  • 1. Назначение устройства
    Дроссельная заслонка(ДЗ) предназначена для управлением потоком входящего воздуха, тем самым регулируя объем сгораемой смеси в двигателе. Связана напрямую с педалью газа.
    Канал холостого хода(ХХ) предназначен для подачи потока воздуха в камер сгорания даже при закрытой ДЗ, что позволяет двигатель работать в режиме холостого хода.
    2. Описание процесса
    Для чистки используется промывочная жидкость НЕ содержащая ацетон (лучше с толуолом), т.к ацетон разьедает уплотнители системы впускного коллектора. Состав жидкости можно узнать по этикетке или по запаху.
    Процесс чистки состоит из следующих этапов:
    2.1. Откручиваются винты впускного патрубка на корпус ДЗ.
    2.2. Снимается впускной патрубок.
    Патрубок помимо винтов держится на направляющем стержне, с которого он снимается вытягиванием наверх.
    2.3. Таким образом предоставляется доступ к корпусу ДЗ и каналу ХХ.
    2.4. На НеЗаведенном двигателе промывается ДЗ и ее корпус.
    Промывается корпус дросс заслонки и заслонка с помощю промывочной жидкости и чистой ветоши.
    Необходимо аккуратно протирать внутреннюю поверхность устройства, не царапая ее, т.к. она покрыта специальным покрытием.
    2.5. На Заведенном двигателе промывается канал ХХ.
    Необходимо с помощью помощника подгазовывать (держать 1500-2000об), чтобы чтобы машина не заглохла и прыскать очиститель в канал ХХ в течении примерно 30 - 45 сек.
    3. Поводы для чистки
    • Нарушен холостой ход
    • Низкие/Высокие обороты
    • Плохо сбрасывает газ
    • Глохнет при торможении
    • Профилактическая мера:
      • когда у движка подсажены кольца - масло летит во впускной и набивается на ДЗ и на клапане ХХ
      • когда систему не промывали давно(никогда)
    Author [DeadBrother]
    Фотографии любезно предоставлены [fizz]
    Обратная связь
    Рекомендуемые комментарии
    Комментариев нет
