилизатора диагностируй, от них все стуки в основном
спасибо,буду осматривать с пристрастием,мож чё найду
а я ничего не нашел, мастера тоже ничего не нашли, а стучало на лежачих очень неприятно... заменил стойки стаба и все пропало. На ощупь старые стойки вполне рабочие, нижние пальцы чуть более подвижные и все, а стучало. Проходили TRW 54 тыс.
Изменено пользователем Вольд
