Недавно по гарантии на моем мондео была заменена рулевая рейка.
Вопрос к владельцам четвертых мондео, с целью выяснить насколько надёжны рейки вообще, или это просто "какая-то неудачная партия", как сказали официалы.
Итак:
Приходилось ли вам менять рулевую рейку более одного раза? То есть ПОСЛЕ того, как её уже однажды заменили?
Ни разу не менялась рулевая рейка. Пробег 10500 км
Меняли рейку 1 раз на детском пробеге 1,5 ккм (симптомы течь жидкости + гул), пока всё ок. Пробег уже 13 500
ЗЫ 2,5Т
примерно так же на 3000 поменяли сейчас пробег 32000 всё нормуль
Сегодня тоже приговорили рейку. Сказали стандартный дефект. Может быть завтра будет рейка (вроде была в наличии в другом сервис центре)... если нет то ждать 2 недели.
Удивляет такой процесс. Почему запчастей которые ломаются часто нет в наличии? На такой мой резонный вопрос ответили что рейка дорогая... Никто ее закупать не будет... Долбануться блин принципы бизнеса... Зато кресло стоит массажное в комнете ожидания.... Лучше бы от него отказались
рейки ваще на машинах частенько ломаються особенно с завода. В целом вроде на моне массовых характер это не носит слава богу.
Моя уже 34тыс откатала.
А Долгая процедура замены рейки?.... По всем признакам что-то с рейкой и у меня... При повороте руля доносится какой-то гул, как будто откуда-то выходит воздух под давлением, открыл капот жидкость в бачке гура поднялась под самую крышку.... Через неделю отпуск и поездка на юг.... Что посоветуете? Думаю за неделю не справятся....
43 тыс...что такое рулевая рейка?
Это такая железяка которая колеса крутит :)
при повороте руля влево или вправо слышно сильное шипение в салоне. вроде как воздух стравиливаеться откуда-то. вместе с тем начинают гулять обороты холостого хода двигателя.че делать? эт рейка или хто))))
regan911
А двигатель случаяно не дизель?
2.3 акпп 2008 года. машинке всего 3 месяца. позвонил в дженсер сказали, что не нают ,что за ерунда.
даже не смогли ответить можно эксплуатировать авто или нет. стремно однако.записался на завтра.
regan911
отпишись потом что да как!
машинку забрал.смысл в следующем:если ниче не течет и не гремит значит все нормально.
:verymad: а все мол остальное ништяк.взял с них бумагу что на эксплуатацию и безопасность не влияет.
  • 5 месяцев спустя...
Доброго времени суток...
Вопрос собственно в чем... Когда утром приходишь на стоянку и крутишь руль то в лево, то вправо-слышны удары (((
Катаешься 10-15 мин. удары пропадают. На холодную там что-то бъёт, разогревается-абсолютно ничего нет, всё работает отлично.
Машина стоит 3 часа приходишь, опять та же самая проблема(
Ездил к дилерам, приехал, 2 часа они её там смотрели, консилиум собрали, и по кочкам ездили, и на подъёмнике, и на подъёмнике с нагрузкой смотрели. Только руками развели и сказали что всё у вас ОК ,а люфт у рейки должен не большой быть. Только у меня не люфт, а удары как бы колёса примёрзли к льду, а ты крутишь руль и отрываешь их.... даже если на асфальте стоишь
1. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
2. Слышал вроде бы у мондео какой-то бок с рейкой и ФМК отзывает MONDEO на бесплатную замену рейки, но мне кажется это бред, или нет бред?
Изменено пользователем Роман MONDEO
Тоже было в морозы по утрам. Когда выворачивал руль в лево. Хруст раздавался со стороны правого колеса. Сейчас вроде все пропало.
У меня не хруст, а удары ((( И влево и вправо
Но это 100% не опорные подшипники
Тоже был и хруст и ну не удары,а легкое постукивание.В итоге замена опорного подшипника правого и рулевой тяги левой.По гарантии.
я думаю,что это опорники (у них такие симптомы). Или Шрусы
Думаю подшипники стоек на 99%. Надо руку на чашку положить, а помошник пусть руль крутит - тогда все и понятно станет. Скорее всего там буфер от мороза дубеет или смазка...
У меня тоже раньше прикол был, но не на Моньке: всегда сразу мог четко сказать, когда минус 5 градусов, даже друзья обалдевали :) Определял по стуку замерзших клапанов задних стоек - пробивало их слегка, но только при Т ниже минус 5, как только выше - все окей :)
Изменено пользователем Alex2110
И еще - попробуйте открыть капот и несколько раз понажимать на морду и потом покрутите. Может что-то изменится???
Ок, спасибо за совет...
