  • Технические характеристики автомобилей Форд Мондео выпуска с 1993 по 2000 г.в.
    Данный материал не претендует на полноту освещения.
    Так как достать достоверные сведения довольно проблематично, пользоваться официальными источниками нет возможности а найденный материал в Интернете или еще где то иногда противоречит друг другу.
    Если я не уверен в данных я не публикую, хотя возможно есть накладки, правда не критические.
    По мере возможности раздел будет пополнятся.
    Если у Вас есть полезная информация, пишите: admin@mondeoclub.ru
    Основные размеры и массы
      Седан Хетчбэк Универсал
    Число мест 5
    Снаряженная масса, кг ** 1.6: 1215...1250/1293...1425*
    1.8: 1225...1280/1295...1463*
    2.0: 1250...1340/1317...1487*
    2.5: 1358...1377/1388...1542*
    1.8 TD: .../1359...1491*
    1215...1250/1304...1436*
    1225...1280/1306...1474*
    1250...1340/1328...1498*
    .../1399...1553*
    .../1370...1505*
    1265...1275/1349...1500*
    1275...1305/1351...1550*
    1295...1415/1373...1562*
    1403...1422/1444...1616*
    .../1415...1568*
    Полная масса, кг ** 1.6: 1725/1780*
    1.8: 1750/1780...1810*
    2.0: 1800/1810...1840*
    2.5: .../1865...1880*
    1.8 TD: .../1855
    1725/1790*
    1775/1790...1825*
    1775/1820...1845*
    .../1870...1890*
    .../1860*
    1900/1950*
    1925/1950...1980*
    1925/1955...1990*
    .../2005...2015*
    .../2010*
    Грузоподъёмность, кг ** 1.6: .../355...487*
    1.8: .../347...485*
    2.0: .../353...493*
    2.5: .../338...477*
    1.8 TD: .../364...496*
    .../354...486*
    .../351...484*
    .../347...492*
    .../337...471*
    .../355...490*
    .../450...601*
    .../430...599*
    .../428...582*
    .../399...561*
    .../442...595*
    Максимальная нагрузка на верхний багажник, кг 75 100
    Масса буксируемого прицепа, кг 1500
    Максимальная нагрузка на фаркоп, кг 75
    Длина, мм 4481/4556* 4631/4671*
    Ширина, мм/(с зеркалами заднего вида) 1751/1925
    Высота, мм ** 1403...1435/1372...1427* 1416...1501/1391...1510*
    Колёсная база, мм 2704/2704*
    Колея передняя, мм ** 1503/1499...1518*
    Колея задняя, мм ** 1486...1487/1483...1502* 1504/1500...1519*
    Дорожный просвет, мм -
    (*) Модели выпуска с 1997 г.
    (**) Значения параметра варьируются в зависимости от комплектации авто и/или размерности установленных колёс
    Динамика и расход топлива
    Максимальная скорость, км/ч * 1.6: 180
    1.8: 195
    2.0: 205
    2.5: 225
    1.8 TD: 183
    Время разгона до 100 км/ч, сек * 1.6: 13.4
    1.8: 10.8
    2.0: 9.0...9.8**
    2.5: 8.6
    1.8 TD: 13.2
    Расход топлива город/загород/смешанный, РКПП, л/100 км * 1.6: 10.0...11.1/5.3...6.4/7.1...8.2
    1.8: 10.6...11.6/5.6...6.5/7.4...8.4
    2.0: 11.6...11.9/6.4...6.9/8.3...8.7
    2.5: 12.8...13.8/6.7...7.3/9.0...9.7
    1.8 TD: 8.9...9.1/4.8...5.2/6.3...6.6
    10.2...11.1/5.5...6.4/7.2...8.2
    10.8...11.6/5.7...6.5/7.5...8.4
    10.4...11.3/5.9...6.7/7.6...8.5
    11.0...11.9/6.2...6.8/8.0...8.7
    11.8..12.2/6.8...7.3/8.6...9.1
    12.9...14.0/7.0...7.7/9.2...10.0
    9.2...9.4/5.2...5.6/6.7...7.0
    Расход топлива город/загород/смешанный, АКПП, л/100 км * 1.8: 12.5...13.2/6.7...7.3/8.8...9.4
    2.0: 12.6...13.3/6.7...7.3/8.8...9.5
    2.5: 14.5...14.8/7.6...7.8/10.1...10.3
    13.1...13.8/7.3...7.8/9.4...10.0
    13.2...13.8/7.3...7.7/9.4...9.9
    14.7...15.0/7.7...8.0/10.3...10.5
    (*) Значения параметра варьируются в зависимости от массы авто (комплектации), размерности установленных колёс и передаточного отношения главной пары КПП
    (**) Модели выпуска с 1997 г.
    Подвеска и рулевое управление
    Передняя подвеска Независимая пружинная McPherson с одним поперечным треугольным рычагом и стабилизатором поперечной устойчивости
    Угол продольного наклона оси поворота * 2º11' (sport: 2º21') 2º14'
    Схождение допустимое/при регулировке, мм (обратная сходимость) 1.5...1.5/0±1
    Развал (обратный развал) * 30'
    Задняя подвеска Независимая пружинная McPherson с двумя поперечными и одним продольным рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости Независимая пружинная с тремя поперечными и одним продольным рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости
    Схождение допустимое/при регулировке, мм (обратная сходимость) 3.9...0.1/1.9±1.2 2.7...1.3/0.7±1.2
    Развал (обратный развал) * 25' 26' **
    Шины 185/65R14, 195/60R14, 195/60R15, 195/55R15, 195/50R16, 205/55R15, 205/50R16
    Диски (4x108/63.3/ET 47-49) 14х5.5, 15х5.5, 15х6, 16х6, 16x6.5
    Давление в шинах с нормальной нагрузкой (не более 3х человек) спереди/сзади, бар 2.1/2.1
    Давление в шинах с полной нагрузкой спереди/сзади, бар 2.4/2.8
    Рулевое управление Шестерня-рейка с изменяемым передаточным отношением и гидравлическим сервоусилителем
    Радиус поворота, м 10.9
    (*) Данные для справки, так как регулировка параметра не предусмотрена заводом изготовителем
    (**) Возможна регулировка в небольших пределах
    Тормозная система
      1.6 (Zetec) 1.8 (Zetec) 2.0 (Zetec) 2.5 (V6 Duratec) 1.8 TD
    Тормозная система Гидравлическая двухконтурная диагональная с вакуумным сервоусилителем и АБС*
    Тип передних тормозов Дисковые вентилируемые однопоршневые с плавающим суппортом
    Диаметр диска, мм 260 278 260
    Толщина диска новый/минимум, мм 24.15/22.20
    Торцевое биение макс., мм 0.15
    Разнотолщинность диска, мм 0.015
    Торцевое биение передней ступицы, мм 0.05
    Тип задних тормозов Барабанные с саморегулируемыми колодками или дисковые (вентилируемые*) однопоршневые с плавающим суппортом
    Диаметр барабана новый...максимальный, мм 203...204.2/228.6...229.6** 228.6...229.6 - 203...204.2/228.6...229.6**
    Диаметр диска, мм 252
    Толщина диска новый...минимум, мм 20.0...18.0
    Минимальная толщина накладок тормозных колодок (дисковые тормоза), мм 1.5
    Минимальная толщина накладок тормозных колодок (барабанные тормоза), мм 1.0
    (*) Зависит от комплектации авто
    (**) Для моделей с кузовом "универсал"
    Двигатель
    Код двигателя L1F, L1J, L1L RKA, RKB, RKF, RKJ NGA, NGB SEA RFN, RFM
    Тип двигателя Бензиновый 4-цилиндровый рядный, с двумя верхними распределительными валами (DOHC) Бензиновый 6-цилиндровый V-образный, с двумя верхними распределительными валами на каждой головке блока (DOHC) Дизельный 4-цилиндровый рядный с турбонаддувом
    Рабочий объём, см³ 1597 1796 1988 2544 1753
    Мощность, кВт / л/с / при об./мин. 66/90/5250 85/115/5750
    83/112/5750*
    100/136/5700
    96/130/5700*
    125/170/6250 66/90
    Крутящий момент, Н/м / при об./мин. 138/3500 158/3750 176/3700 220/4250 177/2250
    Максимальные обороты, об./мин. 5925 6425 6375 6925 -
    Срабатывание ограничителя, об./мин. 5700 6200 6150 6700 -
    Обороты холостого хода, об./мин. 880±50 880±50/710±50** 880±50/710±50** 725±50 850±50
    Диаметр цилиндра, мм 76.0 80.6 84.8 82.4 -
    Ход поршня, мм 88.0 79.5 -
    Степень сжатия 10.3:1 10.0:1 9.7:1 -
    Порядок работы цилиндров 1-3-4-2 1-4-2-5-3-6 1-3-4-2
    Расположение 1го цилиндра Со стороны ремня/цепи ГРМ
    Направление вращения двигателя по часовой стрелке (при взгляде на автомобиль справа)
    Система смазки Принудительная с роторным насосом и полнопоточным фильтром кассетного типа
    Температура масла в картере, Cº 80 -
    Давление масла, бар/при об./мин. 1.3-2.5 (3.7-5.5) 0.5/725, 1.38...3.10/1500, 3.0...3.5/3000 -
    Система охлаждения Замкнутая двухконтурная с циркуляцией охлаждающей жидкости под управлением термостата и расширительным бачком
    Давление в системе охлаждения, бар 1.2 -
    Давление срабатывания клапана в крышке расширительного бачка, бар 1.2 -
    Температура открытия термостата начало/полное, Cº 88/102 или 92/102 -
    Температура включения вентилятора, Cº 1 стадия - 100, 2 стадия - 103*** -
    Температура отключения вентилятора, Cº 1 стадия - 93, 2 стадия - 100*** -
    (*) Для двигателей выпуска с 05.1998
    (**) С автоматической КПП
    (***) Для двухскоростных вентиляторов охлаждения
    Трансмиссия
    Диаметр диска сцепления, мм 210 228 240 -
    Толщина накладок, мм 8.84/7.3* -
    Ход педали сцепления, мм 145±5/135±5* -
    Тип коробки передач (ручная/автоматическая) MTX75 MTX75/CD4E MTX75
    Передаточные отношения, 1/2/3/4/5/з/х 3.417:1/2.136:1/1.448:1/1.028:1/0.767:1/3.46:1 3,231:1/2.136:1/1.483:1/
    1.114:1/0.854:1/3.46:1
    Передаточные отношения главной пары 4.06:1/3.82:1** 4.06:1/3.41:1** 4.06:1 - -
    (*) Сцепление с гидроприводом
    (**) Для моделей с кузовом седан
    Эксплуатационные жидкости и расходные материалы
    Топливо Бензин с октановым числом 95* дизтопливо
    Масло для двигателя** Всесезонное моторное масло по спецификации WSS-M2C913-A/B, API SL, ACEA A1/B1, вязкостью по SAE 5W-30 (1339643, 1370044 5л, 1339641, 1370043 1л), 10W-30, 5W-40 (1254598 5л, 1254596 1л), 10W-40 Всесезонное моторное масло вязкостью по SAE 10W-40, 5W-40, 5W-30, ACEA B3
    Трансмиссия с ручным управлением Трансмиссионное масло по спецификации Ford ESD-M2C186-A (5021033 1л) или WSD-M2C200-C (1045738 5л, 1045737 1л)
    Автоматическая трансмиссия - Жидкость для автоматических трансмиссий по спецификации Ford ESP-M2C166-H (5014519 1л) -
    Рулевое управление Жидкость для автоматических трансмиссий по спецификации Ford ESP-M2C166-H (5014519 1л)
    Система охлаждения Антифриз Motorcraft Super Plus 4 по спецификации Ford ESD-M97B49-A или антифриз Motorcraft Super Plus 2000 по спецификации Ford WSS-M97B44-D (концентрат: 1336807 5л, 1336797 1л, 1222122 5л, 1222116 1.5л)
    Тормозная система Тормозная жидкость по спецификации Ford ESDM-6C57-A Super DOT 4 (1135517 1л, 1135516 0.5л)
    Хладагент системы кондиционирования воздуха R134A
    Масло системы кондиционирования воздуха Ford 1087899
    Смазка ШРУС Смазка долгосрочного применения SQM-1C9004-A
    Фильтр масляный Ford 1119421, Motorcraft EFL106, Champion C148, Mann W719/27 Ford 4137784, Motorcraft FL820, Mann W920/45 Ford 1039021, Motorcraft EFL344, Champion C115, Mann W713/19
    Фильтр воздушный Ford 1665410, Champion U632, Mann C40107 Ford 3785586, Champion U723/606, Mann C3261 Ford 1665421, Champion U645, Mann C37148
    Фильтр топливный Ford 1022150, Champion L218, Mann WK79 Ford 7235770, Champion L137, Mann P917X
    Фильтр салонный Ford 7180932, Champion N111, Mann CUK5257
    (*) Допускается использование бензина с октановым числом не ниже 91, для автомобилей, имеющих компенсационный штекер переналадки зажигания. Использование бензина с октановым числом выше 95 допускается без ограничений.
    (**) - Ford настоятельно рекомендует использовать масло SAE 5W-30, ACEA A1/B1 для двигателя Zetec
    Системы питания, зажигания и электросистема
    Напряжение бортовой электросети, В 12
    Аккумуляторная батарея, тип/ ёмкость А·ч/пусковой ток (EN) не менее, А *** кислотная/43...71/500
    Размеры аккумуляторной батареи, длина/ширина/высота, мм max 278x175x175/278x175x190*
    Генератор Bosch модель/выходной ток, А NC 14V 60-90A/90
    Генератор Mitsubisi модель/выходной ток, А A004T/90
    Минимальная высота щёток, мм 5.0
    Регулируемое напряжение (4000 об/мин, нагрузка 3...7 А), В 14.2*****
    Стартер Bosch модель/мощность, кВт DW/1.1 или 1.4
    Стартер Lucas/Magneti Marelli модель/мощность, кВ M79/1.0
    Минимальная высота щёток, мм 8.0
    Тип катушки зажигания EECIV-DIS/EECV 2xhighoutpuTDIS - -
    Выходное напряжение, кВ 37 - -
    Сопротивление первичных обмоток, Ом 0.8±0.05 - -
    Опережение зажигания****, º перед ВМТ на холостом ходу 10 - -
    Тип свечей зажигания (накаливания для дизеля) Motorcraft AYRF22PP, Champion RE7PYC5, NGK PTR5A13 (V-Line N25) Motorcraft AWSF32F, Champion RS9YCC Motorcraft EZD35, Champion CH147/CH205*
    Искровой промежуток, мм 1.3 0.9 -
    Тип системы впрыска топлива и управления двигателем С последовательным впрыском и электронным управлением Ford EECIV (EFI)/EECV (SEFI)* -
    Содержание CO в выхлопных газах, % 0.5 0.5 -
    Содержание CH в выхлопных газах, не более г/км 200 -
    Давление топлива на х/х, бар 2.1±0.2/2.7±0.2** -
    Сопротивление топливных форсунок, Ом 13.7...15.2 -
    Сопротивление клапана управления скоростью х/х, Ом 6...14 -
    Сопротивление клапана повышения скорости х/х, Ом 50...120 -
    Сопротивление датчика скорости/положения коленчатого вала, Ом 200...450 -
    Сопротивление датчика положения распределительного вала, Ом 200...900 -
    Сопротивление датчика температуры воздуха на впуске при -40°C/20°C/100°C/120°C, кОм 860...900/35...40/1.9...2.5/1.0...1.3 -
    Сопротивление потенциометра дроссельной заслонки, Ом 400...6000 -
    Сопротивление датчика температуры охлаждающей жидкости при -40°C/20°C/100°C/120°C, кОм 860...900/35...40/1.9...2.5/1.0...1.3 -
    Сопротивление датчика уровня охлаждающей жидкости, поплавок поднят/опущен, Ом 90/150000 -
    Сопротивление клапана продувки угольного адсорбера, Ом 50...120 -
    Сопротивление клапана системы дожигания топлива, Ом 50...120 -
    Давление срабатывания датчика ГУР размыкание/замыкание, бар 31.5±3.5/13.5...24.0
    (*) Модели выпуска с 10.1996
    (**) С отсоединённым вакуумным шлангом регулятора давления топлива
    (***) Зависит от комплектации
    (****) Параметр не регулируется и управляется блоком управления двигателем
    (*****) С 06.1998 для Mondeo введена система "быстрой подзарядки" с напряжением 14.8В, из-за которой желательно применять АКБ, изготовленные по серебрянно-кальциевой или, по меньшей мере, кальциевой технологиям
    Заправочные ёмкости
    Масло двигателя, л* 4.25 5.5 5.1
    Различие между метками "MAX" и "MIN" масляного щупа, л** 0.5...1
    Система охлаждения, л 6.6 6.6/7.1*** 9.5/9.7*** 9.3
    Топливный бак, л 61.5/52****
    РКПП, л 2.6
    АКПП общая/при заправке после слива, л - 9.0/5.5 10.3/6.5 -
    Тормозная система, л** 0.5
    Система ГУР, л** 1.0
    Редуктор заднего моста, л**** 1.0
    Бачок омывателя (без стекла задней двери/без омывателя фар/с омывателем фар), л 2.3/4.3/8.0
    (*) При замене масла и фильтра
    (**) Ориентировочные данные
    (***) Для моделей с автоматической КПП
    (****) Для моделей с полным приводом
    Моменты затяжки соединений
    Пробка для слива масла из АКПП, Нм 27
    Пробка для слива масла из двигателя 4-цилиндровый/6-цилиндровый, Нм 25/26
    Пробка для слива/контроля уровня масла РКПП, Нм 35
    Гайки крепления колёс, Нм 85
    Крепёжные болты ремня безопасности, Нм 38
    Свечи зажигания 4-цилиндровый/6-цилиндровыйдвигатель, Нм 15/14
    Обратная связь
    Рекомендуемые комментарии
    Комментариев нет
